hoi hoi
heb een philips tv die ongeveer 5 jaar oud is
als ik het knopje indruk om het aan te zetten gaat ie
niet aan. Maar als ik het knopje in gedrukt houd gaat ie wel aan en blijft het ie wel aan staan.
en doet de tv het weer
soms druk ik het in en werkt het meteen
en een andere keer moet ik het knopje ingedrukt houden
help hoe kan ik dit oplossen ?????
Alvast bedankt
edward
nieuw schakelaartje er in zetten waarschijnlijk is die kapot
Hoi Wiqu
bedankt voor je antwoord
waar zou ik die kunnen kopen
en heeft het een bepaalde naam (het schakelaartje)
en is dat moeilijk om het zelf te doen ???
kan wel overweg met een soldeer bout :))
groet
Edward
Ligt eraan wat voor schakelaar t is,. Eentje die je maar een milimeter in kan drukken , of 1 die er best een end ingaat?
**!! LET OP !!** in een tv zitten gevaarlijke hoogspanningen, dus let op wat je doet!!
ik denk dat je bij www.conrad.nl wel wat vind.. het nadeel is alleen de verzendkosten.. daarom zou ik eerst bij een electronica zaak in de buurt gaan kijken
Vijs je tv is open, en soldeer de draadjes van het schakelaartje is los, draai ze rond elkaar en steek de stekker in. Kijk dan eens of je tv dan wel werkt. Als hij werkt, kijk eens op www.conrad.nl, en kijk of ze je schakelaartje daar hebben. Je gaat dan wel voor minstens 20 euro moeten bestellen, met +/- 7 euro verzendkosten (dus voor minstens 13 euro bestellen. Bestel nog wat onderdeeltjes, of kijk eens of je misschien met iemand samen kan bestellen en d e verzendkosten delen?
Ga met je gegevens van je TV naar een elektrozaak en ze zullen je verder helpen.Je kan ook de schakelaar overbruggen en je TV aan- en af leggen met je stekker maar waarschijnlijk is dit niet de bedoeling.
ER is een tv onderdelen website op het internet www.doknet.nl men dient eerst het type nummer van het
apparaat te noteren deze kan men vinden aan de achterzijde
van het toestel b.v 28 PV 6505/12Z
P.S wat achter de schuine streep staat is ook belangrijk
wat dat bepaald in welk land het apparaat gemaakt is
Vul dan de gegevens in dan krijgt men een email terug
wat het onderdeel kost.
Jongelui
bedankt voor jullie advies
ik denk dat ik nog even wacht tot de schakelaar het niet
meer doet.
en dan proberen te repareren.
is dit aan te raden ???
De tv is een Philips gemaakt in frankrijk
model:28PT5105/00
Ik vervang kapotte schakelaars meestal gelijk. Vooral als er een flinke spanning over staat of stroom door gaat. De kans bestaat namelijk dat ze niet helemaal goed contact maken en daardoor als kachel beginnen te werken.
Je schakelaar hoeft trouwens niet altijd kapot te zijn, het kan ook een slechte soldeerverbinding zijn. Hoe "voelt" de schakelaar aan, gewoon als normaal?
ja de schakelaar voelt normaal aan
als ie ingeschakeld word gaan ie niet aan
maar als ik het knopje heen en weer beweeg
begint het rood lamptje te branden
naar gaat meteen weer uit
Netschakelaar zonder meer direct vervangen.
Waarschijnlijk is het veermechanisme lam, met de kans dat de schakelaar blijft hangen en kans op brandgevaar.
Je zal de eerste niet zijn waarbij het huis is afgebrand door een slechte netschakelaar in een TV.
bedankt voor de tip
ga op zoek naar een schakelaar
werk in amsterdam
dus zal ergens wel een zaak zijn waar ik het kan kopen
Jammer dat je, je woonplaats niet in je profiel hebt ingevuld.
In Den Haag kan je 'm zo kopen bij WéBé. http://www.webe.nl/
Philips sparepart leverancier.
Type nummer van de TV mee, krijg je de originele.
Op 10 december 2004 11:04:20 schreef Bonoeman:
Het kan dan heel goed zijn dat de solderingen het zijn!!! Check dat eerst ff voordat je een schakelaar gaat halen, kan ergernis vermijden. Soldeer dus gewoon de schakelaar eens opnieuw met vers soldeer en kijk of het nu 100% goed gaat. Zo niet, dan moet je de schakelaar vervangen.
Omdat u in amsterdam werkzaam ben heb ik voor u een paar
adressen waar de schakelaar voor u verkrijgbaar of te
bestellen is
Het onderdelenhuis Tolstraat 196 Amsterdam
telf 020-6739380
Handyman V woustraat 35 Amsterdam telf020-6629825
of kijk in het telefoonboek van Amsterdam
Ik adviseer eerst goed het typenummer van het apparaat
te noteren,zodat u zich niet vergist,en van te voren te
bellen of dit onderdeel bij hun voorradig
ik heb gehoord dat philips dit soort dingen oplost.
zou gewoon even contact met philips opnemen.
er zijn namelijk al wat toestellen in de brand gevlogen met dit type netschakelaar.
niet geschoten is altijd mis
Beste heren
Ik heb ook zo'n model (philips model 28PT5105/00) deze tv speelt nog uitstekend tot er zich een klein ongelukje voordeed.
Mijn kinderen hebben de tv in een bepaalde code gebracht.
code:secret
Hoe ze dit gedaan hebben weet ik niet echt er zijn maar 5 knopjes aan de voorkant,geluid:hoger/lager,Zender hoger/lager en dan de uit/aan knop.
Tv start nog op maar blijft op een zwart scherm staan met de code.
De afstandbediening is ook al een tijdje zoek waardoor ik de tv niet kan instellen.
Weet er soms iemand een oplossing voor dit probleem?
Dank u
Waarom open je geen nieuwe topic, voor een nieuw probleem?
Wellicht hebben ze hem in hotelmode gekregen. Probeer eens in de CSM. Customer service mode. Druk tegelijk de mute op de AB.(Je zal eentje moeten kopen) en een van de toetsen op de tv voor meer dan 4 sec.
Kijk onder item 8 of de TV niet in hotelmode of hospitalmode staat.
Edit// hij kan ook in lock staan--> zie gebruiksaanwijzing effe googlen---
http://www.p4c.philips.com/files/2/28pt5105_58/28pt5105_58_dfu_eng.pdf
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Beste evarist
Eerst wil ik je bedanken om op men probleem te antwoorden.
Ja waarom geen nieuwe topic,ik dacht laat het me hier maar plaatsen omdat er hier zoveel reacties op waren.
Bon...
De vraag is nu waar vindt ik nog zo'n een AB van een TV die al 5 jaar oud is?
Of mag ik me zo'n universele Afstands Bediening kopen evarist?
Dank u bij voorbaat!
Koop een universele van Philips. Die hebben modellen die op alle toestellen gaan
De universele AB van Philips is een SBCRP520 opvolger van de SBCRP420.
William
