Hallo Allen,
Ik heb een metaaldetector waar 6 losse normale AA batterijen in gaan ((9V dus, en op basis van wat ik kan vinden op internet is een standaard supermarkt AA (in serie) ongeveer 1200mAh).
Maar deze zijn snel leeg en bovendien blijf je zo bijkopen.
Ik zoek op dit moment naar een vervangende batterij van 9V die (zonder te veel aanpassingen) in het batterij vakje past (of met wat kleine aanpassingen) en (relatief snel) oplaadbaar is met een standaard lader.
Nou kan ik 12 losse oplaadbare batterijen kopen, maar dat is onhandig en bovendien haal ik ook maar 7v max.
Zelf kwam ik dit tegen: https://www.123accu.nl/123accu-Oplaadbare-9V-E-Block-6HR62-Lithium-Bat…
Die zou ik kunnen plaatsen door er een 9V batterij stekker in te solderen.
Enige probleem is dat dit maar 500mAH is, en het voltage zo te zien ook maar 7V (max). Maar deze zijn wel handig om los in je tas meet te nemen.
Voor ik verder ga zoeken; heeft iemand hier toevallig een suggestie voor een reguliere batterij van 9v/1200+mAh die ongeveer zou moeten passen.
Alvast bedankt voor alle tips en ideeën.
MvG,
Rick
AA cellen doen vaak wel 2200mAh dus dat valt wel mee. Met 6 cellen kom je aan 7,2V belast wat voor veel apparaten nog wel acceptabel is. Sommige oplaadbare 9V batterijen hebben 7 cellen en geven 8,4V belast. Je hebt dus nooit 12 cellen nodig want dan zit je al aan 14,4V.
Kijk eerst eens met een labvoeding wat het ding trekt en bij welke spanning hij stopt met werken. Aan de hand daarvan kun je inschatten wat voor accu het handigste is.
Kun je extern een batterij pack monteren, bv op de steel ? Dan heb je veel meer keus. Dan kun je bv 2x een li-ion cel gebruiken (7,4V - 8,4V) Dan heb je veel energie. Veel apparaten beschouwen een AA leeg bij 1 tot 1,1V, dat is dus 6 tot 6,6V. In zo'n geval zouden twee 18650 cellen prima kunnen.
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
De eneloops laden op tot rond de 1.5V, maar zakken als je ze gaat ontladen toch erg snel naar de 1.2V.
AA's vervangen door een 9V blokje, dat komt niet goed.
ten eerste kan een 9V geen hoge stromen leveren, 200-300mA en dan houden ze het voor gezien.
een AA levert met gemak een paar ampere.
ten tweede is de capaciteit ongeveer 5keer minder dan een AA.
kan je geen li-ion pack bouwen die je met velcro aan je toestel 'plakt' en een verloopkabel naar het accupack? zit er ergens een DC jack om in te pluggen/op te laden?
AA dat bijna leeg is zit rond de 1,1V. dan zit je dus rond 6,5V.
met een 2S li-ion pack zit je vol op 8,4V (binnen de specs van 6x AA) en leeg rond de 6,6V, ook prima dus.
een RC batterij van 5Ah bv, al dubbele capaciteit van die AA's. en gewoon oplaadbaar
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-5000mah-2s-30c-lipo-pack-xt-90.htm…
opladen door die kleine balancestekker hier in de zijkant in te pluggen
met 2 batterijen kan je gewoon wisselen als de ene leeg is
brains
Die modelbouw accu's hebben wel geen bms aan boord dus ik weet niet of dat handig is en de accu niet te laag gaat.
Ik zou eerder denken aan een standaard powerbank die ook optie heeft tot quickcharge. Die kun je overal in nederland/België krijgen, betaalbaar maar ook op te laden zonder dure hobby lader. Met beetje geluk heb je al de juiste usblader bij je telefoon zitten. Of kun je hem ook gewoon met standaard 5v usblader opladen maar dan is het trager.
Enige wat je dan moet hebben is nog een simpel usb trigger bordje voor 9v van bv aliexpress. Die kosten echt niet veel. Ik had er 5 voor minder dan 3 euro.
Dan heb je een constante 9v bron.
Plus de beveiliging tegen accu te leeg en bms trekken zitten al ingebouwd in de powerbank.
Geen idee hoe je electronica kennis is maar deze optie is niet moeilijk te maken.
In de meeste gevallen kan je gewoon oplaadbare batterijen gebruiken, zeker tegenwoordig. Op één of andere manier is er voor niet-oplaadbare cellen ooit gekozen om de maximale spanning op te geven, en voor al de andere de nominale. In de praktijk komt het er op neer dat de gemiddelde spanning op een Ni-MH praktisch gelijk is aan de gemiddelde spanning die je hebt tussen 'vol' en 'ontladen' op een alkaline of zink-kool. Als je veel stroom trekt (wat ik hier denk dat er gebeurt) dan ben je zelfs beter uit met Ni-MH omdat die cellen wat minder inzakken onder belasting. Hier en daar kom je nog apparaatjes tegen die heel kritisch zijn op de aangeboden spanning, maar die hebben ook met alkaline het probleem dat ze stoppen met werken als maar een klein deel van de lading is gebruikt.
Mijn raad zou zijn gewoon een stel Ni-MH te kopen en het gewoon te testen. Er zijn best aardige Ni-MH cellen te koop voor bescheiden bedragen. Die van de IKEA zijn best goed, net als de laders die ze er verkopen. Er is een topic over oplaadbare batterijen op tweakers.net als je andere opties zoekt: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1187180
