wie o wie
weet hoe ik een 50 ohm dummyload kan maken
van ongeveer 500 watt voor de freq. 27mc en 88-108 mhz
simpel goed en goedkoop! mag niet van draad gewonden weerstanden zijn!!!!
groets
Dit is niet mis 500Watt!!! Professionele dummyloads van dat vermogen hebben het formaat van een campingkoelkast door de koeling e.d. Dat wordt waterkoeling of een aantal blowers.
Weerstanden regeageren anders op HF-vermogen die je er door heen jast. Ze worden dus beduidend warmer. Door de behuizing die je nodig hebt, kunnen ze ook de warmte mindergoed afstaan aan de omgeving. Dus zeer kortstondig belasten
Denk er wel aan, een dummyload moet in een kooi van faraday zitten anders heb je gewoon een antenne op je werktafel liggen. Dus een volledig luchtdichte afscherming. Neem een zeer groot conserveblik en dan dicht solderen.
Koolfilm weerstanden heb je in maximaal 5Watt uitvoering, voor zover ik na kon gaan.
Voor een 50 ohm 500 Watt dummy load moet er dan maximaal 100 van 5k6 parallel zetten. afwijkingen door toleranties regel je weg met weglaten of toevoegen van één of meerdere weerstanden.
Moet er ook nog een meetuitgang op?
Heb nog wel een schema'tje liggen voor een 10W dummy load.
Heb je bericht verplaats naar de HF sectie. Daar hoort dit thuis.
Ik heb zelf ooit eens een zo'n dummyload gamaakt door inderdaad een hele handvol koolweerstanden in serie/parrallel te schakelen. (waarden weet ik niet meer) Deze hele bos weerstanden heb ik vastgemaakt aan een hf plug + bnc meetplug in een deksel van een leeg verfblik. (1 liter)
Om grote vermogens te kunnen verwerken moet het hele handeltje inderdaad gekoeld worden. Ik heb een aantal verschillende soorten olie geprobeerd maar iedere keer bleek dit de staande golf verhouding negatief te beinvloeden. Uiteindelijk bleek versnellingsbak olie prima te werken :-)
Zelfs op 144 mhz was de swr nog prima.
Ik heb er ooit wel eens een paar honderd watt op gehad en na ca. 10 min. was het blik slechts handwarm.
Succes...
dummyload
sorry dat ik hem in de verkeerde topic had gezet
maar kan jij me die 10 watt versie sturen
naar rzwart@daltonfm.nl maar ik hoef er niet een
meet uitgang op het is puur om zendertjes te testen
daar tussen zit een watt en swr meter dus meet
uitgang niet nodig maar kan jij voor mij een
mooi schemaatje maken de koeling wordt geen
probleem heb ik al wat opgevonden
ik wil hem 500 watt maar maximaal komt er 350 watt
op te staan dus blijft hij ook al kouder
dat was de hele opzet er van
als jij ff een schemaatje naar me kan mailen van de 10 watt dummy en van de 500 watt dummy
bedank ik je vriendelijk
groets
rene
dummy
Hallo allemaal
Ik wil de leiding van deze site bedanken
1 Met het fijt dat zij een HF forum er hebben bij geplaatst !
2 Wil ik iedereen een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar toe wensen !
En dan de vraag over het dummy load een dummy load is vrij simpel te maken ,
Alleen een probleem is als je dus inderdaad groot vermogen er op wil zetten .
MAAR , je kunt behoorlijk ver kommen .
Simpel kan , maar goedkoop word misschien wat moeilijk,
als je zo een groot vermogen tevoorschijn kunt toveren
kan je toch ook wel een dummy betalen het zijn voornamelijk de weerstanden
die moeten koolweerstanden zijn en zo’n hoog mogelijk wattage hebben .
BV 2 weerstanden van 5 WATT 100 ohm parallel dus over elkaar .
Je kunt ook 3 X 150 ohm 5 WATT nemen 150 gedeeld door 3 = 50 ohm
En het aantal watts optellen 15 WATT
Neem nu BV eens 20 X 1 Kohm 5WATT = 50 ohm 100 WATT
Nu kun je die weerstanden ook in een blik hangen met olie om ze te koelen ,
Maar moet je eerlijk zeggen , heb ik daar geen ervaring mee .
Heel veel succes
Groetjes rob007
E-mail radiorob007@hotmail.com
hey jongen op www.daltonfm.nl onder schema
staat een gemaakte dummy load van 30 watt
een projectje kijk eens en zeg wat je er van vindt
Hoi,
Leuke site, goede beschijving van de opbouw van die dummyload.
Alleen bij de beschijving van je voeding heb ik een opmerking.
travo is de afkortingen scheldnaam voor travestiet;
de officiële afkorting voor transformator is trafo
Speciale koelvloeistof voor dummyloads is hier
verkrijgbaar:
ca. €11,- voor een gallon (ca. 4 liter)
www.helmut-singer.de/fix/she.html
Kijk bij categorie/dummyloads
bedankt voor je reactie
ik had het zelf ook al gezien maar nog niet geupdate >8-)
Voor dat je hem gaat na maken ?
Ik wil graag nog even iets kwijt .
Ik heb de dummy ook wel eens zien maken met een klijn verf blikje .
Misschien een idee ? bijna het zelfde de pl plug zat dan in de deksel .
Olie er in en gaan (wel even opletten of die plug vloeistof dicht is Weet ik niet zeker ?)
Maar zo werd het wel gedaan .
Groetjes aan alle hoogfrequente
Rob007
