Op 17 december 2004 15:11:03 schreef oorpijn:
De diode hoeft niet meer stroom aan te kunnen dan normaal door het relais gaat. Als het relais afschakelt, wordt de stroom geleidelijk afgebouwd via de diode. Zo blijft de inductiespanning beperkt tot de doorlaatspanning. De transistor is dan veilig, want die krijgt niet meer spanning dan voedingsspanning + 0,6V
Op het moment dat de fet dichtslaat, ontstaat er een spanning over het relais van vele keren de voedingsspanning, dus is de stroom door de diode ook tijdelijk erg groot.
Lijkt me...?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 17 december 2004 15:14:26 schreef fry:
Dat klopt niet, het bijft in dezelfde richting lopen.
Een spoel staat geen snelle stroomverandering toe. Op het moment dat de tor stopt met geleiden blijft er stroom door de spoel lopen. Omdat de tor niet geleid en de stroom dus niet kan doorlopen ontstaat er een hele hoge spanning. Als je een diode over het relais zet kan de stroom wel doorlopen. En wel via de spoel de diode in en aan de andere kant weer de spoel in. Dat blijft zo even rondjes gaan.
dI/dt=V/L
de inductieve spanning, die ‘tegen EMK’ wordt genoemd, is tegengesteld gericht aan de aangelegde spanning...dus....
of ben ik verkeerd ???
- De spanning loopt niet oneindig snel op, als was het maar omdat je stuur-torretje dat ook niet is.
- De spanning over de spoel loopt niet verder op als de drempelspanning van de diode, maar zwaait wel de gehele voedingsspanning van het relais + 0.7 V om daar te komen.
- De stroom wordt niet groter als dat de stroom door de relaisspoel was.
De hoeveelheid energie die opgeslagen zit in een klein relaisspoeltje valt nogal mee.
Toch ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ArjanEmm
Even een versimpeld sommetje.
spoel is 1 henry, de stroom erdoor is 1A de spoel heeft geen koperweerstand.
Geen diode :
De Fet doet er 0,001 seconde om dicht te gaan.
DI=-1A
dt=0,001 seconde
dI/dt=V/L
dus er komt een potentiaal van-1000 V over de spoel testaan.
Staat er nu een diode met een Vdrop van 0,7V over de spoel en de Fet gaat oneindig snel dicht.
Er staat dus 0,7 V over de spoel.
dI/dt=V/L
Er bijft t=1,42 seconden een vrijwel lineair afnemende stroom in een kringetje lopen.
Edit
tempest, je haalt stroom en spanning door elkaar.
NV lambik, dat was bedoelt om het uitteleggen. Ik had moeten zeggen dat de stroom door wil blijven lopen en dat er daardoor een potentiaal onstaat.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Op 17 december 2004 15:31:03 schreef Aart:
Klopt, net geprobeerd. Het blijft even groot of is zelfs iets kleiner. Maar hoe zit het nu met de snelheid van de diode, want er ontstaat dus wel een spanningspiek op het moment dat er nog geen stroom loopt door de diode. Het lijkt er namelijk op dat dit ->
niet voldoende is, dwz de spanning loopt door de eindige snelheid van de tor misschien niet oneindig snel op, maar zeker wel erg snel. Dus er zijn wel piekjes te zien.
ArjanEmm
En de analogie nog maar es.
Een spoel is een vliegwiel, de draaisnelheid de stroom. Je drijft wiel aan met een spanning.
Je zet er spanning op, het vliegwiel gaat steeds sneller draaien, steeds meer stroom gaat er lopen. Haal je de spanning eraf bijft het vliegwiel een tijdje doordraaien (in dezelfde richting). Om het wiel snel stil tekrijgen is een grote remkracht nodig, ofwel een grote negatieve spanning.
Je zou dan kunnen stellen dat de snelheid van de diode en de tor in dezelfde orde van grotte moeten liggen (diode niet veel trager dan de tor)
De spanning mag ook best een eind oplopen zolang alles maar heel blijft.
Op 17 december 2004 15:44:44 schreef Aart:
Maar waar vind ik dan in de datasheet dat de 1n400x zo traag is?
ArjanEmm
Op 17 december 2004 15:48:18 schreef ikkedus:
[...]Maar waar vind ik dan in de datasheet dat de 1n400x zo traag is?
Staat niet in de datasheet idd. Je moet zoeken naar de reverserecoverytime, Ik heb eens gegoogled en is rond de 2000ns volgens twee sites. Een 1n4148 heeft een Trr van 20 ns
Op 17 december 2004 15:35:49 schreef fry:
Geen diode :
DI=-1A
dt=0,001 seconde
dI/dt=V/L
dus er komt een potentiaal van-1000 V over de spoel testaan.Staat er nu een diode met een Vdrop van 0,7V over de spoel en de Fet gaat oneindig snel dicht.
dI/dt=V/L
Ik ga niet discussieren over de berekening, ken die niet meer, maar als we ervan uitgaan dat die correct is dan loopt er dus in dit geval een piekstroom van 1000A...
Want die 1000V wordt kortgesloten door de diode.
Kan dit wel geloven bij een spoel van 1 henry.
Maar kleine relais hebben gelukkig geen spoel van 1 henry.
Een 1N4148 of 4007 volstaat meestal voor de kleine printrelais, voor het "serieuzere werk" moet het wel goed bekeken worden.
1: de diode moet snel genoeg zijn anders onstaat er toch een spanningspiek omdat de diode te traag reageert.
2: de diode moet de hoge stroompiek kunnen verdragen
ArjanEmm
Dat was het rekenvoorbeeld zonder diode. De stroom neemt af van 1A naar 0A in zeer kortetijd.
Het tweede voorbeeld is met diode. De stroom gaat van 1A naar 0 in zeer langetijd. slecht 0,7 V over de spoel.
Nogmaals de berekening houdt geen rekening met weerstand die er normaal wel is. Het is alleen als voorbeeld van wat er gebeurd bedoelt.
tEmPeSt
Fry, nog een klein vraagje:
de inductieve spanning, die ‘tegen EMK’ wordt genoemd, is tegengesteld gericht aan de aangelegde spanning. Tot zover ben je akoord of niet?
Als men een spanning aanlegt op een spoel gaat er door de spoel een stroom lopen......deze stroom wordt tegen gewerkt (eigenschap van een spoel).
Dus de tegen emk die opgewekt wordt door de spoel gaat toch een stroom in tegengestelde richting doen lopen.
En deze stroom wordt toch door de diode afgeleid. Indien deze stroom NIET tegengesteld zou zijn, moet je toch GEEN diode plaatsen.......
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
dI/dt=V/L
Als het werkelijk dI en dt is moet je toch integreren..
ArjanEmm
Op 17 december 2004 19:00:03 schreef tEmPeSt:
Fry, nog een klein vraagje:de inductieve spanning, die ‘tegen EMK’ wordt genoemd, is tegengesteld gericht aan de aangelegde spanning. Tot zover ben je akoord of niet?
Je verklasring is ok, behalve als je over stroom gaat praten.
De stroom veranderd echt niet van richting, emk is een reactie op snelle stroom verandering, van veel naar weinig in korte tijd. Ik heb het eerder verbeterd maar dat klopt niet echt. voorbeeld :
plus lijn, spoel, iedeale fet, 0 lijn.
electronen stromen van min naar plus. Als de fet dicht gaat blijft de stroom doorlopen in de spoel en onstaat er een tekort aan elektronen aan de fet kant van de spoel. Dus een hoog potentiaal.
ArjanEmm
Op 17 december 2004 19:15:43 schreef Evil Aedolon:
Is een basis formule in de natuurkunde, beetje onnodig om dat nou te gaan bewijzen
tEmPeSt
Op 18 december 2004 04:38:24 schreef fry:
[...]Je verklasring is ok, behalve als je over stroom gaat praten.
Fry,
Is het ook niet zo dat er een verschil is in het "aanleggen" van de spanning en het "onderbreken" van de spanning bij spoelen?
Bij het aanleggen van de spanning >>>> tegen emk en bij het onderbreken (stroompieken) >>>> dat men van dit laatste gaat gebruik maken voor bijv tht (optransformeren) in TV of spoelen bij auto's ?
Ik heb 11 jaar ervaring in herstellingen, maar het kan zijn dat ik de theorie al een beetje begin door elkaar te slaan.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Ik snap niet waarom er niet even gemeten wordt als men iets niet weet of onduidelijk is. Je wordt hier zoveel wijzer van, en zeker als je het zelf doet.
Ik zal even het goede voorbeeld geven:
Gemeten aan een 12 V relais met een spoelweerstand van 150 ohm. Geschakeld wordt er met een MOSFET IRF840. Bij alle plaatje geldt:
CH1: gate-source spanning MOSFET
CH2: drain-source spanning MOSFET
TR D: spoelstroom
(De gemeten spanningen zijn wat ruisig omdat ik vergeten was om de bandbreedte limiet in te schakelen, dit terzijde.)
Hieronder het totale uitschakel moment van het relais met een 1N4148 blusdiode:
Ongeveer halvewege het scherm is een bobbel in de stroom te zien. Dit is het moment dat het anker van het relais in beweging is. Het magnetisch circuit veranderd hier drastisch.
In dit totale verloop is geen verschil te zien tussen een 1N4148 of een 1N4004. Wel is er een klein verschil in piekspanning te zien als stevig wordt ingezoomd.
En het detail van het moment dat de MOSFET gaat sperren met een 1N4148:
En het detail van het moment dat de MOSFET gaat sperren met een 1N4004:
Bij relais kan prima een 1N400x diode gebruikt worden. Waarschijnlijk ontstaat er verwarring omdat deze trage diodes niet geschikt zijn op plaatsen waar met hoge frequenties geschakeld worden zoals bij PWM enz. Dan zullen er grote schakelverliezen ontstaan. Bij relais boeit dit niet zo.
Verder is het ook wel leuk om de spannings en stroom vormen te zien indien geen diode wordt toegepast.
De drain-source spanning loopt hier op tot de "breakdown spanning", bijna 600 volt.
Detail:
De maximum spanning (indien deze niet door halfgeleiders gelimiteerd wordt) hangt af van de energie opgeslagen in de spoel, de zelfinductie, en de paracitaire capaciteit van zowel de spoel zelf als de "output capacitance" van de MOSFET. Hier gemeten bij een lagere voedingsspanning van 3V. (Het relais schakeld hier nog niet)
Evil Aedolon
nette meting weeral maar... even terzijde wat voor resultaat krijg je als je bij math FFT (fast fourier transform?) neemt?
Freddy
Op 18 december 2004 17:58:03 schreef Evil Aedolon:
Van wat?
Het frequentiespectrum lijkt mij niet zo interesant.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Evil Aedolon
Dit is een zeer interessant topic maar toch zou ik nog iets willen toevoegen/vragen. Ik loop stage op dit moment en ook daar had ik te maken met een blusdiode. Ik weet nu waar die eigenlijk voor dient maar mijn stagebegeleider gaf mij de opdracht eens uit te vissen wat het nadeel ervan was. Naar het schijnt zou zo'n blusdiode slecht kunnen zijn voor de vermogenkrin, vooral dan bij het schakelen van grote, zware relais. Kan iemand mij uitleggen waarom?
beetje heel oud doptic heb je gekickt, maar enfin, ik denk dat je baas op 2 dingen doelt......
.1 de time delay van de diode. Hij blijft nl nog even geleiden. (hij moet die PN juncite opbouwen voor hij spert he?)
.2 de lek van de diode. Een diode is geen zuivere schakelaar, hij lekt een klein beetje.
