Gegeven: een pomp van 400V 3F+N
Een netwerk van 3 x 230V zonder nulleider.
Hoe sluit ik de teller aan op de pomp? Er is een trafo besteld van 3 x 230V naar 3 x 400 + N
Wat moet er met de aarde?
En welke veiligheden moeten in de kast?
Die pomp kan niet in driehoek. Alleszins 400V nodig.
De trafo is 6.5KW. Volgens mij moet de pomp 5KW zijn.
De automaten zijn geen probleem.
Maar welke verliesstroomschakelaar? De pomp zit in een kelder, de kast staat op een betonnen paal.
En moet er na de trafo nog een verliestroomschakelaar?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (10%)]
de trafo zal geen scheidingstrafo zijn maar een autotrafo. de voeding naar de trafo mag dan al de aardlek bevatten. gezien de trafo wel smeltveiligheden gebruiken of een D automaat.
met de nul hoef je niks te doen, die komt immers uit het sterpunt van de 400V wikkelingen.
als de trafo geen scheidingstrafo is, dan hoeft er secundair ook geen extra aardlek. dan is de voeding van de kast ook meteen beveiligd.
[Bericht gewijzigd door testman op (21%)]
Ik zou zelfs de trafo schakelen als die pomp de enige belasting is. Het nullastverbruik van die dingen is ook niet niks.
Beveiligen met een Motorbeveiligingsschakelaar en zorgen dat je voedende net genoeg power heeft als je dit direct online wilt schakelen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een pomp voor 3 fase + Nul ben ik nog niet tegengekomen.
Wat voor een trafo heb je?
Staat de secundaire zijde (400V kant) in ster, of in driehoek
Is het een scheidingstrafo of een auto-trafo?
Hunebedbouwer
Op dinsdag 16 juli 2024 19:44:57 schreef Hunebedbouwer:
De pomp zal 400 volt zijn, maar de stuurkast is 230 volt nodig of 24volt
voor 230V voor besturing heb je primair al 230V. kun je ook pomp en trafo ineens schakelen.
mvdk
Is er een motorplaatje? Met alle gegevens?
De trafo mag gerust een vermogen hebben van meer dan 4 keer het pompvermogen. Of het moet een trafo zijn met een zéér lage impedantie, kortsluitspanning. Anders kakt de spanning in bij opstarten.
Edit: Oh, ik lees nog effe trug. 6,5kW, zal wel 6,5kVA zijn, en 5 kW motorvermogen. Crossfingers, hoop dattie het red.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (20%)]
Op dinsdag 16 juli 2024 20:59:17 schreef mvdk:
Is er een motorplaatje? Met alle gegevens?De trafo mag gerust een vermogen hebben van meer dan 4 keer het pompvermogen. Of het moet een trafo zijn met een zéér lage impedantie, kortsluitspanning. Anders kakt de spanning in bij opstarten.
ach, perszijde wat knijpen helpt ook
Jullie vragen mij dingen die ik (nog) niet weet.
Ik vroeg de aannemer mij een doc te sturen van pomp en trafo, maar die hadden ze niet.
Ik kom er dus later op terug. De trafo wordt(als het waar is) op 5/8 geleverd. Ik ga eerst even wandelen in de bergen.
Hunebedbouwer
Als het mogelijk is de pomp en trafo anuleren, en een pomp kopen die op de juiste netspanning werkt. De 5 KW is het asvermogen niet het opgenomen vermogen= +/- 7,6KVA en daarkomt de hogere aanloopstroom nog bij, wat de bestelde trafo bij lange niet aan kan.
Hunebedbouwer
mvdk
Dis wat ik zeg. Die trafo. Ik ben hier niet echt optimistisch in.
Dus luister goed naar Hunebedbouwer.
Ik kan me voorstellen dat als het een bronpomp is, dat je niet bij de aansluitklemmen kan. Maar een pomp met een losse aandrijfmotor, dan moet er meestal wel wat kunnen. Tenzij het een 400/690 is.
Een trafo kan kortsondig meer vermogen leveren dan nominaal.
Afhankelijk van het ijzerpakket, vraag me niet hoeveel precies.
Pomp gaat over het algemeen pas stroom trekken als deze in zijn pompcurve zit.
Ervarist is een zuiderbuur, regels voor aardlekschakelaar zijn daar iets anders dan hier in Nederland.
mvdk
De 300mA is verplicht, ook in dit geval.
Ja, die trafo, het hangt er helemaal vanaf "hoe goed" ie is. Lage impedantie, of juist niet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op woensdag 17 juli 2024 00:38:03 schreef Evarist:
Wij horen elkaar begin augustus.
Doe dan gelijk doc van die vreemde pompmotor?
Zo=een ben ik nog niet tegengekomen (en ik heb al heeel wat pompen gezien in mijn werkbare leven). Bijzonder type electromotor.
Op dinsdag 16 juli 2024 23:11:58 schreef HD13:
Evarist is een zuiderbuur, regels voor aardlekschakelaar zijn daar iets anders dan hier in Nederland.
Ik ken de regels voor elektriciteit in huis, in een semi-industriêle omgeving weet het niet zo goed.
De elektricien die de kast gaat monteren en installeren is Frans (vanwege veel lagere prijs) maar hij kent de Belgische regels niet zo goed.
Daarom open ik dit topic. Ik moet het echter stilleggen omdat ik geen info heb over pomp, relay en transformator.
