Soms heb je elektrische apparaten met een zwarte platte stekker en een voorgemonteerde kabel, dus niet met een 8-vormige stekker aan de apparaatzijde.
Nu komen er regelmatig klassieke apparaten in mijn collectie waar een vorige eigenaar de stekker heeft afgeknipt en vervangen door een aardeplug o.i.d.
Weet iemand een plug die er een beetje "sealed" uit ziet, maar toch zelf is te monteren?
https://www.youtube.com/watch?v=ODeDMhgGxqc
Zoiets als in dit filmpje, de links erbij tonen echter de gebruikelijke lompe rommel zoals bij de bouwmarkt te vinden is.
De hele draad vervangen gaat niet, want daar zit zo'n kenmerkend trekontlastingstukje opgelijmd, en dat hoort bij de looks.
Waarschijnlijk is het totaal niet EC conform, maar toch graag een EU leverancier die dit soort spul als "vintage" verkoopt o.i.d.
https://www.amazon.com.be/-/en/BACHMANN-900-002-Euro-screw-connection/…
https://www.allekabels.be/stekker/1242/1166636/eurostekker.html?lang=n…
zoiets? vijsje kan je dan dichten met zwarte siliconen zodat het aangegoten lijkt.
desnoods hele kabel met trekontlasting mee vervangen
https://www.onlinekabelshop.nl/cee-7-16-2-aderig-open-eind-stroomkabel…
https://techniek.piet-van-meel.nl/winkel/kabels-en-aansluitingen/snoer…
