Dag Circuits Onliners,
Ik heb een Siemens Logo! geprogrammeerd als zijnde een vloeistof dosator.
Deze werkt in theorie prima en de liters kun je instellen met een potentiometer dus hoef je geen liters te programmeren.
Nu is mijn probleem dat de flow sensors zijn meestal hall sensoren, NPN open collector sinking
Hall sensor = 24VDC / Logo!=24VDC
Iemand een idee hoe ik die aan mijn input kan hangen zodat de pulse herkend worden door de Logo!?
Thanks, Theo
Een PNP en een NPN torretje erachter zetten met wat extra weerstandjes.
De meeste hall sensors zijn 5V of 3V3 en lang niet alle hall sensors kunnen tegen 24V op de output, anders had je met een pullup naar de 24V een heel eind kunnen komen.
Een Logo heeft PNP ingangen. Daar kun je wel NPN sensoren aan knopen met een pull up weerstand. Wel even de ingang in de software ook inverteren dan.
M.i. kun je beter een gewone PNP sensor opsnorren, dat is veel gebruikelijker.
Hey GJ & hanri62
Bedankt voor jullie antwoord, ik wil er geen schema(tje) achter hangen dus denk ik maar een flow sensor opsnorren met PNP out.
Groet & thanks, Theo
Wat heb je nu voor een sensor? Merk/type?
van btflowmeter(punt)com
BIOTECH
DFM-Ms R3/4
Art: 97150175
Het type Hall sensor wordt niet genoemd...
Het ding kan op 24V gevoed worden zie ik, dan zal de output ook wel 24V aan kunnen, maar 100% zeker kan ik dat ook niet zeggen.
In dit geval kan een weerstand van 2k7 of 3k3 naar de 24V geknoopt worden op de output en dan die zelfde open collector uitgang op de input van de logo hangen.
Ik heb ook eens een RVS flow (tandwiel) sensor gehad met zo'n OC output. Noemen ze dan industrieel, aan mijn hoela: Ik zou zoiets niet durven te verkopen. De hall sensor zat direct op een printje, niks aan signaal conditioning. Terwijl dat rot ding iets van 800 euro kostte, gewoon belachelijk.
Er was wel een 4-20mA versie maar geen variant met een "echte" puls uitgang.
PS: Omdat het toch pulsen zijn hoef je eigenlijk de ingang niet eens te inverteren.
Ik heb geen idee hoe nauwkeurig de meting moet zijn, kijk anders eens naar een IFM SM meter
https://www.ifm.com/nl/nl/product/SM7000?_gl=1*ms4dzz*_up*MQ..&gcl…
[Bericht gewijzigd door Mixsage op (47%)]
Nadeel van die IFM is wel dat je een IOlink master nodig hebt om hem één keer in te stellen. Hoewel TS niet zover hier vandaan woont, dat kan hier ook gedaan worden.
Edit. Dit is de versie met schermpje en knopjes dus ik denk dat het op het apparaat zelf ook kan. Da's alleen wat meer werk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
Allen bedankt!
Ik heb uiteindelijk een flow meter met hall sensor PNP 24VDC in en >20VDC out gevonden dus die ga ik proberen.
Groet, Theo
Op zaterdag 20 juli 2024 09:44:38 schreef GJ_:
Voor 5 euro extra stellen ze bij ifm het ding in, als je dat expliciet besteld.
Met de knopjes lukte het even boekje lezen en dan ben je er.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (7%)]
