Ik heb een defecte Microsoft Hololens 2 gekregen, die dus defect is.
Heeft een jaar lang ongebruikt in een kast gelegen en nu ging die niet meer aan.
Instructies gelezen, vermoeden is dat de accu's stuk zijn (ook met lader aangesloten blijft het stil. Geeft wel de indruk dat die aan het laden is, maar doet dit niet).
Hololens uit elkaar gehaald en de totale accu spanning is 0.9V (zou 3.7V moeten zijn).
Had deze website gevonden, waarin de ze de teardown van deze Hololens 2 gedaan hebben en ze deze accu pack bespreken.
De losse cellen zijn 3.5cm x 3cm x 7mm. Hieronder ook even 2 foto's van de cellen configuratie
Weet iemand waar deze cellen te koop zijn en ook een betrouwbare aanbieder?
De batterij is 7.5mm dik te zien aan de opdruk? (moeilijk leesbaar)
Op dinsdag 23 juli 2024 20:16:21 schreef Arco:
De dikte klopt, is inderdaad 7mm dik (die 0.5mm is niet te meten).
is wel wat meer als 1 batterij, zie er al 4 zitten. duur dingetje iig, zal een stel accu's nog wel waard zijn, miss dat een keer laden over 3,5V met de labovoeding zodat de bms weer werkt ook al genoeg is.
Op dinsdag 23 juli 2024 21:26:23 schreef testman:
Klopt, zijn 4 cellen en vormen 1 grote cel.
Morgenavond dus even m'n Delta Elektronika labvoeding (ES 030-5) aanslingeren en 3.5V aanbieden.
Advies hoe lang en hoeveel stroom maximaal ?
stroom laag houden, 100mA oid. teveel laadstroom en de cel komt niet meer goed. met lage stroom willen ze nog weleens gewoon weer richting 3,3V gaan en weer via de originele lader werken. wel kans dat de leegstand wat capaciteit heeft gekost.
Op dinsdag 23 juli 2024 22:40:30 schreef testman:
Opgeladen tot 3,24V met 80mA via de labvoeding.
Weer aangesloten in de Hololens en de USB-C lader aangesloten, nu afwachten of de Hololens de accu zelf verder wil opladen.
Even afsluiting van mijn topic.
Via m'n labvoeding de accu opgeladen tot 3.24V en met 80mA, accu weer ingebouwd in de Hololens en aangesloten met originele lader en kabel.
Gecontroleerd met de mulimeter, de BMS accepteerde de accu weer en begon deze zelf verder te laden.
@testman bedankt.
Soms werkt de standaardlader ook nog wel, alleen met een heel lage 'trickle' stroom. (dus het duurt dan heel lang voor die weer normaal gaat laden)
