ik heb een Diamond GSV3000 voeding, al jaren, en nu wilde ik de koelfan vervangen voor een stillere. Maar deze stillere fan (noctua) wil niet starten bij ca. 3 a 4 volt welke het circuit in rust geeft, soms zie je de rotorbladen een beetje kruipen zeg maar. Hoe kan ik het circuit aanpassen zodat er ca. 6 volt gaat lopen in rust? of zie ik iets anders over het hoofd, wat de noctua fan niet leuk vindt?
Het rare is dat de fan helemaal niet start, al is het koelblok heet.
Schakel ik de voeding dan uit en weer aan, dan blaast hij volgas en koelt hij hem snel weer terug, en blijft hij ook langzaam draaien daarna.
Het is dus willekeur of de fan gaat draaien of niet, bij de opstart van de voeding. Wie heeft de gouden tip?
Weerstand over Q9 (c,e) zetten?
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
oke, hoeveel ohm zou ik kunnen proberen?
En C32, wat heeft die voor functie?
Hangt van het verbruik van de fan af, probeer iets van 100 of 270 ohm...
Elco is waarschijnlijk om de fan wat rustiger te laten lopen.
Voor die Noctua fans is 5 a 6v wel het minimum (aangenomen dat het een 12v fan is)
