Op vrijdag 2 augustus 2024 22:15:58 schreef EricN:
Reactor zou best een smoorspoel kunnen zijn. Dit filtert de netvervuiling die de PWM veroorzaakt uit. Een ijzeren klomp met dikke koperdraad rond dus, richting nul ohm. Deze voorziet ook de werkende motor. Kijk eens na, mss vergis ik mij maar ik vermoed dat het ergens anders te zoeken is. Complexe machines met weinig interactie mogelijkheden dus altijd miserie.
Het onderdeel wat daar reactor bij staat is een harmonic coil(hieronder foto). En volgens de onderdelen lijst is er maar 1 pwm motor dus ik zal even nakijken of die andere ook via de spoel word aangestuurd of op een andere manier
Hamonischen filter/spoel/coil dus. Of smoorspoel. De ijzeren blok met koperdraad...
Op vrijdag 2 augustus 2024 22:54:17 schreef EricN:
Dit is de andere print.
Er zijn hier al meerdere topics van geweest met gelijkaardig model zonder oplossing, grote brol samsung witgoed.
Op zaterdag 3 augustus 2024 12:27:01 schreef fabrice:
Er zijn hier al meerdere topics van geweest met gelijkaardig model zonder oplossing, grote brol samsung.
Ik heb het in de gaten inderdaad. Ik heb de bldc motor nagecheckt doormiddel van en brugje te maken. De motor draait dan wat moelijker dus dit klopt allemaal. Er is iets electronisch wat hem niet aanstuurt maar zou niet weten wat
Hoe 'oud' is de machine?
De stuurprint al eens nagezien?
Op zaterdag 3 augustus 2024 13:57:04 schreef fabrice:
Machine is van 2020 ik heb de stuurprint van de motor vervangen andere heb ik nog niet al teveel aan gedaan. Ook omdat ik er moelijk bij kan vanwege de siliconen laag.
Siliconen wegkrabben he
2 identieken motoren en motor printen?
[Bericht gewijzigd door fabrice op (47%)]
Op zaterdag 3 augustus 2024 14:15:03 schreef fabrice:
Oude print is identiek aan de nieuwe. Motoren zijn verschillend. Ik heb foto bijgevoegd van de motoren. Gister zei ik dat de pwm motor niet draaide maar dat had ik verkeerd. De pan motor draait wel en de andere niet
En de motor die niet draait werkt wel naar behoren. Heb namelijk de stekker verwisseld en hij draait wel. Ik heb zelf het idee dat hij simpelweg geen voeding krijgt. Ik heb maar 3 draden per motor een rood,wit,blauw.
De motoren zijn zeer complexe materie. Met de logica en kennis die je hanteert ga je er niet geraken.
Gezien je testen en vervanging ga je niet richting motor of motorprint moeten zoeken.
Slechte solderdingen zijn notoir bij Samsung. Vandaar de suggesties alhier om die bij de hoofdprint na te kijken. Dit is een zeer omslachtig en risicovol werkje. En het resultaat is onzeker gezien we hier statistieken hanteren en niet wetenschap.
Om je van overbodig werk te vrijwaren kun je dus best mijn voorstel aannemen en de service manual doorgronden en via service handelingen in de autotest of drg (moest die er zijn) de foutnauwkeuriger inschatten.
Een vb van een samsungprint met slechte solderingen onder herstelling:
[Bericht gewijzigd door EricN op (17%)]
Op zaterdag 3 augustus 2024 16:16:26 schreef EricN:
Hallo Eric, ik ben vandaag even bezig geweest om de print sillconenvrij te maken en de solderingen te checken. Nu ben ik iets tegen gekomen wat niet helemaal in de haak is naar mijn mening. Ik heb op mijn print 2 relais die precies het zelfde zijn. 1 van de relais schakelt wel als ik er een 9v batterij opzet en de andere niet.Het relais was niet schakelde stonk zelf een beetje. Ik denk dat ik deze even ga vervangen om te proberen. Heb nog zo’n relais liggen.
Op woensdag 7 augustus 2024 11:10:31 schreef Alexvdw:
Ik weet nog niet precies wat dit relais doet maar aan die bovenkant dat 1 blauwe draad die liep naar de pcb die de motor bestuurd
Een relais testen terwijl hij op de print zit is niet zo'n goed idee. Er zit een blusdiode over. En niet noodzakelijk in dezelfde richting als het relais er naast. Mss heb je bij het eerste relais geluk gehad met de polarisatie en met de 2de pech. De kans op zoiets is veel groter dan een defect relais. Hopelijk is nu niet meer stuk.
Het lijkt een dubbelzijdige print. Slechte kontakten ga je daar minder vinden tenzij op de bovenkant in een smd component.
Dus ik ben nog steeds van overtuigd dat de SM je beter kan helpen.
[Bericht gewijzigd door EricN op (23%)]
Beste is relais uit print te halen en dan te testen. Meet eerst over spoel heen, kortsluiting? Dan is de blusdiode doorgeslagen door verkeerde polariteit. mijn ervaring zit het daar niet in maar in de hybride blokken of losse contacten. IDD slechte ervaringen met Samsung witgoed. Ik zal als ik er weer 1 tegenkom ook wat meer tijd aan besteden.
TS heeft de motorstuurmodule door een nieuwe vervangen. Daar zit het dus niet.
Op woensdag 7 augustus 2024 22:23:47 schreef EricN:
Ben vandaag weer bezig geweest met de wasmachine en heb de motor nu draaiend. Echter is dit alleen op het wasprogramma op 1400rpm. Als ik hem op de centrifuge zet dan draait alleen de trommel. Iemand een idee?
Op donderdag 8 augustus 2024 17:48:14 schreef fabrice:
Wat heb je dan veranderd?
Heb de solderingen van de hoofd pcb warm gemaakt met een hot air station. op 380 graden airflow 4 en hetzelfde met de hall sensor(kleine print). Nu draait de motor weer. Is waarschijnlijk dan toch iets geweest met slechte solderingen. Door die opnieuw te verwarmen zijn ze weer goed.
Ale solderingen nagezien, bijgesoldeerd!
Zie de driver printen ook maar eens na
Ik zei het al, solderingen.. maar wel vreemd dat de nieuwe print het niet doet? Ik dacht juist met centrifugeren dat de 2de motor niet draait, dat klopt..
Op donderdag 8 augustus 2024 20:33:44 schreef smd:
Motor print heb ik vervangen. De fout zat is de hoofd print. Inderdaad gewoon slechte solderingen
Welke motoren dienen wanneer te werken dan?
Bij wassen, centrifugeren.
Het nut van gedeelde trommel en 2 motoren ontgaat me.
[Bericht gewijzigd door fabrice op (28%)]
Op donderdag 8 augustus 2024 20:46:49 schreef fabrice:
Ja hij draait nu bij het wassen wel maar bij het centrifugeren niet. Het lijkt mij dat hij dan ook moet draaien om de was goed droog te krijgen. De trommel word aangedreven door een motor en de pulsator ook door een motor. Deze draaien ook in tegengestelde richting van elkaar. Dit houd de motor ook in evenwicht. Dat is volgens mij wel wenselijk bij een wasmachine die aan het centrifugeren is op 1600 toeren
De motor voor pulsatie is alleen bij wassen in gebruik, niet voor centrifuge.. is bedoeld voor verbeterde was resultaten
