EricN
Op woensdag 7 augustus 2024 22:23:47 schreef EricN:
TS heeft de motorstuurmodule door een nieuwe vervangen. Daar zit het dus niet.
Ben vandaag weer bezig geweest met de wasmachine en heb de motor nu draaiend. Echter is dit alleen op het wasprogramma op 1400rpm. Als ik hem op de centrifuge zet dan draait alleen de trommel. Iemand een idee?
Op donderdag 8 augustus 2024 17:48:14 schreef fabrice:
Wat heb je dan veranderd?
Heb de solderingen van de hoofd pcb warm gemaakt met een hot air station. op 380 graden airflow 4 en hetzelfde met de hall sensor(kleine print). Nu draait de motor weer. Is waarschijnlijk dan toch iets geweest met slechte solderingen. Door die opnieuw te verwarmen zijn ze weer goed.
Ik zei het al, solderingen.. maar wel vreemd dat de nieuwe print het niet doet? Ik dacht juist met centrifugeren dat de 2de motor niet draait, dat klopt..
Op donderdag 8 augustus 2024 20:33:44 schreef smd:
Motor print heb ik vervangen. De fout zat is de hoofd print. Inderdaad gewoon slechte solderingen
Welke motoren dienen wanneer te werken dan?
Bij wassen, centrifugeren.
Het nut van gedeelde trommel en 2 motoren ontgaat me.
[Bericht gewijzigd door fabrice op (28%)]
Op donderdag 8 augustus 2024 20:46:49 schreef fabrice:
Bij wassen, centrifugeren.Het nut van gedeelde trommel en 2 motoren ontgaat me.
Ja hij draait nu bij het wassen wel maar bij het centrifugeren niet. Het lijkt mij dat hij dan ook moet draaien om de was goed droog te krijgen. De trommel word aangedreven door een motor en de pulsator ook door een motor. Deze draaien ook in tegengestelde richting van elkaar. Dit houd de motor ook in evenwicht. Dat is volgens mij wel wenselijk bij een wasmachine die aan het centrifugeren is op 1600 toeren
De motor voor pulsatie is alleen bij wassen in gebruik, niet voor centrifuge.. is bedoeld voor verbeterde was resultaten
