Op maandag 19 augustus 2024 14:54:23 schreef maartenbakker:
Als je op de netfrequentie flinke stromen trekt, krijgt de elco het net zo goed flink voor de kiezen en moet je een lage impedantie hebben.
Maar als je op 500kHz werkt dan moet je elko de uitgangsstroom 2 microseconden lang binnen zeg 0.4V van de nominale waarde houden. I = C dU/dt -> C = I. 2µs / 0.4V = I * 5/A µF.
Vul je daar ineens 10 ms in voor een 50Hz afvlakking zit je ineens 10000* hoger in de capaciteitswaarde. Maar voor de 50Hz afvlakking zal je wel een lineare regeling aan het bowuen zijn zodat een 4V dU acceptabel is. Dan is het verschil ineens nog MAAR duizend keer.
Dus als je 2A nodig hebt dan moet je een 10uF low-esr elco op 500kHz gebruiken achter je DCDC, maar een 100000uF (2*4700) condensator voor je lineaire regeling.
Bij een lineaire regelaar zit de condensator voor de regeling. Daar mag de rimpelspanning een heel stuk groter zijn. Dit geld ook voor een SMPS voor de 320V elco.
IN een SMPS moet alleen de uitgangselco een low ESR type zijn om dat de ESR van de elco x de stroom voor een deel verantwoordelijk is voor de rimpelspanning en er na deze elco verder ook geen regeling meer zit
Maar dan nog is er ruwweg een factor 1000 meer stroom per uF van de condensator.
