Infrarood TV bediening zenden over 30 meter afstand
Een televisie wil ik kunnen bedienen via de infrarood afstandsbediening, maar het probleem is dat de televisie op 30 meter afstand staat. De standaard afstandsbediening werkt niet op die afstand. Nu zoek ik iets om de infrarood code van een afstandsbediening over een afstand van 30 meter te versturen zodat de televisie bedient kan worden.
Het doel is om dus de televisie op afstand te bedienen via de standaard infrarood codes. Er is vrije line-of-sight.
(Mocht dit niet de juiste forum categorie zijn dan kan dit topic ook elders geplaatst worden)
Flinke IR led er aan vast knopen. Deze bijv.
https://www.pv-security.com/products/ir-30m
Als je niet weet hoe, geef dan even een foto van de ingewanden van de afstandsbediening. Voordat je zoiets koopt is het wel handig om te weten in welk (nM) gebied de infrarode bundel zit. Of zo'n k.e.k oplossing van Harry kiezen.
Koop een Newton telescoop en gebruik die omgekeerd, dwz het objectief richt je op het raam van de buurvrouw en het IR-licht van de afstandbediening richt je op het oculair. Met een beetje mazzel ziet de TV van je buurvrouw je afstandsbediening.
Op zaterdag 24 augustus 2024 19:06:44 schreef harry64:
Zit er toevallig een raam tussen je ab-on-steroids en de betreffende tv? :P
Dubbelglas houd geen IR licht tegen :-)
