Het is me niet 100% duidelijk, maar ik vermoed dat u de 6Vac op het verkeerde punt meet; dat u met één probe op de 230Vac aansluiting zit, en met de andere op de 6Vac.
U dient te meten over de twee secundaire aansluitingen van de trafo (vermoedelijk de twee aansluitingen die dicht bij elkaar zitten, vlakbij de print-opdruk '2012'.
Zwarte pen op één de secundaire aansluitingen, rode meetpen op andere secundaire aansluiting, dan spanning (Vac) aflezen.
Dus waar u bijgeschreven heeft 'N 37V' en 'ground 1.7V', op die twee punten de DMM-meetpennen aansluiten.
De enige nuttige meting is/was de 230V meting.
Al de overige de "overbodige" ... >:)
Wel een nuttige en noodzakelijke meting is op de gele cirkeltjes waar je 6VAC hoort te meten.
En verder zou je ook eens over de condensator van 3300µF kunnen meten waar ik zowat 8,5VDC verwacht.
Verder lijkt dat oranje ding RT1 (?) een PTC fuse te zijn .
Op leeftijd gaan die dingen ook wel eens onterecht hoogohmig worden.
achter de trafo meet ik eigenlijk 0v en over de condensator ook eigenlijk 0v
Is dat oranje ding ook door te meten via weerstand of iets?
Dan denk ik dat u een probleem gevonden heeft....
Primair hoort de trafo 230Vac te geven, secundair 6Vac (in de praktijk zou u eerder zelfs meer dan 9Vac kunnen meten op dat punt).
Op de condensator kan geen gelijkspanning staan als er uit de trafo geen 6Vac komt.
Trafo desolderen, nieuwe monteren. Pas op met desolderen dat u de print niet beschadigt, het is een dubbelzijdige, doorgemetalliseerde print.
Misschien verstandiger om een nieuwe trafo te bestellen, en aan een lokale TV-reparateur (of repair-café?) te vragen of ze hem erin willen solderen. In dat geval zou iemand er hooguit 5 minuutjes werk aan hebben, en dat gaan de kosten dan niet zijn.
Edit: bij een doorgebrande trafo lijkt het me verstandig te controleren of het lichtnet in orde is: iemand anders zei het al, geen overspanning door zonnepanelen? Of een losse nul-geleider in een 3-fase systeem in de stal, waardoor er 400Vac op 230Vac lijnen komt te staan? Dat soort zaken.
[Bericht gewijzigd door nonius op (18%)]
trafo zou primair een paar Kohm moeten meten, maar doet wrs niks meer, primair onderbroken. dan zou je met een trafotje miss al de boel weer aan de gang hebben. nog even meten over de brugcel + en - om te zien of er geen sluiting in het schakelingetje.
Linkje naar je huidige trafo:
https://www.micros.com.pl/en/product/tr-z00-5006b-mar,399975.html
Lijken in Polen te zitten, misschien even een mailtje sturen.
OXO was eerder...
Op woensdag 28 augustus 2024 20:44:22 schreef testman:
Bij meten over de brugcel en over de elco wel de meter op DC zetten, die staat nu zo te zien op AC...
Op donderdag 29 augustus 2024 00:18:01 schreef revado:
ik denk eerder ohms in deze.
De metingen "hinten" naar dat de trafo stuk is. Maar dat hoeft niet. Er is maar heel weinig stroom nodig, dus die trafo is ook nogal slap.
Als er een kortsluiting is in het secondaire stuk, dan kan de spanning inderdaad nogal inzakken. Echter, wat ik niet verwacht is dat het helemaal nul wordt. Het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat de trafo na een kortsluiting in de belasting stuk gegaan.
Wel is het gek dat je nog IETS meet.
Een onderbreking in een spoel wordt een paracitaire capaciteit... en dus meet je nog "iets"
Bij een sluiting of overbelasting zou de ptc fuse zodanig hoogohmig zijn dat de stroom begrensd wordt en de spanning niet of weinig inzakt.
Misschien iemand in de buurt van 6269 DP die kan helpen...
Heb vandaag een mailtje ontvangen dat hij daar momenteel niet leverbaar is
Iemand anders nog een idee waar ik hem uit kan halen
https://www.micros.com.pl/en/product/tr-z00-5006b-ii,112709.html
Kunnen ze deze wel leveren dan ?
Zou een "equivalent" type moeten zijn.
Stond in de vorige/oude link als klein blauw vakje.
Anders elke trafo met 230-6Vac 0.5VA of meer met gescheiden wikkelingen voldoet.
Je hebt dan alleen het probleem dat de soldeerpennen waarschijnlijk niet overeenkome qua plaats.
Ik heb een nieuwe trafo laten solderen en de borstel loopt weer perfect.
Bedankt voor jullie hulp en kennis!
Mooi dat het weer werkt. De dames kunnen zich weer lekker laten borstelen :)
(en bedankt voor de terugkoppeling, da's altijd een prettige en leerzame afsluiting van een thread.)
