Ik heb hier een LG videorecorder LV4981 met een tracking probleem, het beeld gaat van goed naar slecht en terug goed enz...
Het lijkt mij of het signaal voor de tracking ontbreekt.
Het videodeck is goed want dat werkt prima in een ander toestel, dus het ligt niet aan de uitlijning of audiokop.
Het moet ergens in de print zitten, heeft hier iemand ervaring mee?
1 der laatsten VHS machines die nog werden gemaakt. dat was allemaal al goedkoop gemaakt, veel inklik en insteek verbindingen naar het mainbard onder het loopwerk. zou een missende massa kunnen zijn van de videokop welke beeldverstoringen geeft of een voedingspanning welke instabiel is, elco gaar oid. als je wel geluid hebt, is dit dan wel goed?
Het geluid is goed maar het beeld wisselt van goed naar slecht, dus is het misschien geen tracking probleem?
Hier een filmpje van het deck in de LG4981, ik heb het nummer ook op het deck geschreven:
https://1drv.ms/v/c/e120f3a728c85cea/EecfqBlhjO5PjDoat2DvBTwBJQ2SbcesB…
Hier een 2de filmpje van hetzelfde deck in een combi LG, het nummer van de LG4981 staat op het deck geschreven:
https://1drv.ms/v/c/e120f3a728c85cea/ERjVgTb3a2dHoxChyk8j7eEB4JG0yANy8…
Dit lijkt inderdaad op een tracking probleem.
CTL puls volgen.
Service doc is te downloaden via;
https://elektrotanya.com/lg_lv4981.pdf/download.html
het riekt me naar iets stoms, stekkertje uit de soldeer of pin krom op de print. in mijn herinnering ging met de tracking ook het geluid weleens uit als deze aan het inregelen was, tevens zou ik van zo'n modern ding verwachten dat deze dat in het osd wel aangaf als tracking werd gedaan.
heb je ook al een voorbespeelde band geprobeerd? bij philips turbodrive als dit kwam, was het weg als je de tape in de loader wat omlaag drukte, die stond dan net iets omhoog.
Het lijkt wel alsof bij elke omwenteling van de linker cassette spoel de band iets wordt tegengehouden waardoor de tracking wegvalt.
Kijk eens of de omwentelingen linkerspoel synchroon loopt met wegvallen beeld.
Beetje vreemde cassette ook, links grote spoel, rechts, opwind, kleine spoel???
Ik heb het videodeck in een combitoestel gestoken ter vervanging van een deck met afgebroken onderdelen. (waarschijnlijk met wat geweld een geblokkeerde cassette uitgehaald)
Dus de LV4981 wordt niet meer hersteld.
Bedankt voor het mee denken.
