Ik heb zo'n 63A stroompaddenstoel gekocht.
Je kan deze door middel van een sleutel van 400V naar 230V zetten maar het sleuteltje is verloren gegaan. De paddenstoel staat dus nu vast op 400V. Wat wil dit zeggen en kan je zo'n sleutel (of slot) vervangen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ik kan me niet voorstellen wat er gebeurt met de schakelaar, maar dat terzijde.
Kijk heel goed naar het merk van de schakelaar, dan mag je hopen dat er van dat fabrikaat een standaard slot / sleutel is.
Zal niet meevallen met zo’n oude sleutelschakelaar.
Als het éénmalig is en de schakelaar permanent naar de 230V stand moet kan je lockpicking overwegen. Ik verwacht geen speciale beveiligingen tegen picken in zo'n sleutelschakelaar.
slot kan vanalles zijn, maar ik zou denken dat een klein sleutelcontact geen 63A schakelt. wrs meer een klein slotje wat de hendel blokkeert alleen. vaak zijn dat standaard sleutels, maar de leeftijd heeft mede de soort standaard te bepalen. meer als 30 jaar is vaak een smal spits sleuteltje, minder standaard maten als de 327. recenter meer de standaard als de 405, 333, 803, 950 enz.
Op maandag 23 september 2024 06:58:18 schreef mel:
Voor hetzelfde geld is het een "standaard"sleutel.. ik kom veel 544 tegen..
Je bedoeld 455
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
KM1, standaard van Klockner-Muller
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (84%)]
Op maandag 23 september 2024 08:59:34 schreef GJ_:
[...]Je bedoeld 455
ja
Hierbij enkele foto's... het gaat dus over het slot van 230V naar 400V
Die staat nu op 400V, maar wat betekent dit? En kan ik zo'n sleutel laten bijmaken of het slot vervangen?
Ter info: de input is een 5polige 63A kabel met 400V
Er zal altijd de 400V input zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
hmm be ook wel benieuwd hoe dat dan intern bedraad is.
Zo'n schakelaar kun je wel opnieuw bestellen, dat specifieke model is mogelijk niet meer leverbaar, maar hier heb je wat varianten bijvoorbeeld:
https://www.elektramat.nl/catalogsearch/result/index/?p=2&q=sleutel+sc…
Je moet alleen wel weten wat voor contacten er achter op de schakelaar zitten. Is het maak, verbreek, beide, dubbel, enkel etc.
Kun je de kap er niet eens afschroeven om te kijken hoe de schakelaar bedraad zit?
als je die paddestoel op een oude 3x 230V net zou zetten, kan je met die schakelaar de boel omzetten.
heb je dat effectief nog nodig dat die op 230V kan draaien?
Op maandag 23 september 2024 10:59:09 schreef fcapri:
als je die paddestoel op een oude 3x 230V net zou zetten, kan je met die schakelaar de boel omzetten.heb je dat effectief nog nodig dat die op 230V kan draaien?
Als we die gaan gebruiken zal het altijd met de 400V stekker zijn. Ik wist alleen niet of de 400V stand mogelijks schade kon veroorzaken voor iets van 230V.
(ik huurde deze dingen meestal)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op maandag 23 september 2024 10:36:07 schreef Alex1981:
Dat is een ander slot als in je openingspost
Valt nog niet mee, we hebben hier zo'n 25 jaar 400 Volt, en dan nog van 380V spreken. De Gulden ook nog niet afgeleerd?
Het is een Kraus en Naimer schakelaar.
Misschien een standaard sleutel van ze, het proberen waard.
Maar ik zou me eerst maar eens verdiepen in wat de schakelaar nu echt doet, waar deze voor bestemd is.
Ik heb zo het idee dat je deze schakelaar beter helemaal kan laten vervallen.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op maandag 23 september 2024 11:01:31 schreef Alex1981:
[...]Als we die gaan gebruiken zal het altijd met de 400V stekker zijn.
Zitten er dan twee stekkers aan? E'n voor 400 Volt en één voor 230 Volt? Ik weet niet wat ik me daar bij moet voorstellen. Kun je daar ook een foto van laten zien?
Om daar iets zinnigs over te zeggen moeten we toch echt meer weten over hoe dat ding er van binnen uit ziet. Fotos van de binnenkant?
Kan de fabrikant Helaf daar geen antwoord op geven?
Die schakelaar zal de enkelfasige WCD's in ster of driehoek zetten.
Ofwel, die wil je nooit op 230V zetten want dan heb je 400V op je stopcontacten
@toet
Ik hoop niet dat je met "heel wat anders" doelt op 220V ipv 230
Want dan verschillen onze meningen over wat "heel wat anders" wilt zeggen
Op maandag 23 september 2024 11:55:14 schreef Sine:
Die schakelaar zal de enkelfasige WCD's in ster of driehoek zetten.Ofwel, die wil je nooit op 230V zetten want dan heb je 400V op je stopcontacten
Dus ik laat die best op de 400V staan om op de stopcontacten 230V te hebben?
Op maandag 23 september 2024 11:50:07 schreef Arco:
Ik heb ze gemaild, telefonisch werd ik doorverwezen naar hun verkoopsafdeling maar daar nog geen antwoord gekregen...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Als je dat ding alleen nog maar op 400V netten gaat gebruiken, dan kun je die schakelaar er helemaal uit slopen en de zaak vast bedraden voor 400V, oftewel 230V tussen fase en nul.
Benadski
Op maandag 23 september 2024 12:09:44 schreef Alex1981:
[...]Dus ik laat die best op de 400V staan om op de stopcontacten 230V te hebben?
Ja, want met die schakelaar selecteer je de ingangsspanning!
Als die kast echt omgeschakeld kan worden van 3x230V naar 3x400V+N dan is dat binnenin een behoorlijk complexe bedoening met contactoren.
De spoelen van die dingen moeten bovendien al op voorhand de correcte spoelspanning krijgen.
Zit al te watertanden om dat binnenwerk even te zien
Als je het zeker wil weten, ga dan gewoon meten. Sluit de kast aan op een 230/400V net en meet op de stopcontacten wat er uit komt.
Hij staat op 400 V. Als u geen 230V netten meer tegenkomt lijkt het beste advies de schakelaar helemaal te verwijderen.
Dan hoeft u zich ook niet in de materie te verdiepen.
Als dat echter wel zo is dan zou ik eenmalig een protocol opstellen voor het correct gebruik, en iedereen die er mee werkt daar aan houden.
Afhankelijk van de toepassing kan met name de 230 V instelling op een 400 V net "duur uitpakken".
