heey....
ik vraag me af of iemand hier ervaring heeft met het uitlezen van een leddriver zonder dat daarbij de ledjes gereset of uitgeschakeld worden... het gaat om de de MBI5025 en MBI5027.
de ledjes kan ik al in en uitschakelen zonder dat de andere ledjes hierdoor beinvloed worden. maar nu wil ik ook de status uit kunnen lezen.. das al jullie info is welkom..
Misschien een rare tegenvraag, maar waarom zou je dat willen? Die status heb je er toch zelf ingezet? Dan is het een kwestie van bijhouden welke data je zelf naar dat ic vertuurd hebt.
Daniel
om te controlleren of de de leds ok daadwerkelijk aanstaan en om via remote beheer de status van de led af te vragen.
RES
RES
De MBI5027 heeft error detectie.
MBI5027 provides a feature of LED Open-circuit Error detection. MBI5027 has a built-in current detection circuitry which detects the individual current of each output port. When some of LEDs are open-circuited, the erroneous state will be stored and to be read from the system controller.
MBI5027 exploits Share-I-O™ technique to enable and disable the error detection by simply sending modified signal sequences through the legacy pins, OE, LE and CLK. The Error Status Code can be read through the legacy signal pin SDO to the system controller. Thus, the real-time error detection can be done when images are displayed. The Error Status Code can be used to identify simultaneously the number and the relevant location of LEDs errors and thus no multiple scans are required.
Vraagje: Waar kan ik deze IC's bestellen?
