Heeft iemand ervaring met volgend probleem. Ik heb ter herstelling een miele stoomoven model DG 4064 die tijdens het werken (als die al op temperatuur is) volgende error toont : F83
Dit zou moete te maken hebben met de temperatuurssensor. Wanneer de oven opstart toont deze wel de juiste oplopende temperatuur die vervolgens oploopt naar de ingestelde waarde vb 120°. De error komt soms maar na 5 miNn opdagen. De sensor is dus op het eerste zicht niet defect (misschien zit er nog een veiligheid in die uitschakelt?)
Heeft er iemand daar ervaring mee?? Zijn er eventueel schema's te vinden??
In bijlage het juiste type
EricN
Idd. Temperatuur probleem. Meestal iets op de print maar dat is onzeker. Een pt1000 kost bij ali nagenoeg niets. Ik zou toch eerst daarmee proberen voor je de print te ver sloopt. Ik heb er ooit een reverse engineerschema van getekend maar god weet waar dat ondertussen is.
Relais (1 vd...) blijven niet hangen?
