Beste,
Ben op zoek naar onderstaande trimmer, nummer 19202-564.97 volgens schema.
Hij zit in een Grundig videorecorder:
https://www.uploadarchief.net/files/download/img_7806.jpeg
Iemand een idee van waar zo’n trimmer kan bestellen?
Ik denk dat die dingen custom made zijn. Je kunt ze zelf maken. In het huisje zit een spoeltje of een trafotje. Het ferriet moet de juiste AL waarde hebben maar je kunt de oude hergebruiken. Dan draad afwikkelen en met nieuw draad wikkelen.
Er kan onderop een buisvormig condensator zitten. Die vervangen kan waarschijnlijk wel met een goede smd variant (zonder tempco en voltco, bv een N0P of COG (als ik de afkortingen goed heb
) Desnoods gewoon een met pootjes aan de andere kant van de PCB.
Als je de frequentie weet, L meet, dan kun je de waarde van het Ctje uitrekenen.
Wat is er kapot want die dingen gaan eigenlijk nooit kapot.
Grundig bestaat niet meer, de naam en wat kleine stukjes van de organisatie zijn overgenomen door Arcelik en misschien wat onderdelenvoorraden door Aswo met kans dat die nu ook wel op zijn. De videorecorderproductie was al eerder gestopt na nog een aantal jaar in een joint venture met Philips gezeten te hebben.
Wat echter altijd essentieel is bij het zoeken naar merkspecifieke onderdelen (geen trimmer maar een spoeltje of kring trouwens), is het typenummer van het apparaat. Als je dat even doorgeeft is de kans (zeker op een gebruikte) ook nog groter.
En bij lastige onderdelen altijd een stap terug doen: is het zeker dat het stuk is en als het stuk is, is het nog te maken?
P.S. volgens Aswo toegepast in de GV280-reeks (van begin jaren '90 denk ik) onder standaardcodenummer 192025649700 en opgevolgd door 814053523000 SPULE 7X7 230 FARBE 564 die toegepast zou zijn in de televisies ST70-2509MULTI en M82-3951/9. Als dat echt zo is, zit het waarschijnlijk nog een handjevol andere (multisystem) televisiemodellen van Grundig en Blaupunkt uit die tijd... Spoeltje dat even groot is en dezelfde kleurstippen heeft, zou moeten werken. Denk ik.
P.P.S. Over een stap terug gesproken... Wil je het spoeltje vervangen omdat je geen kleur hebt, en ergens gelezen dat dat bij Grundig aan de trimmer ligt Nogmaals: Dit is GEEN! trimmer. Dan moet je naast het kleurenkristal wezen en daar een trimcondensatortje zoeken, als dat er bij jou inzit.
Het proberen bij te regelen ervan met het incorrecte instrument (een schroevendraaier bijv.), in plaats van een trimtool, is toch wel een goede manier om ze kapot te krijgen, of toch in elk geval de kern te doen breken....
Maar voor de rest zou het inderdaad niet m'n eerste verdachte zijn.
Het kerntje op de foto lijkt nog heel. Er is soms zilvermigratie zoals waar fred101 op hint... Maar inderdaad kleine kans, vandaar mijn opmerkingen in bovenstaande post. Ben benieuwd naar de feedback van de TS.
Op zaterdag 9 november 2024 11:51:44 schreef maartenbakker:
Dat trimmertje zit, als ik de foto zie, volgens mij direct rechts naast dat spoeltje.
Beste allemaal,
Scherp gezien, het gaat idd om geen kleur in het beeld!
De print is een insteek chroma insteek print
Deze print geeft geen kleur, zowel bij weergave als tuner als weergave video.
Deze regelbare spoel is idd niet stuk.
Ik heb nog een vergelijkbare print, die wel kleur geeft maar waarvan de gevraagde regelbare spoel daarvan ontbreekt. (In mijn jonge jaren eruit gesoldeerd en weg geraakt.
Deze print geeft echter wel kleur bij tuner. Bij weergave video, na twee ontbrekende kerntjes terug te hebben geplaatst ook weer kleur.
Alleen waarschijnlijk omdat dit regelbare spoeltje ontbreekt, zitten er verticale strepen door het beeld.
Mijn gedachte was om deze print weer compleet te maken, omdat deze wel kleur doorgeeft.
(De andere print laat ik liever origineel)
Op zaterdag 9 november 2024 13:33:49 schreef Oane:
Als 'ie nu kapot is heeft dat weinig zin (meer)... (misschien kristal of trimmer defect?)
Begrijpelijk. Je zou dus aan het trimmertje naast het kristal (en naast het spoeltje, scherp gezien door revado) kunnen draaien. Grundig had ook wel eens last van slechte elco's dus je zou kunnen testen of hij beter werkt als je de print warmstookt met de haardroger.
Gaat het inderdaad om een recorder uit de GV280 reeks of kunnen we het spoeltje ook in andere types terugvinden?
ik heb die spoeltjes werkelijk nog nooit stuk gezien, afgezien ze in een zwaar rokerige ruimte gestaan hebben, tast condensatortje onder in spoel aan..
Krelis Vonketrekker
Trimmertjes geven nog aleens problemen, Het draai contact naar vaste deel, door meermaals te draaien vaak weer redelijk contact. Vervangen (dee ik vaak) is de beste oplossing.
