3 weken geleden sloeg de aardlekschakelaar (30mA) af.
Oorzaak blijkt de (Veria) badkamer vloerverwarming.
Deze is gelegd op een betonnen vloer in een laag tegellijm en heeft enkele maanden prima gefunctioneerd.
Verwarming en thermostaat functioneren - ongeaard - (badkamer wordt niet gebruikt) nog steeds prima.
Mogelijke oorzaak is een vochtige betonvloer. Er is water onder de tegels gekomen; wat natuurlijk slecht droogt.
De verwarmingsdraad heeft nog steeds dezelfde weerstand (35 Ohm); echter de weerstand tussen verwarmingsdraad en (omvlochten) aardedraad loopt op van 60 Ohm (warme vloer) naar 0.4 Mega Ohm (afgekoelde vloer). In alle gevallen slaat de aardlekschakelaar nog steeds direct af.
In de betonvloer ligt ook geaarde waterleiding (koperen buizen) maar deze aarding heeft dus geen effect op de aardlekschakelaar.
- Moet de betonvloer langer drogen? Zo ja, hoe lang? Hoe kan ik het drogen versnellen?
- Of is er mogelijk toch een defect aan de vloerverwarming? Zo ja, wat kan de oorzaak zijn? Is dit te verhelpen zonder de vloer te slopen?
Beschadigde isolatie doordat er bij de aanleg op de warmte draad gelopen is?
Vocht of niet, het lijkt me dat de isolatie van het "elememt" voor vocht helemaal vochtdicht moet zijn. Het geaarde metalen vlechtwerk daarom heen dient als veiligheid, mocht er in de toekomst wat gebeuren met de isolatie. Met een beetje geluk zit het probleem waar de verwarmingsdraad uit de vloer komt.
Het is bekend dat bij bijv. nieuwbouw, de isolatiewaarde van de installatie ook niet altijd gehaald wordt, maar dat is meer doordat er veel open punten zoals lasdozen in zitten, die vochtig kunnen zijn. De aders zelf hebben geen last van vocht onderling.
Dat is duidelijk met een ohmmeter gemeten, met een megger wordt dat 0Ω
De isolatie is dus duidelijk beschadigd.
Als je de verwarming met losse aarde gaat aanzetten kan de isolatie verkolen door de lekstroom en komt het nooit meer goed.
Wachten tot de vloer droog is en een schietgebed prevelen dat de isolatieweerstand dan terug OK is
Ik geef je weinig kans helaas.
De verwarmingsdraad is geisoleers en ook vochtig / nat mag dat geen probleem zijn.
Er kan ook water op een vloer komen wat er een beetje in trekt immers.
Ergens heeft het een tik gehad met monteren.
Is het wel van een merk?
Zoals OXO zegt, afwachten en hopen dat het goed gaat.
Heeft u de badkamer bij een aannemer laten doen?
Of in iedergeval de gehele vloer bij 1 partij (dus in ieder geval de vloerverwarming en tegels)
Zo ja, die partij vragen het op te lossen.
Zo nee; probeer nog even als de vloer echt droog is.
Blijft het is er niets anders over dan tegels eruit hakken, uithuilen en opnieuw beginnen...
Hunebedbouwer
bekend iets, zeker met die grote tegels van tegenwoordig. men zet die tegen een andere tegel aan en dan plat erin. kans dat daarmee de verwarming al beschadigd is aanwezig. heb wel vaker gehoord dat men tijdens het leggen al een meter op ohms aan de verwarming hangt, zodat een beschadiging snel zichtbaar is en je niet later kunt gaan zoeken waar het is gebeurd.
Hunebedbouwer
Heb je gemeten met de beide uiteinden los van de regelaar?
Het lijkt erop dat de boel in de knel komt bij een uitzettende warme vloer.
De kans hier op is het grootst daar waar het de muur in gaat naar de regelaar.
