Goede dag.
Ik heb een probleem met mijn AEG Oven - Magnetron KB9810E.
Als ik al de deur opent, begint de lamp te knipperen.
Als ik een functie kies wil hij wel gaan beginnen, maar dan knippert alles.
Hij staat bij mij in de schuur waar het niet echt warm is.
Zou het kunnen dat er ergens in de voeding een condensator zit die bij deze kou zijn waarde heeft verloren?
En welke zou dat dan kunnen zijn.
Heeft iemand een idee en misschien een schema?
nee, oven detecteert dat het onder de 15 Graden is...
Is daar iets aan te doen?
Muv op een warmere plek zetten natuurlijk
Zit er misschien ergens een NTC in die ik kan wijzigen? Of is het de thermostaat die dit detecteert .
Kan overigens nergens vinden wat de bedrijfdstemperatuur moet zijn
[Bericht gewijzigd door NicoP op (31%)]
ach, die doet het morgen of overmorgen wel weer, het word weer warmer..
Op zaterdag 14 december 2024 20:33:29 schreef testman:
Ik zal het laten weten :)
En bij geduld deficiëntie: haardroger.
En ja hoor. Temperatuur is iets omhoog gegaan en hij werkt weer :)
Toch vreemd. Ik heb boven deze zijn broertje staan. De AEG Oven - KB9800E en die blijft gewoon werken met de lage temperaturen.
Moet toch iets zijn van slechte condensatoren in de voeding. Hoop dat er iemand schema's heeft.
Nee is echt temperatuur detectie, als Elco's rot zijn is dat niet zo kritisch..Drogers hebben het tegenwoordig ook!
Voor een Elco hoef je geen schema te hebben, die kan je zelf wel vinden op een voeding.. Want: ER zijn geen schema's!!!
[Bericht gewijzigd door smd op (35%)]
Oke, dank je wel.
Geen schema, jammer. Soms is het makkelijker zoeken in een geschakelde voeding welke elco het probleem zou kunnen zijn, vandaar dat ik graag een schema had willen hebben.
Ik ga toch nog even aan de slag met koelspray en een föhn. Je weet maar nooit.
Toch heel veel dank voor alle reacties.
