Hoi.....ik heb een nasa nactex ontvanger voor pc. Maar is vraag me af welke connectortype ik moet hebben voor de antenne? Zie foto. Het is iig geen bnc. Groet Adrie
Lijkt iets van een normale coax (antenne)stekker zoals op een TV/radio?
Maar een duidelijke foto zou helpen, deze is zo onscherp dat het eigenlijk zinloos is.
Zo'n foto waarbij het essentiële onderdeel onscherp is helpt inderdaad niet veel. Maar als de connector lijkt op die uit onderstaande foto, dan is het inderdaad een standaard coaxiale TV-connector. Ze heten eigenlijk 'Belling-Lee connector', maar ik noem ze gewoon TV-connector. Ik denk dat als je in de winkel naar een Belling-Lee connector vraagt de verkoper het in Keulen hoort donderen....
In oudere scheepsradars werden ze ook gebruikt in het IF-gedeelte.
Deze connectors zijn zelfs te koop bij de lokale bouwmarkt (meestal in haakse uitvoering, met witte plastic kap). https://www.karwei.nl/assortiment/q-link-coax-stekker-metaal-haaks-mal…
Handleiding opzoeken... Er hoort een NASA antennetje bij, dat waarschijnlijk een actieve antenne is. Ik heb ooit zelf iets gebouwd en aan een mini-whip geknoopt. Werkt prima. Met een passieve antenne zal het wel niet goed gaan vrees ik. Op de antenne aansluiting zal wel iets van 12v voeding voor de antenne staan. Nameten!
TV-tuner type antenne plug.Typenr.Geen idee...
[Bericht gewijzigd door Hubie op (37%)]
Yep, gewone tv-plug. En ja, ik herinner me de naam 'Belling-Lee'.
Op dinsdag 24 december 2024 15:18:19 schreef soldeersmurf:
Er zijn ook passieve Navtex-antennes. Een draadantenne kan, natuurlijk; maar ik bedoel echt zo'n witte stok van 40 cm ofzo, maar zonder elektronica erin.
Ik heb eens een defecte gesloopt.
Er zat een spoel in, van boven tot onder, fijn1 bewikkeld en zelf-resonant op ca. 504 kHz; de onderkant was verbonden met het metaal van de antennevatting (waarmee de antenne op de draagbuis bevestigd wordt).
Verder een kleine koppelspoel die naar de 50-ohm coax ging.
1 met veel windingen van dun draad. De draad was, kennelijk door naburig onweer, beschadigd.
De betere telefoontjes hebben 3 of meer lenzen die stellen ook scherp in de macro stand. Maar wel raar dat zo'n slechte foto wordt geupload. Vlak voor Kerstmis met een borreltje op kan ik daar wat bij voorstellen
Ik zit nog even in de handleiding van het ding te kijken. Daar lees ik iets opmerkelijks:
Best results are obtained by keeping the antenna as far from sources of electrical “noise “ as possible. Sometimes it is required to move the engine and antenna to optimise reception.
Gelukkig bedoelen ze met 'engine' die black box...
Gelukkig maar..
Een (scheeps)motor inclusief fundatie verplaatsen om het storingsniveau te verminderen lijkt me nogal een gedoe...
@Blue,
In de volksmond noemt men ze wel IEC, maar ook de stekker aan je schemerlamp en de laadkabel aan je auto zijn IEC connectors.
Er bestaan heeeel veel gestandaardiseerde IEC connectors (International Electrotechnical Commission) en dit is er daar eentje van
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_connectors
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RF_connector_types
Dit is IEC 61169
In Nederland werden de pluggen en chasssidelen van *Belling-Lee in 1934 voor het eerst verkocht. Heel lang werd voor de audio input bananenstekkers gebruikt die veel goedkoper waren. Later verscheen deze coax plug oa. voor microfoons op versterkers. Er was wat concurrentie want Philips had zijn eigen, afgeschermde plug.
* https://became.nl/amroh/Geschiedenis%20AMROH/historie1.htm
@Sine: klopt helemaal. Ook de standaard aansluitsnoeren van een PC of andere apparaten met een verwijderbaar 3 polig voedingssnoer worden IEC genoemd.
In de kabeltv wereld noemen zo'n coax stekker standaard IEC male of female, dan weet men gelijk welke connector bedoeld werd
Volgens mij kennen die mannen maar twee soorten connectoren (F-connector en Belling-Lee; heel misschien ook nog een enkele keer BNC), dus dat begrenst de zaak nogal
Ik associeer de term 'IEC-stekkers' inderdaad ook meer met netsnoerstekkers; blijkbaar dus ook niet helemaal terecht.
Voor de kabelliefhebbers heb ik een paar foto's van een Ziggo kast gemaakt. Omdat ik er toevallig langsliep en wat vragen aan de monteur stelde
https://www.circuitsonline.net/forum/view/165534/1
@nonius DJ Smiley schrijft in dat item:
afhankelijk van het merk is dat een IEC (coax)stekker maar dan met schroefwartel (IECM14) of 5/8 pin of PG11
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (30%)]
