Goedemiddag,
Hoewel posten voor mij hier nieuw is, lees ik al een aantal jaren geregeld artikelen en heb ik veel informatie kunnen vinden op het forum.
Ik ben voor een domotica project bezig met het aanpassen van een bestaande bewegingssensor naar 24v.
Ik heb een goedkope eenvoudige bewegingssensor gekocht en deze open gemaakt. Er zit een relais in die werkt op 24v. Hierdoor hoop ik dat de rest van de print, ergens gemakkelijk “om te bouwen” is naar 24VDC.
De wat dikkere banen op de print gaan door wat componenten heen, en zijn op een gegeven moment dunner, dit doet mij denken dat hier vanaf daar het voltage lager zou kunnen zijn. Hoewel ik best wat kennis heb van elektronica, elektrotechniek en ook prima kan solderen, is mijn specifieke kennis op basis van componenten niet gigantisch. Ik hoop dat iemand mij aan de hand van de bijgevoegde foto’s kan helpen met of mijn gedachten juist zijn, en waar ik dan bijvoorbeeld 24V zou kunnen inbrengen (eventueel door wat componenten aan te passen, te overbruggen of verwijderen.
Het hangt wat van de opbouw van de schakeling af, maar waarschijnlijk is de grote blauwe condensator vervangen door een weerstand van 100 Ohm of zo voldoende.
(geen garantie op succes zonder de schakeling te kennen!)
Inderdaad, dat lijkt op een condensatorvoeding.
Je kunt de sporen volgen vanaf de net aansluiting. Die gaan waarschijnlijk via die condensator (0.33uF) naar de brugcel. Je kunt die condensator kortsluiten bijv, of vervangen door een kleine weerstand.
PS: Die 100 Ω weerstand zit al op de print. Dus kortsluiten van die blauwe condensator zal wel voldoende zijn.
[Bericht gewijzigd door deKees op (16%)]
Zonder weerstand *kan* het goed werken, maar dat hangt van de waarde van de zenerdiode ('22B', rechtsboven onder de elco) af.
Als die geen 24v is maar een paar volt lager, dan verbrandt de zener.
Inderdaad, had ik nog niet opgemerkt...
[Bericht gewijzigd door Arco op (31%)]
vergeten
Op donderdag 9 januari 2025 13:43:23 schreef dienst:
Foute gedachte.
Smallere banen betekent dat ze minder stroom aan kunnen dan de bredere, in jouw jargon dus minder "amperage" (De laagdikte op de print is voor alle traces gelijk.)
voltage = spanning
amperage = stroom, dat is gebruikelijker op circuits online
Ik ga even uit van een 230v AC spanning waarop hij werkt.
Er zit een "condensatorvoeding", die dikke blauwe.
Die fungeert als "voorschakelweerstand" omdat hij op 50 HZ een schijnbare weerstand heeft.
Maar verderop in de schakeling zit een gelijkrichter en vast een zenerdiode of een stabilisator IC bijv een (µA)/LM7824 (24 volt) daar zul je naar moeten zoeken.
Als je op de uitgang daarvan 24 volt gelijkspanning zet gaat hij werken.
Je zal dus het 230v AC ingangsdeel nader moeten onderzoeken/bekijken/uittekenen.
Meet eens de DC spanning op de zwarte liggende condensator als de PIR op 230v is aangesloten, dan weet je al wat meer.
Als je dan toch bezig bent meet dan de voedingsspanning van het 14 pins IC eens op.
Via de opdruk en datasheet kan je uitvogelen op welke pinnen je moet meten. (pas op voor sluiting door meetpennen bij het meten)
Bedankt allemaal voor de snelle reacties, ik ga er volgende week weer mee verder. Ik zal de uitkomst even laten weten.
in de jaren al heel wat van die dingen omgebouwd gehad, wat bij het leeuwendeel ook prima kan. vaak heb ik ook de relais vervangen voor een 12V model, voeding aangepast en wat weerstanden in het stuurtrapje wat het relais schakelt. alleen de X2 condensator doorverbinden heb ik nooit gedaan, op de elco voedden en een diode erover zetten. mocht de spanning uit accu's komen dan een extra weerstand opnemen zodat er een paar volt spanningsval is. de weerstand of X2 vervangen voor een zekering, dan zit er die ook meteen 1 in. en let op een evt zenerdiode. die zit er vaak in maar die triggert snel bij een externe spanning die al iets hoger ligt.
Het heeft iets langer geduurd, maar helaas werkt het nog niet. Ik ga voor nu eerst een alternatief zoeken en later wellicht nog eens verder proberen.
