Dit stoomstrijkijzer stoomt niet meer, ge kunt de stoomklep ook niet horen klikken;
Als ik spanning op de stoomklep zet gaat hij wél.
Electronica vervangen, nog geen resultaat!
Hebt u hier ook een manual van?
Groeten,
Robbie.
Als de klep werkt en de electronica (echt) nieuw is dan blijft alleen de verbinding tussen beide over. Of de electronica was toch niet nieuw en mogelijk dus kapot (of voor een ander type misschien?)
Ik zou met meten beginnen bij de klep en dan terug door de electronica. Waarschijnlijk eindig je bij een processor. Er zal waarschijnlijk ergens een klepdriver zitten.
Heb je fotos?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (32%)]
Er zal ook wel ergens een 'water is op' detector zitten, is die misschien defect? (of een doorgebrande temperatuurzekering?)
[Bericht gewijzigd door Arco op (21%)]
EricN
Komt de boiler op temperatuur?
Knippert de led bij start en brand deze continu na op temperatuur komen?
De bekabeling (monotube) naar het ijzer nagemeten? Veel defecte kabels door beweging vd stoomkabel.
De druktoets vd stoom ah handvat nagemeten? De zwarte draad.
Hier is normaal geen schema voor nodig. Heel eevoudige mecaniek.
