hallo,
ik heb een phillips buitenlamp FWC-212-c 2p 18 W
daarvan ontbreek op de printplaat volgens mij de lichtsensor.
deze is afgebroken .
weet iemand welke sensor dat is .er staat PD1 bij op plaatje.
waar kan je dat kopen.link als u dat heeft ?
IMG/voorbeeld komt uit een eerdere discussie dat is dezelfde printplaat.
groet Fred Uit Friesland.
Arco .
solderen kan ik wel maar verder niet zo veel kennis van wat je zegt.
je zegt "kan" een fotodiode zijn ..weet je dat niet zeker dan ?
dus kan je iets meer info geven waar ik zoiets kan vinden?kopen.
gr
Fred.
Zal iets als deze zijn: (exacte type is uiteraard zo niet te zien)
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/fototransistor_npn_400_110…
Aan de pootjes te zien zijn deze weggevreten, gevalletje nat geweest waarschijnlijk.
Een vervanger zou deze kunnen zijn:
https://www.conrad.nl/nl/p/fotodiode-sfh-203-5-mm-1100-nm-20-osram-sfh…
Op maandag 13 januari 2025 14:38:58 schreef Fredkoelkast:
en moet daar beslist 18 watt lamp in ?
ja ik ben een echte leek hè
Je kunt die diode die ik boven noemde proberen. Als de rest van de elektronica nog goed is moet dat werken. Wellicht moet je het schakelpunt bijstellen omdat het niet helemaal de goede diode is.
Maar een PL armatuur, wat ook nog lek is ... wellicht is de zoektocht naar een ander armatuurtje met een moderne lichtbron verstandiger.
bedankt heren/dames.
ik ga ermee aan de slag. dat ding kost niets hè.verzendkosten zeer hoog.!
iemand iets liggen toevallig tegen een postzegel vergoeding ?
groet.
Een lokale elektronica zaak kan je wellicht ook aan iets in die richting helpen ... als je er nog eentje in je buurt hebt.
Anders heeft de Chinees ze nog tegen een spotprijs:
https://aliexpress.com/item/1005004264945720.html
