Alternatief: Cempanel.
De Brandweer vindt de omvormer plaatsen op een gipsen achterwand prima.
Sowieso een informatieve site. Kijk maar eens wat je moet doen als een huis met zonnepanelen in de brand staat.
Op maandag 20 januari 2025 17:48:05 schreef testman:
dan heb je dit probleem niet, maar wel andere problemen..
Vertel... (gaat om micro-omvormers op het dak)
Op zaterdag 8 februari 2025 14:31:35 schreef keebrev:
de brandweer keurt niet, de verzekeringsmaatschappij keurt, en die denken dat een stenen gebouw nog brandgevaarlijk is
Op zaterdag 8 februari 2025 17:35:20 schreef DK:
[...]de brandweer keurt niet, de verzekeringsmaatschappij keurt, en die denken dat een stenen gebouw nog brandgevaarlijk is
best apart met de brandweer. pas nog een noodbakje hersteld bij een grote winkel, maar vond het apart dat er maar 1 hersteld hoefde te worden terwijl vrijwel alles daar error stond te knipperen, accu's waren tegen de 17 jaar oud. brandweer was pas nog geweest en hadden er niks van gezegd. als diezelfde brandweer bij een kroeg komt en de noodverlichting is slecht onderhouden, dan snel oplossen anders gesloten met de carnaval.
btw is het punt met die micro omvormers dat ze wel lange garantie geven, maar je kunt er dat ding dan weer uit gaan halen, lekker wroeten tussen de panelen op het dak. ook de voeding goed aanleggen op dak word niet altijd gedaan, dus lasdozen afgieten en hoog wegzetten zodat er geen water op het dak inkomt. in geval kracht verdeeld dan ook de panelen verdelen over de fasen. ook hebben die micro omvormers het nadeel dat ze doorgaans niet het hele vermogen van een paneel benutten, zeg het paneel kan max 430W leveren, begrenzen die micro omvormers op ( type afhankelijk ! ) 320W.
Ik heb nog een min of meer aanvullende vraag over omvormers.
Specifiek over het rendement van omvormers in thuisbatterijen.
Stel: thuisbatterij met 5kVA omvormer. Ik veronderstel dat die op zijn hoogste rendement werkt als die dicht tegen de 5kW levert?
Wat is dan zijn rendement als die bijvoorbeeld 200W á 300W levert? Pakweg een typisch standbyverbruik van een woning gedurende het grootste deel van de dag.
Blijft het rendement in % redelijk constant of is er in verhouding veel meer warmteverlies?
Veel inverters staat gewoon de efficiency curve op internet
Kort samengevat, vanaf 10% last is die gewoon plat
@testman: Ok, duidelijk, daar heb je een punt, geen elektronica op het dak.
Anderszijds, vaak worden die dingen juist gebruikt om een betere prestatie van de zonnepaneleninstallatie te verkrijgen in situaties die anders mindere opbrengst zouden hebben. Noodzaak dus.
Toch ook al regelmatig meegemaakt van: Haal die ouwe zooi maar van het dak (10-15 jaar oud) om nieuwe panelen met een hogere opbrengst er op te plaatsen.
230V op het dak is hetzelfde als 230V in de tuin: Geen goed werk is geheid eens problemen creëren.
Op maandag 20 januari 2025 23:01:00 schreef Tidak Ada:
Als je op Fermacell en brandveiligheid zoekt, kom je op de site en daar een hele uitleg over brandwering!
Je moet dan best 15mm Fermacell nemen en liefst in combinatie met nog een thermisch isolerende laag er tussen.
In principe met gips / fermacell per 15 mm 30 minuten brandwerendheid. Fermacell heeft een hogere dichtheid dan gips maar het is beiden onbrandbaar. In Fermacell kan je direct schroeven en gips in principe niet.
Verzekeringen werken risico-avers en ze zien natuurlijk vele claims binnenkomen met omvormers op houten wanden waarbij de brand veel gevolgschade heeft veroorzaakt. De combinatie bedrijf, relatief grote vermogens & cowboy-zonnepaneelinstalleurs is een giftige cocktail die ze proberen in de kiem te smoren met Scope 12.
bij bedrijven waar grote verdelers worden gehangen tegen een buitenmuur, dient er vaak 60min brandvertraging te zitten als deze muur dicht tegen het pand van de buren zit.
die micro omvormers hebben het nadeel dat ze best warm worden, zeker onder dat paneel in de volle zon, eigen warmte en externe warmte. iets zegt een electronicus dan al dat elco's dat niet leuk vinden.
pas nog gezien dat er nog panelen onder de nieuwe panelen lagen, die oude panelen waren verzonken in de pannen en de nieuwe waren op beugels erover gemonteerd, meer panelen dus. echter zat de stekker nog gewoon in het wcd van die oude panelen.
ik heb er een stuk 12mm Fermacell onder gestopt: bij mij hing hij anders op spaanplaat....
