Frequentie kabel radio (digitaal) Ziggo
Ha Thehof,
Dank voor de reactie, die gebruikte we om op de tap daar waar geen actief modem in gebruik was de,
abonnee kabel dood te maken voor de onderband.
Alle open kabels voor dat frequentie gebied zijn een bron van ingress dit is het binnenkomen van in ons geval signalen.
Dus als abonnees binnen aan het rommelen zijn geslagen kabel verlengen met kroonsteen en,
luidspreker draad proberen we voor de andere abonnees de boel werkend te houden.
En de lange, midden en kortegolf signalen buiten te houden.....
Als er in huis geen zender (modem) is dan is het vrijwel zeker (wacht even af) dat de storing niet verholpen is,
weet u welke radio programma's het zijn of welke TV programma's ?
Ik kan ze dan voor u in de transportstream opzoeken dan weet je welke frequentie(s) het slachtoffer zijn.
Denk ook aan instraling ook hier Ingress afkomstig van digitenne DAB en GSM.....
Hou ons op de hoogte als wil spannend >:)
Henk.
oef, sorry! heb ik weer! 8)7
[Bericht gewijzigd door rob007 op (98%)]
@rob007,
Verkeerde draadje oeps |:(
Die HPF85 is idd een goede optie om alle taps waar geen retour nodig is te blokkeren.
(Tenzij je natuurlijk op afstand geschakelde taps hebt, da's nog makkelijker maar die zie je zelden)
Zonder zo'n ding gebeurt het heel vaak dat je ellende in een segment hebt en de SNR stort in. Maar ook vocht is een drama. Wat dat betreft is coax gewoon een klap storingsgevoeliger.
Probleem is opgelost, geen last meer gehad van wegvallende radio sinds de filter tussen de kabel zit.
Ha Thehof,
Goed te horen dat het probleem weg is daar gaat het om maar,
heeft u ook enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Juist omdat er op de aansluiting geen onderband signalen aanwezig zijn....
Henk.
Bij een conventioneel AOP met radio/tv is de radiouitgang niet voorzien van de onderband, maar TS heeft een DVB-C ontvanger gebruikt, dus de TV poort. En op die poort zit wel het volledige spectrum (meestal, afhankelijk van de gebruikte AOP uiteraard)
( nog 1 poging )
Op zondag 2 februari 2025 20:18:45 schreef Kees frees:
Nog steeds benieuwd om welke ontvanger het om gaat in deze.
Oho, dan probeer ik het óók nog een keer:
Op zondag 2 februari 2025 11:23:29 schreef Thehof:
Op ziggo comunity heb ik een en ander gevonden,
Linkje please?
Hoe heb je het opgelost?
Ha Frederick E. Terman,
Geen gehoor bij @TS, ik heb twee linkjes, en de laatste gaat over de ontvanger en het filter.....
https://community.ziggo.nl/
https://ziggo.gebruikers.eu/forum/
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/aansluiting-Ziggo-Radio-Ontvang…
Zelf zit ik op de facebook groep oude materialen van de kabel TV enz.
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (23%)]
