Goedemorgen,
Aangezien de ring deurbel geen API heeft wil ik dit hardware matig gaan proberen te onderscheppen.
Zou er een mogelijkheid zijn om iets met een optocoupler in de voeding te gaan doen om te detecteren als er iemand de knop indrukt? ik wil dus een esp8266 met een optocoupler in de voeding plaatsen.
Er is een niet officiële api;
https://www.npmjs.com/package/ring-api
Ik heb er nog niets mee gedaan maar staat wel op de todos list
Paul
Op vrijdag 14 februari 2025 09:03:25 schreef paulp:
Paul
Ja dat heb ik gezien maar dit kan volgens mij niet draaien op een esp8266 als ik het goed begrijp. dus vandaar dat ik andere mogelijkheden onderzoek
Is deze route dan wellicht niet makkelijker? JavaScript op een esp32
https://www.espruino.com/ESP32
Ring wordt ook ondersteund in Home Assistant, misschien daar eens neuzen hoe ze dat doen.
https://www.home-assistant.io/integrations/ring
Er is ook één van die deurbellen (Eufy geloof ik) die is hier ooit uitvoerig besproken en die gedraagt zich als een normale drukker.
1. De camera 'snoept' een kleine stroom van de 8Vac trafo
2. laadt daarmee een intern accuutje op
3. als iemand drukt dan sluit de camera zichzelf kort zodat een ouderwetse gong een normale drukker in serie 'ziet'
Het probleem met voedingsdetectie is dat de camera af en toe misschien beweging ziet en dan actiever wordt en meer stroom gaat verbruiken. Als iemand drukt hoeft dat niet direct veel meer stroom te verbruiken.
Paul
Heb jij enig idee hoe ik dit aan moet pakken? hier heb ik nog niet echt kaas van gegeten
Op vrijdag 14 februari 2025 11:31:19 schreef K7Jz:
snap ik, ik vroeg mij gewoon af hoe ik dit een schakeling moet brengen zodat ik in ieder geval kan gaan loggen wat er allemaal gebeurd snap je.
Op vrijdag 14 februari 2025 13:52:53 schreef Nimma:
Ring werkt dus blijkbaar ook als drukker, zie post van Sine. Als je meer wil weten dan kan je stroomsensortje opnemen, maar of dat interessante info levert is de vraag.
Op vrijdag 14 februari 2025 14:55:38 schreef Sine:
Je kunt bij een Ring gewoon een bel in serie met de camera opnemen. Of een relais:
https://www.instructables.com/UK-Ring-Video-Doorbell-Pro-Working-With-…
Dus het relais wordt dus geactiveerd door een spanningsverschil lijkt het.
