De situatie: ik heb een apparaat waar een statusled op zit. Ik kan niet bij de elektrische signalen van dat apparaat maar wil wel weten of die led brand. Ik zoek een sensor die ik op het apparaat kan monteren een die de status van de led doorgeeft.
De sensor zou aan een PLC gekoppeld moeten worden. Ik heb een pulssensor gekocht die wordt gebruikt om de pulsled van een energiemeter te detecteren. De data van die sensor is wel erg summier waardoor ik het nog niet heb kunnen testen (draadkleuren en signaalniveaus wacht ik nog op van de fabrikant). Het ding ziet er ook een beetje hobbyachtig uit en vrij fragiel. Iemand een goed idee voor een wat meer industriële oplossing zonder dat het kapitalen gaat kosten?
Ha diode,
Is een foto sensor iets?
In de vorm van een zelfde LED voor het venster monteren.
Henk.
Heb je een link naar jouw sensor?
LDR en een comparator lijkt me het eenvoudigste. Valt er licht op dan klapt de comparator van laag naar hoog.
http://electronic-projects.50webs.com/comparator-based-light-detector.…
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/op-amp-comparatoren.html
Zelf zou ik echte comparators ipv opamps gebruiken maar voor zoiets simpels werkt een opamp ook wel.
Dag Henk, het schijnt dat veel fotosensoren via een soort pulspatroon werken. Die reageren dan alleen als er een soort bitpatroon langskomt. Geen idee of er ook simpele zijn die gewoon op licht reageren.
Op donderdag 20 maart 2025 09:01:44 schreef fred101:
Dank voor je reactie. Het is niet mijn bedoeling om hier zelf wat voor te gaan bouwen met opamps of iets. Ik zoek iets wat kant en klaar in de handel verkrijgbaar is.
Degene die ik gekocht heb is: https://webshop.cedel.nl/nl/Pulssensor-brutoproductiemeter#ps-c--revie…
[Bericht gewijzigd door diode op (11%)]
De meeste fotodiodes, fototransistors, fotocellen en LDR doen wat jij wilt. Degene die op patronen reageren zijn heel specialistisch. Zie mijn links.
Zonder link naar de jouwe blijft het koffiedik kijken. Er is een link nu.
Zonder iets te willen solderen wordt het lastig denk ik. Dan moet je een of andere lichtdetector kopen zoals bv op buitenlampen en hopen dat deze op jou led reageren.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (32%)]
Dan hebben we vooral een foto nodig van het apparaat met de statusled.... :+
Heb ooit wel eens een koppeling gemaakt van smd ledjes en fototransistor in een krimpkousje....
Veel kans dat in het bakje niet meer zit dan een ldr....
Tja dat zal werken in een donkere meterkast maar zodra er omgevingslicht invalt zal de efficientie evenredig afnemen...
...wat ook het geval zal zijn bij gebruik van een fototransistor.
Op donderdag 20 maart 2025 09:09:26 schreef fred101:
In dat geval zou ik zelf een schakeling moeten maken en in een fatsoenlijke behuizing of iets gaan plaatsen. Dat is niet wat ik zoek, ik zoek iets wat standaard verkrijgbaar is.
De link staat in mijn vorige post.
