Ik ben op zoek naar een goede soldeer flux, het liefst in zo'n spuitje.
Wellicht dat dit topic in den treure is beschreven online, maar ik vind het toch maar lastig te vinden welke nou echt goed zijn en welke niet.
Ik gebruik voornamelijk 0.8mm loodvrije soldeertin met een rosin kern, maar deze is vooral met SMD solderen niet altijd toereikend. Voor solderen heb ik een soldeerbout met T12 punten en een 858D hetelucht "handle" (kom zo niet op het nederlandse woord).
Ik soldeer voornamelijk through-hole componenten zoals weerstanden, pin headers, schroefblokjes, TO-220 FETs/BJT's. Qua SMD: SO-23 SMD componenten, 0603 weerstanden/condensatoren.
Waar ik de flux het meeste nodig zou hebben is voor desolderen (De litze die ik heb kwam zonder nml) en SMD.
Bij veel topics over dit onderwerp (zeker in de niet Nederlandse) kom ik 1 van de volgende scenarios tegen:
- De gelinkte flux is niet (meer) verkrijgbaar (of wordt niet naar Nederland verstuurd)
- De discussie "degradeert" naar alleen nog maar ervaringen van mensen, met 0 links naar een flux die je zou kunnen kopen (of vage benamingen die je vervolgens niet kan vinden)
- De flux is alleen geschikt voor 60/40 loodhoudende tin
- De flux is ontieglijk duur (Bijv. 25 euro voor 10mL vind ik best wel aan de prijs)
Dus, wat zijn goede aanraders voor flux? Het liefst met een linkje :)
Eleshop heeft goede. Ik raad de dikkere flux aan, die is handig en helpt echt met solderen.
Ik bewaar flux en solder paste altijd in de koelkast, dan blijft het langer goed. Ook al hoeft dat tegenwoordig niet echt meer.
Op zaterdag 29 maart 2025 07:00:37 schreef buckfast_beekeeper:
Deze van Amtech gebruik ik.
Op Ali is de kans heel erg groot dat dit fake is.
Ik gebruik nooit flux voor desolderen, ik soldeer de soldering even opnieuw met wat verse tin en dan de desoldeerbout. SMD desoldeer ik met hete lucht, ook zonder flux, want er valt niks te "de-oxideren/schoon bijten". Ik heb het regelmatig geprobeerd maar het maakte geen verschil. Wel bij vast solderen omdat het mooier vloeit. Zonder gaat ook prima maar het gaat net wat beter met (Ik gebruik wel hele goede soldeer(en dat spul is heel duur dus daarom heb ik niet echt extra flux nodig))
Deze flux gel gebruik ik. Alleen voor SMD, https://www.eleshop.nl/chipquik-smd4300tf10-tack-flux.html
Deze vloeibare: https://www.eleshop.nl/no-clean-vloeibare-flux-100ml.html
Ik gebruik gewoon loodhoudende soldeertin.zonder extra flux.Ik heb die klos al jaren.Nooit extra flux nodig gehad.
Ik gebruik de waarschijnlijk nagemaakte amtech flux van aliexpress ook in de tweede bijdrage en ik kan alleen maar melden dat deze flux het bij mij uitstekend doet.
Op zaterdag 29 maart 2025 11:31:06 schreef mel:
Hangt er ook vanaf wat je soldeert. Een SMD TQFP 100 met een pitch 0,5mm en een pin space 0,2mmis al wat anders dan een 0603 led.
Op zaterdag 29 maart 2025 10:48:16 schreef fred101:
[...]Op Ali is de kans heel erg groot dat dit fake is.
Ik gebruik normaal 63/37 NoClean 0,5mm van Kester. Ook niet goedkoop. Toch is flux handig als je maar 0,2mm tussen de pennen hebt.
Precies, net vandaag 3 stuks SMD TQFP vervangen met een pitch 0,5mm en een pin space 0,2mm. Daar moet je gewoon niet aan beginnen zonder flux.
De mensen die zeggen "ik heb nog nooit flux gebruikt, dat is niet nodig" zullen denk ik toch wat grofstoffelijker solderen.
Ik ben erg tevreden over de RMA-223 flux van AliExpress (of dat nu wel of niet nep is). En tot voor kort gebruikte ik vloeibare flux Topnik TK83, ook goed (geloof ik bij TME verkrijgbaar). EDIT: ik zie net dat deze al genoemd wordt door fred101, bij Eleshop verkrijgbaar. Nadeel van de Topnik: is zeker geen no-clean, de print plakt heel erg naderhand!
Ik zou wel overgaan op loodhoudende soldeer, bij het kleine werk is een lagere smelttemperatuur altijd welkom en het stelt je ook beter in staat om met een (erg) dunne punt te werken die natuurlijk een kleiner oppervlak voor warmteoverbrenging heeft.
(Ik heb zelfs nog een rolletje low-melt (138 gr.C) soldeer liggen om als verse soldeer aan te brengen op onderdelen die met loodvrije soldeer vastzitten. Zodat verwijderen al bij lagere temperatuur lukt (hete lucht). Maar eigenlijk gebruik ik dat bijna nooit).
Ik maak het zelf van vioolhars en isopropylalcohol. Werkt als een tierelier. Maar het werkt niet in een spuitje denk ik. Ik doop mijn litze er volledig in en laat het dan opdrogen, daarna rol ik het weer op het spoeltje.
Mijn ervaring is dus dat dat niet goed werkt voor loodvrij werk op hogere temperaturen dan je met loodhoudend doet.
Hier niet zoveel problemen mee, maar op hogere temperaturen moet je wel veel sneller werken. Het verbrandt nogal snel inderdaad, zeker een nadeel als je geen soldeerstation hebt met hoog vermogen en snelle temperatuurregeling. Met mijn JBC station heb ik er niet veel last van.
Voor loodvrij gebruik ik Stannol Fairtin HS10, daar zit (gehalogeneerde) harsflux in. Er is ook loodhoudende tin met dezelfde flux. Werkt prettig. Dus hars moet in principe kunnen?
