Hoi,
Ik heb een andere motor en versnellingsbak in een oude amerikaan gebouwd. Beide worden aangestuurd door een ecu/tvu. Dmv een gasklepsensor, die regelt tussen 0 en 5V, wordt bepaal in welke versnelling de automaatbak staat. Dus bijv: 1V=P, 2V=R, 3V=N en 4V=D.Nu ben ik op zoek naar een schakeling die een relais kan aansturen voor een achteruitrijlicht. Dit relais moet dan inschakelen bij een bepaalde spanning en daarna ook weer afschakelen. Dus in dit geval inschakelen bij 1,5V en afschakelen bij 2.5V. Is zoiets eenvoudig te realiseren?
Wat je nodig hebt is een 'venster vergelijker' of 'window comparator'.
Google maar eens op deze kreten.
Of het eenvoudig is hangt af van je eigen kennis en mogelijkheden.
[Bericht gewijzigd door KGE op (25%)]
Die gasklepsensor komt dan aan de bedienhendel neem ik aan aan de gasklep lijkt mij niet handig :)
Zit er op de bak of de hendel geen contact voor de achteruitverlichting?
Een voorbeeld van een comperator:
https://www.amazon.nl/Voltage-Comparator-Detector-Ondergrens-Verstelba…
Wil en kan je zelf bouwen dan zoeken op info zoals KGE aangeeft.
Klopt hoor. Die schakelaar zat wel op de aude bak. Op de nieuwe, moderne niet. Alles gaat via canbus.
Je kan ook een LM3914 gebruiken, dan kan je alle standen detecteren.
En uitbreiden met bv optocoupler en relais.
Dus bijv: 1V=P, 2V=R, 3V=N en 4V=D.... Dus in dit geval inschakelen bij 1,5V en afschakelen bij 2.5V
Euh... inschakelen tussen 1,5V en 2,5V, uitschakelen bij lager dan 1,5V en hoger dan 2,5V.
Dat zijn 2 verschillende schakelingen...
Er zijn verschillende wegen naar Rome.... voor zelfbouw zou ik voor de adc van een mcu'tje gaan.
Dank je, hier kan ik wel iets mee.
Op zaterdag 3 mei 2025 08:29:51 schreef revado:
Ik zou kant en klaar kopen:
https://www.gavazziautomation.com/en-us/product/DUB01CD4810V?cHash=2a8…
24v..
Maar iig zoiets zoeken..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
Misschien is dit iets https://nl.aliexpress.com/item/1005006721952435.html?spm=a2g0o.detail.…
Maar ik zou toch voor een controller kiezen omdat je een betere controle hebt over in en uitschakeltijden.
Die had ik gezien en ga ik bestellen.
Op zondag 4 mei 2025 08:35:57 schreef MGP:
Hoe kies je in de auto de P/D/N/R ? Met een hendel?
Kun je daar niet simpel een microswitch naast maken?
Niet simpel nee. En die tps heeft een 2e uitgang die kan gebruiken.
Op zondag 4 mei 2025 09:11:41 schreef KGE:
