JBL partybox-on-the-go gaat niet meer aan
Ik heb een partybox van JBL welk niet meer aangaat
De netvoeding is 19V
De batterij is 7V
Resetten geeft geen resultaat
Er zit een IC MPMX9428 wat een boost converter is
Hier komt geen spanning binnen
Heeft iemand een idee?
Volg het spoor terug naar de plek waar die spanning vandaan moet komen.
Typenr.? en ev. schema?
Ding werkt normaliter op accu of op netadapter? Zo ja, doet ie dat nu op geen van beide meer? Probeer ze eens apart, dus de één aangesloten en de ander losgekoppeld.
Ik zou willen dat ik een schema had, dat zou een hoop schelen met zoeken
Hij werkt niet in beide gevallen
Als de aan/uit knop ingedrukt wordt komt er spanning op de een aantal elco's
Spanning bedraagt 13V
Maar je ziet geen ledje branden
Googelen op jbl partybox schematic levert wat schema's op. Alleen even opletten welk type je hebt.
op de accu staat welk voltage deze is, 7V klinkt mij wat laag maar het kan een 8,4V liion model zijn. als het een 14,4V model is dan is het wat weinig.
je krijgt deze dan niet meer aan de gang met de originele lader, een labovoeding op 3,6V en een paar honderd mA per cel zetten en laden tot een 3,5V per cel en kijken of de interne lader dan weer overneemt. heb dit al eens gehad bij een partybox 300, daar lag ook de zekering van de accu op de print eruit.
De accu is 2 cellen 18650 en spanning is 7,3V
Het lijkt erop dat de essentiële spanningen 5V en 3,3V ontbreken
In een enigzins vergelijkbaar schema zit een JW5068 een DC DC converter
Die zit niet op PCB
Wel zie een BQ24773 batterij charge controller, een 2446 USB controller, een LSP
5304 Usb OVP
Een 7227 10pins kan ik niet terug vinden
Ik heb wel een enigzins vergelijkbaar SM gevonden
Maar dit bestaat uit een los PCB key board en weinig IC komen overeen
Waarschijnlijk een onmogelijke opgave
Kun je aan de hand van de data sheets van de componenten op de print niet iets van de schakeling destilleren?
Groeten, Ron.
