Goedemorgen allen,
Na het bouwen van een fiets-accu, wil ik een stap verder gaan en zelf een LifePO4 thuisbatterij gaan bouwen en plaatsen. Bedankt alvast voor alle tips die zeggen: "ik zou dit niet gaan doen".
Ik ben iemand die dingen zeker wil weten en daarmee vooral veilig wil werken.
Ik wil 15 van deze: https://www.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-mb31-prismati…
koppelen en plaatsen in een behuizing als deze: https://zonnepanelensuper.nl/product/doe-het-zelf-thuisbatterij-16kwh-…
Dit hebben mensen hier vast al wel gedaan
Wie kan mij wat tips en advies geven?
Thuis-setup voor nu:
10 zonnepanelen a 325wP
SMA (normale) omvormer, dus hybride zal nodig zijn? Of een tussen-omvormer?
Aansluiting meterkast: 1 fase
Ik heb deze gemaakt.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2253584
haal er op een mooie dag, een ruime 4kWh per nacht uit.
het is een vrij basic setup, de lader 300W is aan of uit, afhankelijk van of je meer dan 300W aan het terugleveren bent of niet.
Een betere setup gaat je meter naar 0 proberen te regelen, dus meer laden bij meer teruglevering.
voor mij werkt t goed genoeg
komt nog wel wat meer bij kijken.
zo moet je gaan bepalen of je moet terugleveren of gaan opladen. eenvoudigste is via de P1 poort te gaan.
ik ben er ook al mee bezig geweest, ik ging de accu gewoon koppelen aan een solar micro inverter.
voor die maakt het niet uit of er een zonnepaneel aan hangt of iets anders. zolang je tussen 20 en 60V zit.
40V accu rechtstreeks aan een 250W micro omvormer.
die laatste maakt er dan 230V AC van.
door een aantal parallel te koppelen kan je dan 250W-500W-750W-1000W terugleveren.
ik heb dit systeem al draaien om fietsaccu's te testen (ipv in een belastingsweerstand te gooien, leveren die gewoon 250W op het net).
voor het opladen kan je parallel laders aansluiten die je één voor één aanschakelt. of een zware lader die je dynamisch kan leveren.
in principe heb ik het al werkend. ebike lader, ebike accu, en micro omvormer. opladen en ontladen gestuurd via een esp.
ik ben het nog altijd van plan in het groot te bouwen, maar ga eerst eens spelen met een ecoflow 2kWh LFP extra accu (zonder electronica in) en die aan mijn ecoflow powerstream hangen.
overdag opladen, snachts terugleveren en zie al wat voordeel dit bied
Die site voor de accu's ziet er goed en degelijk uit. Prijzen voor 1 kW opslag zijn wel fors gedaald zo te zien. Ik krijg er bijna een 'te-mooi-om-waar-te-zijn' gevoel bij.
Op dinsdag 20 mei 2025 20:23:43 schreef harry64:
NKON is een lang bestaande Nederlandse webshop. Ik heb er mijn accu's bms en Victron spullen ook vandaan.
Als je met dynamische tarieven of nul op de meter zet je ESS of DESS aan .
Op Tweakers veel te vinden https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1877195 en Youtube ook
https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia
hele mooie info voor de zelfbouwer
https://www.youtube.com/@HHalewijn
Ik vond een 53 voor een accu van een kWh, dus nog eens 30% goedkoper dan wat de TS linkt. Niet doorgezocht naar haken en ogen.
Ik heb hier al mijn cellen en info tot nu toe vandaan. Als ik hier iets bestel, krijg ik ze ook gebalanceerd binnen. Een bedrijf dat weet waar het mee bezig is.
