Ik heb hier een (clone) UNO-R4 minima, die loopt op een Renesas Arm processor.
Zie https://nl.aliexpress.com/item/1005007946863144.html
Nu blijkt dat digitalWrite niet werkt op de analoge pinnen A2 en A3. Op de andere pinnen werkt het wel. Is dit normaal voor een UNO-R4? Of is de processor defect? Ik heb er maar één dus kan het niet vergelijken met een ander exemplaar.
Ik gebruik deze sketch om te testen. Werkt op alle pinnen behalve op A2 en A3.
void setup()
{ pinMode(A0, OUTPUT); // Control pins:
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(A0, HIGH);
digitalWrite(A1, HIGH);
digitalWrite(A2, HIGH);
digitalWrite(A3, HIGH);
digitalWrite(A4, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(A0, LOW);
digitalWrite(A1, LOW);
digitalWrite(A2, LOW);
digitalWrite(A3, LOW);
digitalWrite(A4, LOW);
delay(500);
Roland van Leusden
Probleem gevonden. Geen tin op die pinnen, dus niet verbonden met de processor.
Nu werkt het wel, dus geen probleem met de processor.
Roland van Leusden
Ja inderdaad, maar in dit geval had ik de versie met losse connectors besteld, en die zelf erop gesoldeerd, dus dan kan ik moeilijk gaan klagen denk ik.
Maar het werkt nu, dus ik kan verder met mijn ILI9341 display.
