Ik heb een fiets met Bosch motor en Intuvia display, en ongeveer 1,5 jaar na reparatie zijn de lampen weer gestopt met werken met foutmelding 550 op de display. De eerste keer moest de fiets terug naar de verkoper (bakfiets, heel gedoe), en die hebben uiteindelijk de motor opgestuurd naar Bosch, en deze is vervangen door een nieuwe. De fiets is inmiddels uit garantie, en ik da niet nog een keer vanwege deze stomme designfout een motor laten vervangen, wil ik graag een stuk simpelere oplossing: de lampen direct met een wipschakelaar op de accu. Heeft iemand hier ervaring mee, tips om dat slim te doen (volgens mij is de spanning niet heel handig voor LEDs), bijvoorbeeld met bucket-converter of serie van hoog vermogen LEDs (die zijn al bijvoorbeeld 9x normale LED in serie).
Wanneer je dan toch een schakelaar moet monteren en draden gaat aanleggen, overweeg dan een losse LED lamp met (oplaadbare) batterij. Action, nauwelijks kosten. Minder luxe, ja.
ofwel losse lampen, ofwel ebike lampen. je kan lampen kopen die op 24/36/48V werken. moet je eens kijken welke spanning je hebt.
hebben ze misschien teveel of te zware lampen op die motor aangesloten? normaal is dat bij vele fietsen en ik heb het weinig tegen gekomen dat de verlichting ineens niet meer werkt
https://aliexpress.com/item/1005005335798596.html
https://aliexpress.com/item/1005006968950644.html
voor de één of andere reden is die 'global' button van aliexpress verdwenen en kom ik ALTIJD op nl.aliexpress uit
[Bericht gewijzigd door fcapri op (21%)]
De accuspanning kan fors varieren. Van 3.0V / cel als je accu bijna leeg is tot 4.2V per cel als ie net geladen is. Dat 40% verschil tussen die twee is te veel om gewoon een zwik leds op te zetten.
Ik heb net op aliexpress een voorlamp gekocht die volgens specs op 12-48V zou werken. Ik heb hem geprobeerd op 12V, dat werkte, toen op m'n fiets gemonteerd en nog niet de buck-converter er tussenuit gehaald. Dus ook daar draait ie nu op 12V. Ik denk dat het geheel efficienter zou zijn als ik de "dubbele" buck er tussenuit haal.
https://www.aliexpress.com/item/1005006135423842.html
Bij de mijne kan je nog kiezen tussen wit of geel licht. Ik heb geel maar niet aangesloten. Toen ik hem kocht kon je nog kiezen voor "1 stuks" en "zonder schakelaar".
