A en B is een lage weerstand, C en D meestal wat hoger.
Liefst bij de motor zelf meten, aansluitkastje, dan kun je meestal meteen ruiken of deze verbrand is.
Heb je al spanningen kunnen meten ?
Zowel wisselspnanning als gelijkspanning ?
Op vrijdag 15 augustus 2025 13:29:13 schreef HD13:
Die vraag is al meerdere malen gesteld, maar daar komt geen antwoord op.
Meten is weten.
Eerst de spanningen meten, dan de motor op weerstand en dan verder zoeken.
Met relais A1 op moet je 24 volt DC meten en op 9 en 10 .
Met A1 afgevallen moet je op 7 en 8 een vrij lage weerstand meten, hooguit een paar ohm, op 9 en 10 ook.
[Bericht gewijzigd door revado op (11%)]
Dank voor je reactie,
Maandag weet ik meer, en met de hulp van dit forum ben ik enorm geholpen.
Schakelkast is niet bij mij in de buurt vandaar.
Zodra ik wat meer weet dan post ik het uiteraard.
Op vrijdag 15 augustus 2025 12:38:09 schreef hulsb096:
Gelijkrichter hangt los in de kast en kan dan de warmte slecht kwijt.
Moet ik dan bij de motor tussen A+ en B+ een hele lage weerstand meten en dat geldt ook voor C- en D+ ( shuntweerstand)
Ik denk dat de diode brug nu als zekering heeft gewerkt.
Op de + en - aansluiting zou je al 24V moeten meten.
Heb nog even laten meten en meet 36V op 9 en 10 bij inschakelen relais.
Tussen 7 en 8 meet hij oneindige weerstand.
In ruststand 24v Dc op gelijkrichter blok.
Zo begrijp ik er niet zo heel veel van wat er gemeten is.
Waarom de ene keer 36V en de andere keer 24V.
Als je de weerstanden van de motor goed wilt meten dan moet je de draden 7 tm 10 eerst losmaken. Maar beter nog is om direct bij de motor te meten want wie weet zijn het enkel de koolborstels of gewoon een slecht contact.
IK zie 2 zekeringen in het schema staan die allebei gecontroleerd. En controleren doe je door ze te meten.
Inderdaad vreemd maar de onderbroken weerstand tussen 7 en 8 lijkt op verbrande wikkeling
Op vrijdag 15 augustus 2025 18:02:00 schreef hulsb096:
Waardes lijken vreemd zou bij 9,10 juist 24Vdc verwachten of lager.
Enige manier dat ik op 36V kom is 25,5Vac x √2, topwaarde van een sinus.
7,8 geen weerstand, lijkt me ook vreemd, verwacht dat een shuntspoel niet zoveel te lijden heeft van overbelasting.
Behalve dan de hitte van het anker.
Op vrijdag 15 augustus 2025 19:35:49 schreef hulsb096:
Dat weet je pas zeker als je ook naar de motor gaat en daar direct aan de motor gaat meten.
Het is inderdaad vreemd dat de veldwikkeling het begeven heeft. Maar gezien op de foto met het slechte aansluitwerk rondom het diode blok zou het me ook niets verbazen als de draden verkeerd om zitten.
de blok rechts langs de motor krijgt continu min en de plus word geschakeld. dat is geen thermische beveiliging iig. wat is de weerstand tussen 9 en 10? dat zou vrij laag moeten zijn, je meet over de koolborstels heen. het kan een motorrem zijn miss..
Motor open maken, misschien zit er een thermische beveiliging in als je geluk hebt.
Je ziet ( en ruikt) het snel genoeg.
Motor open maken,
Ja dat soort dingen. Vanuit het kastje meten is maar half het werk. Als je daar denkt een onderbreking te meten dat moet je verder zoeken totdat je precies weet of het wel een onderbreking is of waar de onderbreking precies zit.
En heel misschien zit er zelf wel een andere motor dan op de tekening staat en dan is wat je ziet als een onderbreking gewoon niet eens aangesloten.
Je ruikt het meestal al voordat je het ziet.
motor van een halve kW die 20A kan trekken, beetje veel voor een 4x 1mm2 kabeltje. daar gaat wat spanningsval ontstaan als de motor vast zou lopen, dus het kan nog simpel zijn, draadje losgekomen oid.
Op vrijdag 15 augustus 2025 20:02:54 schreef benleentje:
[...]Dat weet je pas zeker als je ook naar de motor gaat en daar direct aan de motor gaat meten.
Motor heeft altijd gewerkt totdat er iets tussen kwam waardoor motor vast liep
Op vrijdag 15 augustus 2025 19:39:25 schreef HD13:
Zou dat betekenen dat de diodebrug stuk is?
Moet je even voor jezelf bepalen of je al een nieuwe en/of vervangende wil meenemen.
Heeft dat nog zin als de motor stuk is ?
Op vrijdag 15 augustus 2025 22:56:28 schreef hulsb096:
Dat zijn dus precies de omstandigheden waar ik voor waarschuwde: Dan kan heel goed zijn dat de motor stuk is.
IK volg het even niet meer.
Ik wijs er enkel op dat je op basis van 1 enkele meting nog geen conclusies kan trekken. En verder onderzoek is noodzakelijk.
Op vrijdag 15 augustus 2025 23:00:01 schreef hulsb096:
Het zou mij verbazen als die nog werkt maar ook hier is verder onderzoek nodig.
Probleem gevonden bij de shuntweerstand en opnieuw gesoldeerd en meet nu een hele lage weerstand.
Gelijkrichter diodes gemeten en waren nog goed.
Gelijkrichter opnieuw aangesloten en op metalen achterplaat vastgezet om warmte beter te kunnen afvloeien.
Nogmaals veel dank voor het meedenken ?
Ha mooi dat het weer werkt.
Dat was los zat is geen shuntweerstand maar een ontstoorspoeltje, om eventuele stoorspanningen uit de motor zelf te onderdrukken.
Goed ook dat de diodebrug nu weer vast zit.
Die ontstoorspoelen zijn ongelooflijk heet geweest... en die ene heeft zichzelf los gesoldeerd.
Daarmee de rest van de motor en de brugcel gespaard waarschijnlijk.
Maar inderdaad mooi dat er weer een probleem is opgelost!
Dunkermotoren zijn zeer bekend en betrouwbaar.
Die 5,75 ampere is ook wat logischer dan die 20 ampere die op de andere unit op de foto stond.
Blijkt dus stiekem een permanent magneet motor te zijn, zit helemaal geen shuntwikkeling in.
https://ametekcdn.azureedge.net/mediafiles/project/oneweb/oneweb/dunke…
Op maandag 18 augustus 2025 16:14:13 schreef revado:
Is dan de weerstandswaarde gemeten over de borstels zo’n 4 ohm ??
wel verstandig om de motor even onbelast in te laten lopen, de borstels en lamellen kunnen door die vastloper best wat geleden hebben. half uurtje op DC voeding onbelast laten draaien bijv.
