Bauknecht KMT9145 IXL Algemeen Alarm na Bezig met verwarmen
Op vrijdag 22 augustus 2025 21:01:27 schreef AvD79:
Ik heb de twee zekeringen van het kleine element kunnen doormeten en die zijn ongeveer 0,2 Ohm.
Advies: zet de machine aan, meet de spanning over de zekering, en kijk of er iets gebeurt totdat "Algemeen alarm" optreedt. Omdat dit type zekeringen wel eens aan/uit gaan als ze belast worden / warm worden.
De zekeringen van het grote element heb ik nog niet doorgemeten.
Is niet nodig, deze gaan eigenlijk nooit defect en als ze echt defect zijn dan zou het element niet warm worden. En je hoeft ze ook niet uitgebouwd te meten, als je de weerstand van de hele 'kring' meet op de twee kabels die naar de print gaa n neem je ze gelijk mee.
Op vrijdag 22 augustus 2025 22:54:39 schreef Roland11:
Ik heb dit zojuist gedaan. In het begin was de spanning over beide zekeringen 0V en het hoefijzer vormige element werd heet. Vervolgens koffie gezet, spanning beide zekeringen nog steeds 0V. Na 10 minuten stond display op "Bezig met vervarmen". Toen meette ik bij 1 zekering 110V en bij de ander 0V.
Daarmee hebben we de boosdoener dus te pakken! Is het een kwestie van die ene zekering vervangen? Of kan er een nog een dieper liggend probleem zijn dat ervoor zorgt dat die zekering kapot is gegaan dat ik kan onderzoeken?
Ondertussen was ik alvast aan het kijken naar een nieuwe warmtezekering. Ik kwam bij Fixpart terecht en zie daar dit:
Zit hier nog kwaliteitsverschil in of is het devies: gewoon de goedkoopste nemen (in dit geval Delonghi).
Ja, op de een of andere manier maken ze de onderdelen duurder als er geen 'DeLonghi' op de buitenkant van de machine zetten LOL
Op zondag 24 augustus 2025 13:15:23 schreef Roland11:
Bedankt! Zou jij nog verder onderzoeken of gewoon die ene zekering vervangen? En de ander ook direct voor de zekerheid?
De een is de werkthermostaat, de ander is de maximum thermostaat. vervang in princiope alleen de werkthermostaat en de NTC voeler, die begeven het ook erg vaak en veroorzaken ook de melding.
Op zondag 24 augustus 2025 18:38:42 schreef smd:
Dat zag ik op dat andere draadje ook staan inderdaad. Ik zie dat daar de termen NTC en PTC door elkaar gebruikt worden. Heb ik het goed als het om dit onderdeel gaat? En daarvoor heb ik ook warmtegeleidende pasta nodig als ik het goed heb. Ik heb nog pasta liggen voor een CPU koeler in mijn pc. Is dat geschikt?
Sorry, nog een tweede vraag hierover: ik begrijp nu dat 1 warmtezekering de werkthermostaat is en de andere warmtezekering de maximum thermostaat. Beiden zien er hetzelfde uit. Zijn ze ook exact hetzelfde?
In het verleden zette DeLonghi er altijd 2 op met verschillende temperatuur: 5232104500 (170 gr.C) en 5232105000 (318 gr.C). Ze zitten op hetzelfde blok en tamelijk dicht bij elkaar.
Maar daar zijn ze van teruggekomen en tegenwoordig op nieuwe machines vind ik altijd 2 stuks van 318 gr.C terug. Ik denk dat ze zijn teruggekomen van die 170 gr.C. omdat die te vaak onbedoeld door ging.
Dus... ik zou die van 318 gr.C monteren.
Overigens staat de temperatuur er gewoon op, dus dat kun je zelf zien bij jouw machine als ze de zekering eraf schroeft.
Een defecte temp.sensor kom ik praktisch nooit tegen, wel af en toe dat de warmtegeleidende pasta helemaal opgedroogd/hard is geworden.
Ja, daar kun je CPU pasta voor gebruiken.
Ennuh, het is een NTC. Bij 95 gr.C. ongeveer 5 kOhm, bij 20 gr.C heeft ie 110-120 kOhm
Omdat ik dan sowieso de wartmegleidende pasta maar beter kan controleren heb ik besloten om voor de zekerheid ook maar een nieuwe sensor mee te bestellen met de warmte zekering. Beide zal ik snel ontvangen.
Voor wat betreft het installeren van de nieuwe sensor; na het verwijderen van de oude sensor ben ik van plan de oude pasta resten op het element te verwijderen en dat plekje goed schoon te maken met alcohol. Vervolgens moet ik nieuwe pasta aanbrengen, maar waar doe ik die op? Meest logisch lijkt mij op het uiteinde van de sensor zelf? Of ook op het element? En dat hoeft maar een heel dun laagje te zijn toch?
IDD de 318 Graden thermostaat zoals Ronald vermeldde en de PTC/ NTC zeker. Pasta drukt zichzelf er uit als het te veel is, breng niet te schraal aan, dan is overdracht te slecht!
Ik heb de nieuwe warmtezekering geplaatst (de 318 graden versie) en de nieuwe temperatuur sensor (NTC). En het probleem lijkt opgelost! Koffie zetten werkt nog steeds en na een uur nog steeds geen "Algemeen Alarm" of "Bezig met opwarmen".
Hartstikke bedankt voor de hulp! Heb er veel van geleerd en geeft een goed gevoel om zelf voor een prikkie een (bijna) defect apparaat te repareren. Was me mooi gelukt zonder jullie hulp.
Edit: ik heb bij toeval ook geleerd dat het niet de bedoeling is dat je een nieuwe post plaatst als je zelf de laatste post hebt geplaatst. Daar heb ik me een paar keer schuldig aan gemaakt. Excuses daarvoor. Maar de edit functie heb ik nu gevonden!
In ieder geval weer een werkende machine!
hallo, weet niet of het nuttig is?
voor mij wel waarschijnlijk, heb namelijk hetzelfde probleem.
mag ik delen in de oplossing?
alvast bedankt Bert stevens
Op maandag 26 januari 2026 12:43:56 schreef bertstev:
Misschien even de berichten lezen dan?
Inmiddels lijkt het probleem terug te zijn. Ik zal natuurlijk dezelfde checks uitvoeren als de vorige keer, maar aangezien het gedrag identiek is, vermoed ik dat hetzelfde aan de hand is als de vorige keer. En dat er dus een onderliggend probleem is. Er zijn mij een aantal dingen opgevallen de afgelopen tijd, misschien dat iemand op basis hiervan een vermoeden heeft wat dat onderliggend probleem kan zijn.
Allereerst, ik heb dus een jaar geleden een nieuwe warmtezekering geplaatst (de 318 graden versie) en een nieuwe temperatuur sensor (NTC). Ik heb voor de temperatuur sensor koelpasta gebruikt die bedoeld is voor PC's (tussen processor en koelelement). Ik heb gelezen dat dat misschien niet de beste keuze was, aangezien die bedoeld is voor temperaturen tot ongeveer 100 graden. Als ik dit uit wil sluiten, welke koelpasta is wel aan te raden?
Sinds een maand of twee gebruik ik de heet water functie (daarvoor helemaal niet, geen stoom, geen heet water, alleen koffie zetten). Als ik heet water zet, dan maakt het apparaat na een seconde of 10 een snerpend geluid (zie bijlage). Op het filmpje is ook te zien dat er maar een klein straaltje uitkomt, maar weet niet of dat normaal is.
Soms als ik de heet water knop indruk, krijg ik de melding "Even geduld aub" (daar zou dan "Druk OK" moeten verschijnen waarna hij gaat lopen). Die melding verdwijnt na een paar seconden en als ik dan weer de heet water knop indruk hetzelfde. Na een tijdje werkt het. Het lijkt dus alsof het opwarmen heel lang duurt.
Klinkt alsof het element veel (sneller) warm(er) wordt dan de NTC. Misschien koelpasta eruit gelopen of uitgehard?
Als elektrische geleiding geen probleem is, zou je misschien koperpasta kunnen gebruiken.
Op zondag 2 augustus 2026 13:14:42 schreef AvD79:
Mijn gok is: slecht werkend magneetventiel wat dit geluid veroorzaakt. Gemakkelijk vast te stellen wanneer de machine open is.
Op zondag 2 augustus 2026 17:09:55 schreef Roland11:
[...]Mijn gok is: slecht werkend magneetventiel wat dit geluid veroorzaakt. Gemakkelijk vast te stellen wanneer de machine open is.
Denk je dat het iets te maken heeft met het algemeen alarm of staat dat er los van denk je?
Als er (door dat magneetventiel) te weinig doorstroming is, dan zou het element mogelijk ook te snel te heet kunnen worden.
Kan natuurlijk ook een losstaande storing zijn. Ik zou eerst de NTC en de thermische zekering controleren, dan weet je in elk geval of daar (ook) iets mee aan de hand is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (41%)]
Er zit een max thermostaat op, die had je al vervangen. de Thermostaat is ook vaak defect, deze kan je ook vervangen door een max thermostaat. In latere modellen zat er maar 1 max thermostaat en geen werkthermostaat meer.
Op zondag 2 augustus 2026 18:32:52 schreef smd:
Ziet die werkthermostaat er precies hetzelfde uit als het onderdeel dat ik vervangen heb? Zie bijlage, de roze is het onderdeel dat ik heb vervangen (Ook de NTC sensor). Bij de groene pijl zit een onderdeel dat er precies hetzelfde uitziet als bij de roze pijl. De groene had ik vorig jaar doorgemeten en die leek toen prima.
Negeer mijn laatste vraag maar. Ik heb inmiddels alvast nieuwe (max) thermostaatjes besteld. Ook heb ik een nieuw verwarmingselement mee besteld (kan altijd retour) voor € 28,45. Ik kan mij namelijk voorstellen dat door kalkaanslag dit probleem telkens terugkomt. Maar ik twijfel of ik daar wel verstandig aan doe. Is dat onderdeel makkelijk te verwijderen en opnieuw te plaatsen? Wat zouden jullie doen?
Elementen gaan zelden stuk en de weigering komt niet door kalk maar door vele schakelen van de thermostaat. per keer dat automaat aanstaat wel 100x, dus reken maar uit na de vele jaren.. Yup, visueel zien ze hetzelfde er uit...
Vanmiddag aan de slag gegaan met de koffiemachine. Op het verwarmingselement voor heet water/stoom zitten twee thermostaten/temperatuur beveiligingen. Één daarvan had ik dus vorig jaar vervangen. Nu meette ik inderdaad 110 volt op de ander. Dus die is in de tussentijd ook kapot gegaan. SMD had dus gelijk. Dus tip: als er één kapot is, overwegen om beide in 1 keer te vervangen.
Inmiddels heb ik de kapotte vervangen. Gelijk maar weer de thermische pasta op de sensor vervangen. Het lijkt erop dat er geen algemeen alarm meer verschijnt. Ook geen "even geduld aub" meer als ik heet water wil zetten.
Het verwarmingselement heb ik niet vervangen. Die ik besteld had gaat retour.
Ik heb nog niks gedaan met het lawaai tijdens heet water zetten. Misschien dat ik daar in de toekomst nog een keer naar ga kijken.
Bedankt allemaal weer voor jullie advies en antwoorden.
