pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Beste CO'ers, Hier druk bezig met mijn nieuwe print op een breadboardje.
Nu is de vraag of het wel de bedoeling is om ter ruis onderdrukking op de plek van het blauwe kruisje de speaker connectie te onderbreken, vanaf mijn AVR.
Indien ja, is dit mogelijk met een mosfet of moet je dan een triac kiezen?
Groet, Wouter van Wegen, pascalbythree
Nee, zo ongeveer het enige component waar je dat mee kunt doen is een relais. En dan moet je er ook nog voor zorgen dat er achter C5 bij uitgeschakelde speaker een pad naar massa is om C5 geladen te houden. Anders krijg je een knal bij het inschakelen van de speaker.
Dit is overigens een klassiek gevalletje symptoombestrijding. Eigenlijk wil je de bron van je brom aanpakken.
Paulinha_B
... of overweeg een versterkerchip met een "mute"-ingang.
Maar bovenal: zoals reeds gesteld, los dat stoorsignaal op (is het nu brom of ruis??) in plaats van het te willen wegschakelen.
pascalbythree
Weet iemand een DIP IC, versterker van 10WATT of lager? Met en mute pin ?
PS: Op 12VDC, geen negatieve spannings voltages tot beschikking.
Paulinha_B
Dat gaat tegenvallen: mute-ingang is iets voor de ietwat meer moderne chips. en die zitten niet in DIP, doorgaans. Zelfs de obsolete TEA2025 heeft geen mute-ingang. Best maar afstappen van het dip-idee.
Op woensdag 3 september 2025 11:05:46 schreef Semtexx:
Sluit je dan een aangesloten bron ook niet kort?
Meestal is dat geen probleem. Als dat wel een probleem is kun je dat oplossen met een hef4051. Wel even kijken of je niets iets moet doen met de impedantie. Zorg dat de hef4051 zo weinig mogelijk stroom doorlaat. Eigenlijk alleen spanning door laten geven. De karakteristiek van de hef4051 is n.l. niet bepaald recht. En dat zou je kunnen horen als je de 4051 belast.
Electuur heeft geloof ik wel een of meerdere schakelingen gepubliceerd waarin de hef4051 (of 4053) werd gebruikt om audio te schakelen zonder plop verschijnselen of vervorming.
Er is al aan de ts gevraagd wat voor soort ruis er nu optreed. Brom en ruis problemen krijg je met de besproken oplossingen niet weg. Brom kan veroorzaakt worden door een aardlus of een open ingang. Ruis kan weer een slecht gefilterde voeding zijn.
Het is altijd beter hier in naar oplossingen te gaan zoeken. Het afschakelen van het audio is voor ruis en brom geen oplossing. En als zo'n eenvoudig versterkertje al bromt zijn er echt dingen die je niet goed doet Wouter.
