Ja dat kan makkelijk op dezelfde voeding.
O, het gaat om het bewaken van een draadje bij een woonhuis.
De openingspost had ik gelezen als : een telecom monteur "houd mij bezig met vaste telefonie" die een lijn voor een technische ruimte wil bewaken. ;(
Maar voor dat draadje is de oplossing van Sine prima.
Op maandag 22 september 2025 23:00:38 schreef Kenny123:
Ik heb dit gevonden op conrad voor de weerstend:
https://www.conrad.be/nl/p/yageo-mf0207f2k2h-mf0207fte52-2k2-metaalfil…
en dit als led:
https://www.conrad.be/nl/p/kingbright-l-7113id-12v-bedrade-led-rood-ro…
Ik heb een voeding gevonden van 12VDC - 4.5VA
Stel dat ik nu een stuk of 10 van die lussen met led wil hebben telkens 1paar uit een kabel. Kan dit dan op dezelfde voeding? De kans is natuurlijk klein dat de 10 led's tegelijk gaan branden.
Ja, die onderdelen zijn geschikt.
Het stroomverbruik moet je je niet te druk over maken, dat is 0,07W per led, als ze uit zijn. Aan verbruikt deze constructie minder.
Let wel: Het moeten dus echt vrije paren zijn in de kabel puur bedoeld voor bewaking, je kunt met dat paartje dus niet tegelijkertijd andere dingen doen (zoals daar een telefoon op aansluiten)
Op dinsdag 23 september 2025 09:07:35 schreef Sine:
Ja er zijn vrije paren genoeg. Das geen probleem. Wat ik juist niet begrijp, maak je dan geen kortsluiting op dien transfo met die lus die dan gekoppeld is op de + en de andere kant van de voeding?
In principe sluit je de led kort met de lus inderdaad, maar de weerstand (die je toch nodig hebt bij een led) begrenst de stroom.
12V / 2k2 = 5.4mA
