de recorder is er geweest van medio 2022 tot begin 2023, deed iets van 650€. ze hadden slechter spul weg kunnen mikken
hikvision is A kwaliteit..
Op zaterdag 27 september 2025 15:44:12 schreef maartenbakker:
Vroeger was het analoge video (CVBS) en tegenwoordig meestal digitale video (SDI). Omdat er nergens SDI bij staat, zal het wel analoog zijn.
Dit is nog een vrij recent setje. Veel merken hebben technieken om de bestaande coaxbekabeling te gebruiken met modernere camera's (hogere resolutie)
bij deze Hikvisions is het protocol in te stellen: CVBS (composiet, analoog) maar ook HDTVI, AHD en CVI.
Via HDTVI kun je tot 3K resoluties gebruiken over de coaxkabel.
https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000065333/Datasheet-o…
Ook kun je een hele stapel IP camera's invoeren op die recorder. Dat ding is zeker een goede vondst en best wat waard. Samen met Dahua zijn dit wel de meest gebruikte merken met goede prijs/kwaliteitverhouding (los van de hele china-source discussie waardoor het gebruik soms wat gevoelig ligt)
Dat ding doet zelfs H265. Een vergelijkbaar ding met gelijkwaardige specs kost snel 300-500 euro ex hdd....
Die Hikvision camera (die met de rechthoekige lens) lijkt ook een recenter model. Mogelijk zelfs eentje met Colorvu. Dat zijn modellen die ook in het donker nog aardig goed presteren.
De meeste camera's lijken ouder.
Abus was denk ik het initiele setje, die hadden toen ook recorders.
Ik gok dat die recorder niet zo lang geleden nog geplaatst is, samen met die camera en de bestaande Abus camera's zijn overgezet
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (13%)]
Download link naar Quick start guide + Manual vind je hier: https://www.hikvision.com/europe/products/Turbo-HD-Products/DVR/Ultra-…
Duur apparaatje: Ik vind prijzen van ca 1.500,- (incl. BTW / excl. HDD)
Het zijn analoge camera's.
Tegenwoordig gebruikt iedereen digitaal met poe ( netwerk kabels).
Dat kan in de standaard netwerkbekabeling mee.
Daarom is het weggegooid denk ik.
Abus zat er al en recorder kapot, dien is vervangen door een hikvisolion denk ik.
Ding is niet duur op zich.
Die abus camera's kunnen zo op een monitor met een composiet video ingang.
Of via een omzettertje composiet naar HDMI.
Hikvision heeft ook analoge cametmra's met hd en besturing over de ciax.
Die werken alleen maar op een hikvision recorder.
Die recorder is niks mis mee als hij werkt.
Alleen het password kan je niet resetten.
Dat kan alleen met een bestandje wat per mail naar de importeur moet.
Dan krijg je een resetcode terug.
Is het een "eigen china import " kan je dat vergeten.
coax camera's over utp is geen punt, ook zonder balun ertussen werkt dat best goed, zeker cat6 of ftp, ook de 12V voeding kan erover. bij grote afstanden aan coax als je naar utp camera's wilt gaan is ook mogelijk, een moca setje ertussen zetten en het werkt ook, zo'n set is al snel goedkoper als tientallen meters kabel gaan trekken. wel geen POE voeding voor de camera dan maar ok.
bij hikvision als je geluk hebt kom je wel achter het "veegpatroon" dan kun je een fabrieks reset doen en erna het wachtwoord zelf instellen. zonder wachtwoord EN veegpatroon word het leverancier mailen, zeker bij de nieuwere modellen, oudere hebben een jumper of knopje op de print voor een reset. hoewel er ook calculators bestaan, nog geen ervaring mee.
Op zaterdag 27 september 2025 17:30:59 schreef testman:
Nouja zo ver wil ik (zeker) niet gaan ... Bosch, Axis, etc zijn toch wel de A-merken.
Een paar stapjes lager komen de Hikvision, Dahua en andere Chinezen.
En analoog ... (als in PAL) doet geen hond meer. Want daarmee krijg je die "opsporing verzocht" screenshots waarbij het hoofd van de dader nog uit 4x4 pixels bestaat.
En krijg-de-hik-vision is betrokken bij de internationale opsporing van Chinese dissidenten.
Als die dingen wel eens vaker op slot zitten van de vorige gebruiker, zou er niemand al een alternatieve firmware hebben gebouwd waar ook geen achterdeurtjes in zitten?
Op maandag 29 september 2025 12:14:50 schreef maartenbakker:
En krijg-de-hik-vision is betrokken bij de internationale opsporing van Chinese dissidenten.Als die dingen wel eens vaker op slot zitten van de vorige gebruiker, zou er niemand al een alternatieve firmware hebben gebouwd waar ook geen achterdeurtjes in zitten?
Meestal zet de installateur er een account in voor zichzelf en aparte voor de gebruiker.
Zo doe ik dat ook en kan ik er nog in.
Hik blokkeert na 6 pogingen...
Dan helpt alleen het installer account nog.
Of via de importeur.
Met calculator geen ervaringen.
Ik gebruik tegenwoordig i-pro, dat is panasonic en echt een A merk net als Axix.
Bosch is een gerelabelde Axis
Op zondag 28 september 2025 14:20:20 schreef revado:
Nouja, het is iets handiger en hogere resolutie. Maar als het eenmaal hangt, is het beter dan niets en duur om te vervangen. Als je dan toch bezig bent (verbouwing), DAN doe je de upgrade.
Op maandag 29 september 2025 15:57:17 schreef rew:
[...]Nouja, het is iets handiger en hogere resolutie. Maar als het eenmaal hangt, is het beter dan niets en duur om te vervangen. Als je dan toch bezig bent (verbouwing), DAN doe je de upgrade.
heb dat ook gedaan bij een CCTV systeem bij een verbouwing waar de coax toch in de weg hing gezien de kabelgoten van plaats veranderden. alles vervangen door utp want dat systeem gaat tzt toch vervangen worden, delen ervan zijn 20+ jaar oud. van de oude coax steeds een verloopje van bnc naar rj45 gemaakt zodat later alles zo voor utp camera's vervangen kan worden. ook wel gezien dat men die camera's (12v) deed voedden uit de alarmcentrale. dat word niet meer gedaan want de voeding zat snel aan z'n tax.
kom nog wel camera's tegen van bosch, toen het pas net philips af was, die geven toch scherp beeld, met amper licht in de nacht ook nog goed beeld, wel Z/W. dat waren destijds wel dure, van die ptz bedienbare verwarmde dome dingen.
en tja, bosch is ook chinees spul, met axis alleen ervaring met ouder spul, dat voelde iig best degelijk.
hikvision is het A merk van de chinezen dan. echter kom je die net als dahua veel meer tegen als bosch en axis. iets wat zeg 20+ jaar terug standaard de merken waren.
met een goede utp camera kun je inzoomen tot de kiezels op een straatklinker. bij coax kun je best scherp beeld hebben maar de lange kabels maken het mede door het analoge beeld minder scherp.
Op maandag 29 september 2025 18:05:54 schreef testman:
[...]hikvision is het A merk van de chinezen dan. echter kom je die net als dahua veel meer tegen als bosch en axis. iets wat zeg 20+ jaar terug standaard de merken waren.
Dat komt omdat je voor daar ook meer voor betaald, en dan is een tikje lager ook goed genoeg.
Nog even terug naar mijn vondst, de recorder en camera's.
Ik wilde er wel vanaf en plaatste een adv.
Bij nader inzien wil ik toch verder kijken, wat ben ik toch wispelturig.
Nou en?
Ik heb wat pogingen gedaan om iets meer te weten te komen over de recorder.
Mocht ik deze niet aan de praat krijgen, wat is dan minimaal nodig om een of twee van de camera's op aan te sluiten?
Ter herinnering om niet terug te hoeven bladeren, analoge camera met 12 V aansluiting, adapter is erbij en met steker v voor bnc kabel m/m, kabel is besteld.
Zodat ik via de pc monitor de beelden kan bekijken en/of evt opslaan?
Op woensdag 1 oktober 2025 14:01:22 schreef HuubvG:
^Nog even terug naar mijn vondst, de recorder en camera's.
Nou en?
hdmi kabel erin steken, monitor eraan en muis en dan aanslingeren. je zou na opstarten de ingangen zien. en met de muis kun je dan klikken op t scherm en inloggen. als dat met veegpatroon is, dan kun je het proberen te raden. ook is het standaard wachtwoord vaak admin 12345, miss is dat niet veranderd..
Het minimum is een 12V voeding voor de camera en een monitor met een CVBS (analoge) ingang.
Er staat niet op je monitor dat de BNC ingang CVBS is, maar dat kun je in elk geval proberen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Contact met Hikvision Nl gehad, ze kunnen / willen me niet helpen.
Driemaal een inlogcode geprobeerd, 12345, 00000 en 88888, nog 5 pogingen te gaan.
Ik geef het op, neem dat niemand belang bij deze VDR heeft, dus die gaat naar de stort.
Nu las ik ook nog dit zinnetje:
Echt? Beide gevonden monitoren hebben 1 zo'n in/uitgang:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/130154/forum-post
Ik heb een Micky Mous kabel besteld voor 1 van de monitoren, die komt vandaag binnen. Ik zal dat dan eens proberen zo aan te sluiten, ben benieuwd.
De dome camera,s werken goed, hier op een cvbs monitor en een 12 v voedingsadapter, met een stuk coax ertussen.
Op zaterdag 27 september 2025 12:29:45 schreef benleentje:
Dat zijn bnc coax 75 ohm connectoren. En die kan je kant en klaar kopen in verschillende kwaliteit.Als het enkel een monitor is met 1 bnc aansluiting dan kan daar ook maar 1 camera op.
Meer is ook niet nodig. De meeste van dergelijke videorecorders maken er een beeld van, waarin elke camera een deel gebruikt. Meestal worden er twee , vier, tot wel 16 camera's gedisplayed op een scherm.
Ik heb wel interesse in die recorder als je 'm nog niet gedumpt hebt. Zie dat je geen mailadres in profiel (zichtbaar) hebt, maar stuur gerust een mail met je info
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (41%)]
Op dinsdag 30 september 2025 09:24:13 schreef Sine:
[...]edit..
[Bericht gewijzigd door testman op (54%)]
Wat geinig, het werkt. Toch nog wat nuttigs overgehouden aan dit avontuur. De dvr is dus geen versterker of zo, meer een verdeelstation, deze is dus overbodig als het om 1 cam gaat.
Op de monitor zitten wel knoppen om van alles mee te doen, maar ik kan de "return" niet vinden, dus wazig beeld, Italiaanse taal, enz. Even uitzoeken hoe het precies werkt.
De versterker, 1 monitor, 1 Abus camera + adapter + korte bnc kabel zijn nu over en wil ik graag in één keer kwijt.
Van de opbrengst wil ik dan een langere bnc kabel kopen.
Dan zou ik quitte spelen en een bedragje bespaard hebben voor het aanschaffen van een wifi setje (hetgeen een stuk makkelijker zou zijn geweest...).
Op woensdag 19 november 2025 12:38:02 schreef DJSmiley:
Ik heb even opgeschreven wat ik kwijt wil, dus kijk maar. Je mag mij ook wel een PB sturen.
Ik heb de gegevens bijgewerkt, je kunt me desgewenst mailen nu.
Ik zie je mailadres nog niet, je moet even het vinkje
Toon e-mailadres aan ingelogde gebruikers
aanzetten onder je accountinstellingen
Op woensdag 19 november 2025 21:52:37 schreef DJSmiley:
Gedaan!
[Bericht gewijzigd door HuubvG op (94%)]
