Hallo, ik heb een laptop (Asus tp412f) die plotseling niet meer aangaat. Helemaal 'dood', geen lampje, helemaal niks (ook met de lader aangesloten).
Nou ben ik er mee naar een reparateur geweest maar die gaf aan dat er iets op het moederbord kapot was en het niet meer zinvol was om het te maken, aangezien de laptop al wat jaren oud is.
Maar ik kon het niet laten om er zelf nog naar te kijken. Ik heb een nieuw moederbord gekocht en een nieuw printplaatje waarop o.a. de aan/uit knop is aangesloten (helemaal rechts op de foto). Maar helaas geen verschil na het installeren van deze onderdelen.
De lader heb ik nagemeten, die geeft netjes 19v zoals op de adapter staat.
Nou zit ik nog met een paar vragen, misschien heeft iemand er op dit forum meer verstand van:
- Kan dit komen door de accu? In principe moet hij zonder accu ook opstarten, toch? (mits lader aangesloten)
- Zijn er nog meer plekken waar de oorzaak zou kunnen zitten en die ik mogelijk zou kunnen vervangen/meten?
Hunebedbouwer
Mogelijk is je voedings chassisdeel stuk waardoor de accu totaal leeg is en er geen laadstroom mogelijk is.
Op dinsdag 4 november 2025 11:20:25 schreef Hunebedbouwer:
Maar die zit toch op het moederbord? Dus met een nieuw moederbord is dat geen logische oorzaak denk ik?
Probeer de accu los te halen en dan met lader erin opstarten. Opstartknopje heel lang indrukken (20s) wil ook nog wel eens een soort van reset geven. Hetzelfde geldt voor de heel kleine knopjes die soms op je moederbord vindt.
Zaken lostrekken of verwijderen totdat het moederbord een teken van leven geeft kan helderheid geven.
Een universele lader met zo'n rits plugjes erbij is altijd handig, dat kan je ook nog proberen.
het witte draadje van de accu is gesmolten in de stekker.. en als dat helpt, maak de koeler ook eens goed schoon, geheid zit er een zelf ontstane stoffen filter tegen dat koelblokje..
[Bericht gewijzigd door testman op (52%)]
meet de accu eens na op zwart/rood.
met dit soort ingebouwde accus zou het mij niet verwonderen als die weigert te starten met een compleet dode accu.
tablets hebben dat ook, weigeren te starten op de lader alleen.
de accu manueel weer opladen zodat de bms weer werkt, en dan het toestel starten op lader
Splinternieuw van een betrouwbare bron, gebruikt maar gegarandeerd goed of hopelijk nieuw en mogelijk werkend van ebay/Ali?
Meet eerst de accu eens. Van zwart naar geel, van geel naar wit en van wit naar rood.
Als de accu goed is, dan meet je drie keer ongeveer 3.7V (tussen de 3.0 helemaal leeg, en 4.2V: helemaal vol).
Alledrie meer dan 2.5V -> Is nog te redden. Eentje onder de 2.5V: niet meer te redden.
Hoeben
Ik heb ook wel eens gezien dat de adapterplug los zat. Solderingen kapot.
Zit die grote folieconnector onder dat component met "ITE" erop wel goed? Het lijkt alsof hij rechts een beetje uit de socket steekt.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (48%)]
Op woensdag 5 november 2025 08:33:40 schreef rew:
Zie ik nu een brandvlek bij de witte ader van de accu naar het MB?
Bedoel je deze?
Hmm, daar lijkt het wel op. Dan zou het een kwestie zijn van andere accu proberen.
Ja, die bedoel ik.
Maar... dat draadje moet nooit meer dan 10 µA lopen. Als dat ding een factor 100 "te heftig" met dat signaal omgaat dan loopt er 1 mA. Dat is nog steeds VEEL te weinig om brandvlekken te veroorzaken.
Maar meet de accu eens: zwart naar rood, zwart naar geel, geel naar wit, wit naar rood. (als ik zeg X naar Y dan bedoel ik met zwart van de multimeter op X en de rode op Y, dit in de "DC spanning" stand, en als je moet kiezen in de 0-20VDC stand).
P.S. De eerste zwarte zit ook niet goed. Dat zal weinig kwaad kunnen, maar het hoort niet.
Ik heb lopen meten zoals je aangaf, maar wat als ik helemaal niks meet? Op geen enkele combinatie die je aangaf?
De connector van de accu is erg klein maar volgens mij kan ik met de pennen van de multimeter wel contact maken.
probleem in de accu, BMS heeft alles uitgeschakelt.
aangezien het een ingebouwde accu betreft is de kans groot dat die pc weigert te starten als die geen accu ziet.
die brandvlek is ook abnormaal!
op de zwarte en rode verwacht ik een 12V te zien, daar loopt best wat stroom aangezien ze elk voorzien hebben van 3 draden.
de witte en gele zullen middenaftakkingen zijn op 3,7V en 7,2V. en op die 7,2V liep dus wat fout.
gare cell waardoor er vele teveel stroom door dat ene pinnetje liep? hangt er beetje vanaf hoe de BMS op het moederbord werkt
Op woensdag 5 november 2025 10:28:38 schreef fcapri:
Bij nader inzien hartstikke onwaarschijnlijk: Als er een BMS in de accu-module zit, dan, gaan er niet twee celspanningen naar het accupack. Maar goed, dat het de twee celspanningen zijn heb ik ook maar gegokt het kunnen ook SCL en SDA zijn. (die bms chips worden vaak via I2C aangestuurd/uitgelezen.
. (2 posts sorry, foutje. Overkomt me niet vaak...)
[Bericht gewijzigd door rew op (85%)]
Als die gare cel zo "gaar" doet dat er brandvlekken ontstaan dan verwacht ik niet "geen zichtbare schade aan de accu". Bovendien is er hooguit een balancing weerstand aangesloten, dus die cel kan prima "in 1x een kortsluiting worden, maar dan kan ie niet stroom van de PC gaan trekken (door de balancing draad).
De hoop voor de TS is dat "de accu heeft gewonnen". zou ik denken. Maar dan is er iets serieus op het MB aan de hand. Eigenlijk alletwee geen goed nieuws.
Anderzijds, deze accu zit met een stekkertje. Is dus eenvoudig te vervangen... Dat stekkertje kan je loshalen en los nog een keer proberen te meten. Ik vermoed eerder 'toch geen contact' dan dat ie ECHT helemaal leeg is.
"ik meet niets" is een vage stelling. Je meter geeft altijd wat aan (tenzij ie uitstaat, en /zo/ stom verwachten we nu ook weer niet). We gokken nu dat je "0V" hebt gemeten maar soms zijn er mensen die "OL" in het display ook als "niet gemeten" verkopen.
Bij mijn meter is "niets aangesloten" zichtbaar verschillend met "0V". Bij "niet aangesloten" wiebelt ie nog een beetje, terwijl de nul volt meting vaak zeer stabiel is. Of dat bij de jouwe ook zo is kan je controleren door de pennen tegen mekaar te houden.
Je hebt gelijk, dat was niet helemaal duidelijk: ik meet 0,000V.
Ik heb een nieuwe accu besteld en zal die binnenkort erin zetten en dan zien we weer verder.
ik zou eerder denken dat BMS op het moederbord zit, en de accu een domme accu is waar gewoon de balanskabels naar buiten komen, dan is 0V meten echt foute boel. en dan kan een cel echt 1 pin laten smelten als die aan een 'laadcircuit' hangt.
als het idd I2C of andere communicatie is, is er zowieso ook ferm wat fout gelopen als je communicatie pinnen laat smelten.
ikzelf zou de accu weer proberen tot leven wekken, maar dat is misschien nu niet zo een goed idee als TS onervaren is met li-ion. die accu heeft best capaciteit zitten, en als er zoveel fout loopt, .... is 'spelen' hier misschien ook geen optie meer
Meet, met de accu d'r af, in weerstands-mode tussen de aansluiting op het moederbord die geblakerd is en de volgende en vorige. Volgens mij is dat in kleuren, wit-rood en wit-geel.
Ik verwacht normaliter een hoge weerstand, 100k of meer. Als het minder is, dan denk ik dat het MB stuk is en die verse accu ook niet gaat helpen.
Daar heb ik ook een tijdje naar gekeken, hij is best goed. Als ik laptops zou repareren zou ik die analyser kopen. Handig stuk gereedschap.
