Sinds kort heb ik ook een digitale meter, en ik was benieuwd hoe de "kwartier piek" eigenlijk berekend werd. Deze meter geeft dus de actuele kwartier piek, en de maximale maandpiek. Ik was in de veronderstelling dat de kwartier piek een "lopend gemiddelde" was van het laatste kwartier, maar dat blijkt niet het geval als je de grafiek bekijkt : elk kwartier word de piek effectief op 0 gezet, en begint het tellen opnieuw. Als je dus een verbruik hebt van 3 kW dat start exact op het een kwartier (0, 15, 30 of 45 min na het uur), dan heb je na een kwartier een piek van 3 kW. Als je echter het verbruik start om 7 min en 30 s na het uur, heb je na een kwartier maar een piek van 1.5 kW (piekteller wordt op 0 gezet na 7min en 30 s). Dus vooral voor belastingen korter dan een kwartier is dit een belangrijke invloedsfactor.
Ook interessant om te weten : de gekoppelde gas en water meter geven ongeveer elke 5 min hun stand door aan de electriciteitsmeter. Voor actueel verbruik dus minder interessant.
De grafiek vind ik interessant, hoe bekom je deze?
Ik heb een Raspberry Pi als "home server". Met een P1->usb kabel worden de seriele telegrammen in de Pi ontvangen. Met python worden deze dan omgezet in MQTT berichten. Dit wordt dan met Node Red gevisualiseerd. Hier vind je meer informatie : https://wiki.robotmc.be/index.php/MQTT_op_de_Raspberry
Indien je interesse hebt in de P1 sw, stuur me een PM.
ze meten 15min op vaste tijden.
mijn keukenboiler start om 13h53 en stopt op 14h08, start opnieuw 14h23 en stopt 14h38, start opnieuw om 14h53 en stopt op 15h08
zodoende telt die boiler maar in elk kwartier voor 50% (2200W). nu staat die op een 220-110 verhuistransfo en verbruikt die nog 500W (wel veel meer aanstaan). gevolg is dat die maar voor 250W word geregistreerd
de hoogste piek van 1maand wordt bewaard in één of ander veld, allemaal achter elkaar
0-0:98.1.0(13)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(241101000000W)(241003183000S)(04.223*kW)(241201000000W)(241104173000W)(04.766*kW)(250101000000W)(241214104500W)(04.471*kW)(250201000000W)(250114170000W)(06.318*kW)(250301000000W)(250213203000W)(04.740*kW)(250401000000S)(250328114500W)(04.249*kW)(250501000000S)(250404200000S)(03.295*kW)(250601000000S)(250503190000S)(03.200*kW)(250701000000S)(250622100000S)(02.078*kW)(250801000000S)(250723103000S)(02.170*kW)(250901000000S)(250810153000S)(02.086*kW)(251001000000S)(250926184500S)(02.396*kW)(251101000000W)(251027123000W)(03.392*kW)
(241003183000S)(04.223*kW) = 3okt2024 om 18h30 tot 18h45 had ik dus de hoogste piek van 4223W
ik filter daar alle velden uit om mijn gemiddelde zelf te berekenen
03/10/24 18:30 => 04.223kW
04/11/24 17:30 => 04.766kW
14/12/24 10:45 => 04.471kW
14/01/25 17:00 => 06.318kW
13/02/25 20:30 => 04.740kW
28/03/25 11:45 => 04.249kW
04/04/25 20:00 => 03.295kW
03/05/25 19:00 => 03.200kW
22/06/25 10:00 => 02.078kW
23/07/25 10:30 => 02.170kW
10/08/25 15:30 => 02.086kW
26/09/25 18:45 => 02.396kW
27/10/25 12:30 => 03.392kW
05/11/25 15:30 => 02.284kW
op het einde van de afrekening nemen ze een gemiddelde van alle 12maanden, en dat betaal je.
als je dus elke maand 1x pech hebt dat een kwartier toch 4KW geregistreerd wordt en de rest altijd op 2,5kW blijft, ga je op het einde van het jaar toch voor 4KW betalen
ik heb een kleine 'monitor' die beept als we boven het gemiddelde gaan. ik wil die nog aanpassen dat die het al reeds maandmaximum meeneemt en daar op berekent.
heb ik op 3nov bv al eens de 3KW aangetikt, dan moet die de rest van de maand niet meer beepen op 2,5KW
[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]
Op vrijdag 7 november 2025 10:17:47 schreef RP6conrad:
Met een analoge meter was dat vroeger in bedrijven ook zo, dus is er niks veranderd.
Wij hadden vroeger een systeem dat een rode lamp liet branden als het einde van dat kwartier in zicht was en de piek al redelijk hoog was.
Als dat kwartier om was brandde een groen lamp die aangaf dat je een heel zware motor (bv houtbreker) mocht aanzetten.
Tussen niet mogen starten en wel mogen starten zaten er soms maar enkele 10tallen seconden.
Dat werd door de machinebedieners over gans de fabriek goed opgevolgd en dat bespaarde het bedrijf veel geld .
Bron https://www.vlaamsenutsregulator.be/nl/wat-zijn-de-nieuwe-nettarieven-…
U hebt een digitale meter? Dan bepalen uw maandpieken het capaciteitstarief.
Uw digitale meter registreert de hele dag door uw verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW).Uw maandpiek is het hoogste kwartiervermogen  in 1 maand. Anders gezegd: in dat kwartier belastte u het net het meest. Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen 12 maanden is uw gemiddelde maandpiek.Uw leverancier rekent het capaciteitstarief aan op basis van die gemiddelde maandpiek.
Is uw maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW? Dan rekenen we voor het capaciteitstarief toch met een ondergrens van 2,5 kW. Zo betaalt iedereen sowieso een minimumbijdrage van 2,5 kW voor zijn gebruik van het net.
en dat laatste zinnetje is nu het meest oneerlijke.
ik betaal in de winter VEEL omdat mijn aircos dan draaien, en in de zomer verbruik ik heel laag want ik heb zonnepanelen EN thuis batterij.
ik heb dus verschillende maanden onder de 2,2KW en betaal toch voor minimaal 2,5KW.
dus ik trek nu HOGE pieken voor 8min en dan betaal ik daar maar voor 50% voor. ik kan dus met gemak een kwartier 5KW trekken zo
Ik heb hier nog nooit van gehoord. Is dit iets in België? Of hier in NL ook met bepaalde contracten?
Het ware eerlijker geweest om met dat registreren van die piek (en ervoor te laten betalen) te wachten totdat iedereen een smartmeter heeft. Tot die tijd iedereen hetzelfde, die 2,5kW laten betalen. Zit er geen verschil in kWh prijs tussen ferraris klanten en smartmeter klanten?
Op vrijdag 7 november 2025 13:07:01 schreef Hoeben:
Grootverbruik klanten, vanaf 3x100 hebben dat al heel lang. Klanten die op 25kV of hoger beleverd worden, hebben meestal een 5 minuten piek.
Ik moet weer denken aan heel lang geleden, hoe een man of 4 van de meterafdeling de maandopname ging doen. Die kiloWatt wijzer moest teruggesteld en verzegeld worden, dat was geen werk voor de "gewone" meteropnemer.
Het was haastwerk, het moest bij voorkeur in één week gedaan worden. Soms liep het uit, en dan zit je alweer met de piek van de nieuwe maand. Geeft gezeur met sommige klanten. Het gaat immers over geld. Vanaf half jaren 80 werden er nieuwe meters geplaatst, met een extra zogenaamd culatieftelwerkje. Midden in de nacht, bij het begin van een nieuwe maand, werd er een TF signaal naar een ontvanger bij die meters gestuurd. Daardoor liep de wijzer terug, en werd de aangewezen hoeveelheid bijgeteld op dat telwerk. Bestaande oude meters werden omgewisseld en ook voorzien van een cumulatieftelwerk. Nu hadden de meteropnemers de hele maand de tijd voor opname. Maar ook dan weer: wel voor het eind van de maand al je klanten bezoeken. :+
De "netkosten" in Belgie voor electriciteit zijn aanzienlijk, en bedragen dikwijls meer dan de energiekost. Voor de kwartierpiek kost elke bijkomende kW boven de 2.5 kW ongeveer 50 € op jaarbasis. Mensen die thuis elektrisch laden met 7 kW hebben makkelijk kwartierpieken van 10 kW, dus toch ook weer een extra kost van 300 €/jaar. Een elektrische kW kost hier makkelijk 4* meer dan een gas kW. Daarom ook dat warmtepompen (COP 4) in energiekost nauwelijks beter zijn dan condenserende gasketels. Het salderen is ook afgeschaft, dus zonnepanelen zijn fel in populariteit gedaald.
Op de Fluvius website wordt nochtans duidelijk het meetprincipe van discrete blokken van 15minuten beschreven.
Vandaar dit hulpje. Werkt, maar vergt uiteraard een bepaalde discipline. Automatiseren is moeilijk omdat de “automaat” moet weten welk toestel hij moet uitschakelen als hij moet ingrijpen, geen gebakken worsten of droogkast die er uit moet. Bovendien zijn er weinig echt stuurbare huishoudtoestellen. Nog een hele weg af te leggen hier, ook in combinatie met thuisbatterijen, PV panelen.
Vorig jaar bedroeg onze "boete" 13,86€ vanwege een gemiddelde maandpiek van 2,84kW.
Er wordt in ons levensritme/gewoonte geen rekening gehouden met het bestaan van het capaciteitstarief.
We gaan er ook geen 4 koffies minder voor drinken.
Het capaciteits tarief is het meest eerlijke tarief dat er is.
Hij die het net belast betaalt.
Het meest oneerlijke is dat we vorig jaar 22,20€ excl btw betaalden om het gat te helpen toerijden van de zonnepaneelschande.
Het wordt tijd dat elke geinjecteerde kWh gefactureerd wordt als een geimporteerde kWh aan zij die hun jaarproductie zelf niet consumeren.
Er blijft wel een technische vraag staan. Hoe word die kwartierperiode gestart? Waar komt die startpuls vandaan? Een "klokje"in de meter? Of komt die startpuls van vér? Via de SIM card in de meter?
Een digitale meter heeft zijn eigen klok, die over 4g gesynchroniseerd wordt met ntp time. Staat dus altijd juist, tenzij dat de verbinding wegvalt over langere tijd (maanden). Ook zomer/winter tijd wordt automatisch omgeschakeld. Elk P1 protokol krijgt ook een timestamp mee tot op de seconde : 0-0:1.0.0(251025104934S)
Sommige meetwaarden krijgen ook een timestamp mee : Hoogste kwartier maandpiek, stand gasmeter, stand watermeter : 0-1:24.2.1(251025104700S)(00021.437*m3)
Het p1 protokol is vrij uitgebreid, bij mijn meter toch wel 45 regels lang, en komt elke seconde. Ook de fase spanning (op 0.1V resolutie) en de fase stromen zit erin.
Om de kwartier piek te "verbeteren", heb ik enkele slimme stekkers die uitgeschakeld worden indien deze actuele piek hoger wordt dan 2.5 kW. Dit gaat via MQTT. Keuken boiler en droogkast worden dan uitgeschakeld. Helaas zijn de huidige wasmachines en afwasmachines nog niet voorzien op een "stroom onderbreking", hier gaat dat dus niet.
In Nederland wordt gelukkig gerekend aan de hand van je aansluiting.
Hoe zwaarder je aansluiting, hoe meer je betaalt aan vastrecht omdat de aanname is dat je ook daadwerkelijk meer kan verbruiken en het net meer kan belasten. 1 of 3 fase maakt niet uit in de kosten.
Verbruik je niet zoveel als je aansluiting kan leveren, dan kan je een trapje naar beneden gaan. Dat wordt hier ook regelmatig geadviseerd.
Ik weet niet of het vastrecht in België ook zo werkt als hier. Zou lullig zijn als je dubbel moet betalen - én voor wat je aansluiting kan leveren en dan nog eens voor verbruikspieken die bínnen je aansluitingscapaciteit vallen. Ben in ieder geval blij dat wij niet zo hoeven op te letten wat we verbruiken.
Ik kook elektrisch en altijd nadat mijn panelen stoppen met leveren, dus ik ontkom niet aan een dagelijkse piek van tussen de 3,5 en 5,5kW. Het gaspijpje is afgedopt in de keuken, daar zou ik natuurlijk wél een kraantje op kunnen aansluiten en een gaskookplaat voor kunnen halen... Zou wel een beetje mallotig zijn.
Op vrijdag 7 november 2025 22:03:39 schreef mvdk:
heeft idd een klok. en dat vind ik superhandig.
mijn thuis batterij en boiler halen de berichten binnen van de P1, heb ik direct ook de tijd mee.
bespaart mij telkens een update van een time sever. destijds crashte mijn boiler ESP vaak (NTP had er volgens mij wat mee te maken).
nu valt dat niet meer voor
