Ik had een nieuwe 4 lamps (E27) armatuur opgehangen dus ook maar een led dimmer erbij. Nu staat de hele zwik te knipperen en naar nu blijkt zitten er niet dimbare filament lampen in. Wat is het verschil tussen wel en niet dimbare filament lampen? ( inmiddels dimbare besteld ;-) )
Een andere (ingebouwde ) driver.
De niet dimbare hebben echt het allernoodzakelijkste aantal componenten aan boord.
Op vrijdag 14 november 2025 17:16:45 schreef Blue Sky:
Zoals mijn voorzanger al aan gaf, maar dat is niet alleen bij filament ledlampen zo. Dat geldt voor iedere ledlamp, wat voor type dan ook.
Bij filamentlampen ligt het nog wat anders omdat die vaak een vrij hoge brandspanning hebben. Dan zit er in serie met de filamenten een lineaire stroomregelaar. Dan zal hij nauwelijks in helderheid veranderen tot hij halverwege het dimmen gewoon uitgaat.
Bedankt voor de antwoorden. Soms branden de lampen mooi egaal en dan ineens knipperen ze weer. Nieuwe lampen komen vandaag. Weer wat geleerd ;-)
ook niet elke dimmer is geschikt voor het lage vermogen van ledlampen. veel dimmers hebben naast een maximale waarde ook een minimale waarde. Afgelopen week heb ik een dimmer bij iemand varvangen waar minimaal 5 ledlampen op zijn aangesloten voor een leddimmer. die ook nog ens instelbaar is met een instelpotmeter achter het afdekplaatje.
Snelle test: Als het goed werkt wanneer je aan de LED-lampen 1 gloeilamp parallel zet, ligt het aan de dimmer en niet aan de lampen.
Een led en ook een led filament die werkt niet op 230V. In de lamp zit er dan ook een leddriver die 230V omzet naar een spanning voor de led.
Een eenvoudige leddriver in een lamp kan niet over weg met de spanning uit een led dimmer omdat de eenvoudige leddriver daar niet voor gemaakt is.
Een standaard (niet dimbare) leddriver heeft de taak om de stroom door de led zo continu als mogelijk te houden.
Als je daar een spanning via een fasedimmer aanbiedt, raakt de driver (geheel begrijpelijk) natuurlijk behoorlijk van slag...
Hij probeert zo lang mogelijk zijn werk te doen, maar meestal rond halve spanning lukt dat niet meer en reset de driver.
(daardoor het knipperen en/of uitgaan van de lamp.)
@Arco bedankt. En een dimbare leddriver die varieert dan de stroom aan de hand van de spanning uit de dimmer?
Soms zit er een soort van standaard voedinkje van bijv 12V/300mA DC ingebouwd.
De dimbare versie werkt dan zonder buffer elco zodat de leds een deel van elke periode geen stroom krijgen afhankelijk van het dimniveau.
De niet dimbare heeft dan een ekstra condensator en is dus duurder maar geeft dan wel gelijkmatiger licht.
Maar er zijn heel veel varianten op led drivers.
