Het probleem doet zich onregelmatig voor. We gebruiken de steamer meestal op 120 graden , maar soms treedt er al een foutmelding op tijdens het opwarmen vb bij 75 graden, later in het proces of pas bij 120 graden. Op dat moment verschijnen er drie streepjes op het scherm afwisselend met de melding F14.
Ook tijdens het genereren, rond 100 graden krijgen we soms een foutmelding. Het probleem lijkt willekeurig op te treden.
Wanneer de foutmelding verschijnt schakel ik de steamer uit. Dan spuit er water naar buiten maar dit kan niet weglopen via de afvoer, waardoor het water op de vloer komt.
Wanneer ik de steamer dan opnieuw inschakel zuigt hij het achtergebleven water weer weg. Soms werkt deze dan normaal maar af en toe moet ik hem meerdere malen aan en uit zetten voordat deze weer goed functioneert.
Dit heb ik al uitgevoerd:
1) de waterkast schoongemaakt, alle leidingen gedemonteerd tot en met de 3 voudige klep (terugslag klepje, leidingen,..
2) De drievoudige waterventiel gedemonteerd en getest door een waterdarm aan te sluiten en de 3 spoelen te activeren.
3) de afvoerklep van de boiler gedemonteerd en getest met een 24V voeding (interne microswith ook)
4) de afvoerklep van de kuip gedemonteerd en getest met de 24V voeding
De foutmelding heeft te maken met het water die misschien te traag toekomt of het water die wegloopt uit de boiler.
Heeft iemand daaromtrent ervaring of suggestie om dit probleem op te lossen??
EricN
Je bent vrij grondig geweest. F14 is dan ook een zeer moeilijke fout.
Mss faalt de boiler sensor. Dit is een meetpen die via stroomgeleiding water detecteert.
Mss verkalkt maar met F14 is ontkalken meestal een uitdaging of zelfs onmogelijk.
Soms is het een gevolg van schuimvorming maar ook daar is dat bijna onmogelijk te constateren.
Soms lekt idd de ledigingskraan. Dit kun je volgen door de darm in een emmer te hangen zodat je kan kijken of er stoom of water uit komt op tijden dat het niet hoort.
Soms is het het toevoerventiel of krijgt het ventiel niet genoeg druk of debiet vd pomp. Zeer regelmatig zit er in het membraam met terugslagklepjes vd pomp een klontje amorf blinkend korreltje. Een soort residu dewelke niet oplost met ontkalkingsproduct.
Deze winkel heeft zich hier in gespecialiseerd
https://stoomovenreparatie.nl/aanbod
ja het wordt moeilijk,
Heb de beide kleppen gedemonteerd en met een voeding van 24 V kun je de kleppen open en toe doen. (- op de rode klep en + op de bruine : klep gaat toe, - op de roede klep en + op de zwarte klep: klep gaat open)
De microswithes sluiten enkel in geopende toestand van beide kleppen..
De boel terug gemonteerd en getest. De boel slaat nog meer tilt;
Weet u de begintoestand van beide kleppen. ik denk dat de boiler open moet en de kuip gesloten.
EricN
Bij volledig uitschakelen moeten beide open zijn. Bij aan zetten sluit die onder de boiler om de boiler te kunnen vullen. Bij 90 graden (+-)(temperatuur) sluit de afvoer.
momenteel krijg ik continue f14
de boiler wordt niet gevuld.
de driewegklep werkt niet altijd goed, nochtans als ik deze apart test met een waterdarm en de 3 spoelen activeer werkt deze wel goed;
misschien geef de pomp geen debiet genoeg zodat de driewegklep soms onbetrouwbaar is.
Het wordt moeilijk.
Alvast bedankt voor de schema's
EricN
Als er niet genoeg druk is sluiten de kleppen niet volledig. Zo kan het zijn dat een andere klep het water doet weglopen richting afvoer. Het is dus belangrijk dat je de afvoer goed in de gaten houdt.
Zak het water in het waterkastje? Het toevoerventiel op de kraan moet constant aan en uit gaan om het waterkastje op pijl te houden tijdens het pompen.
Ik vermoed dat je een grote groen/blauwe pomp hebt. Haal de kop er zeer voorzichtig af en check de klepjes. Een mini "zand" korreltje is genoeg om de boel te saboteren.
EricN
Idd. Opgelet met boven en onderkant vd lagen (wit folie membraam, rubber met klepjes...). Houd goed bij hoe je het uiteen haalt en niets bij monteren niet uit center legt.
