Ik heb hier al jaren een oerdegelijke HF transceiver ( 50 kg zwaar ) die opeens melding E3 geeft bij het opstarten. Normaal is het A3 ( opwarmen OCXO ), maar nu E3 en verder zit er geen leven meer in.
Nergens op internet lijk ik iets te kunnen vinden. Wel alle schema's voorhanden, maar geen lijstje met wat de status meldingen betekenen.
Weet iemand hier toevallig meer van?
Egbert
Net voedingsspanningen nagemeten. Zit een enorme geschakelde voeding in voor alle spanningen.
Helaas is die in orde. Ook de rimpel is minimaal.
Wat zou de eerstvolgende logische stap zijn?
Met een beetje geluk kwam ik er net achter dat er geen signaal staat na een 11 deler van de OCXO oscillator. Alleen een wat vreemd IC als ik naar het typenummer kijk.
Is dat geen schrijffoutje in het schema, moet het geen SP8647a zijn, een programmeerbare frequentiedeler? Zie pdf in bijlage.
*Dat* typenummer van Plessey doet in elk geval wel een belletje rinkelen bij mij....
electron920
Ha EgbertG,
Er is er nog 1 in Italië € 8,40 verzenden weet ik niet moet je vragen.
Maar elke 11 deler is goed op die plaats het is wel een ECL maar met converter dus ook TTL.
ik denk dat ON (Motorola) wel iets heeft.....
Henk.
Wat fijn te weten wat het voor onderdeel is in ieder geval. Dank!
De input frequentie ( 79 Mhz ) is helaas te hoog om met een PIC een 11 deler te maken.
Ik zal proberen om bij het onderdeel te komen vandaag. Het zit ingeblikt en ingeblikt.
Wordt vervolgd.
Nou, het wordt niet eenvoudiger. De 5V voeding op de PCB is gedaan met een aparte LM723 en een BD140, maar deze spanning is slechts 2.5 volt .... ergens op het bord neemt iets teveel stroom af. Ik meet ook maar 5 ohm tussen 5v en de ground..... te weinig vermoed ik. Wat denken jullie? Iets van 10 IC's op die output.
Wat nu?
De voeding zit met een jumpertje aangesloten, dus die had ik eraf gehaald toen ik die 5 ohm meette.
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (14%)]
Zou even kijken met een Flir ofzo dat is vaak de snelste manier om te zien of ergens iets fout (warm) gaat op de print. Meten kan ook maar kost meer tijd. Of het moet je hobby zijn om niet de makkelijke weg te kiezen, dat kan ook.
Is een goed idee! Een paar watt in een klein component zal inderdaad wel opvallen.
Ik ga t proberen....
EricP
mét CE
Mijn eerste ingeving: een bypass tantaaltje wat dood is. Danwel een elco die gelekt heeft en je staat tegen uitgelopen electroliet aan te meten
Maar goed... dat is de natte vinger. En ik weet niet of die in deze context van toepassing is.
Lomp, maar vaak wel effectief: power trace volgen en halverwege door snijden. Zit het probleem er voor of er achter? Maar zoals gezegd... het is vrij lomp.
De LM723 kan defect zijn, de metalen (TO100) Fairchild µA723 in een Philips regelbare voeding was kapot. Zou je denken zo'n metalen jas biedt extra bescherming tegen de boze buitenwereld, maar nee hoor!
Visuele inspectie liet wel een elco zien die t zwaar heeft gehad. Helaas was dat niet de boosdoener.
Zie foto.
Ik ga nu spanning aanleggen en met een infrarood thermometer kijken.
Mooie scherpe foto! Dus nog even verder zoeken....
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (71%)]
Die elco heeft inderdaad last van een opgeblazen gevoel. Daar gaat geen Rennie meer tegen helpen....
'if you see one, start looking for the others' (jachtvliegers-adagium)
Nou gevonden! Mel en Schimanski wisten de zwakke plek al en RAAF12 had een goed idee om warmte te zoeken.
Ik vond een kleine zelfinductie die bloedheet werd en de afnemer was het kreng in de bijlage....
Dank aan iedereen voor t meedenken.
joopv
Mooi!
Je kan ze - als je toch bezig bent - het beste al die types vervangen. Of misschien ook meteen de andere elco's.
Ik ben er helaas nog niet ....VCO 2 staat niet meer goed. Een 4042 is mogelijk defect ......
Daarna maar eens naar de andere condensatoren kijken.
EricP
mét CE
Schimanski had je al gewaarschuwd
Maar goed... Eerst ff zorgen dat al je voedingen op orde zijn. Dan verder zoeken. Ik denk dat je volgorde anders verkeerd is.
Het gevaarte werkt weer! Die condensator die niet het probleem was was nu het probleem. Een vorige eigenaar had die al vervangen en was defect gegaan. Ik heb m klakkeloos vervangen, maar deze was met verkeerde polariteit aangesloten.
Oude apparaten en hun historie .....
