In mijn aeg wasmachine is de deur geblokkeerd. Enig idee hoe ik die open krijg?
Beste dank voor hulp
Camiel
EricN
Werkt de bediening nog? Krijg je display verlichting?
Staat er nog water in de kuip? Anders eerst het water er langs de filter uit laten. Dan gaat de deur terug los na aanzetten vd machine.
Is de deurgreep afgebroken dan gaat de deurhaak niet mee met de greep. Dan kun je ofwel van langs opzij de deur de haak oozij duwen of via het deksel langs achter aan de deurhaak opzij duwen.
Controleer eerst of er nog water instaat, is de filter uitdraaien, leeg laten lopen en dan opnieuw opstarten/ programma afbreken. Ontgrendelt dan niet dan volgende: Bovenblad er af en haak is vaak vanaf binnen bereikbaar... Lukt het niet, slot afbreken vanaf binnenzijde, stuk is die toch al..
