Voor die onderinvoer leidingen gewoon 4 "botervlootjes "( haf lasdoosjes) er op en een stuk flex naar de boveninvoer.
Dat is makkelijk te doen.
EricP
mét CE
Tsja... Maar als het voor mezelf zou zijn... Dan zou ik de boel toch mooi vervangen (ow... dat heb ik hier ook gedaan... Alles net zeg 4cm te kort...
Een kastje met hoofdschakelaar, 3 ALS, 9 B16 automaten doet inderdaad incl. de BTW net 400 euro. Persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van Eaton dan van ABB. Voor zeg 150 euro minder heb je emat rommel - ik geef die 150 extra wel uit.
Gelukkig is dan wel *alles* te kort. Je zou 2 kasten boven elkaar kunnen hangen. Dat is wat ongebruikelijk, maar op zich niks op tegen.
Zou zeker ook de hoofdschakelaar vervangen, die kunnen ook kapot gaan. Dan zit je met 44cm ruimte wat je dan moet opvullen met kast. Zou met 2 Eaton of Hager (renovatie) kasten kunnen.
een 330x220 kastje nemen en een 220x220 kastje zodat je die leidingen van onder ook kunt aansluiten. de pijpinvoer gewoon op de bodem steken. dat kan bij hager onder andere.
