Goede avond,
ik heb een oude hefbrug dat werkte prima. ik wilde verlichting er onder hebben en heb daarom het aangelegd en op 1 fase aangesloten van de 3x240 16a, dat werkte goed.
brug werkte ook nog. ik heb een gat geboord voor een wartel in de schakel kast en kwam met boor tegen de oude relais aan.. stuk.
een andere geregeld alleen nu weet ik niet hoe ikhet aan moet sluiten.
2 draadjes in dat hulsje is voor de druk schakelaar, die smalle baluwe en bruine gaan naar een maximale hoogte schakelaar.
ik heb nu een b7-30-10 van abb om hem weer werkend te krijgen.
hoe de motor en L1 L2 L3 aangesloten moeten worden spreken voor zich, alleen de rest de druk knop en hoogte beveiliging snap ik niet.
hopenlijk kan iemand me helpen. mv gr Leon
gezien er wel een null aanwezig is maar niet werd gebruikt. kan ik t zo aansluiten?
Net: L (fase) -----[drukknop]-----[hoogteschakelaar]----- 17
19 ---------------------------------------------------------------------------- A2
Net: N (nul) --------------------------------------------------------------A1
Dat is een relais met motorbeveiliging.
Die beveiliging moet je overzetten, of ook nieuw.
Het oude relais lijkt ook een aantal verbreek contacten te hebben.
Hoe werkt die brug, omhoog en omlaag met de motor, of hydraulisch alleen omhoog en omlaag met een ventiel?
Maak ook een foto van de zijkanten van het oude relais zodat het typeplaatje en de contacten zichtbaar zijn.
Edit: als er geen nul was aangesloten moet het iig een relais ( magneetschakelaar) met 400 spoel zijn.
[Bericht gewijzigd door revado op (12%)]
De brug werkt alleen om hoog met de motor, ( hydrolyse ) en zakt met ventiel.
ik was bij een elektricien geweest en die had me deze gegeven ( de nieuwe relais. en de oude had hij weggegooid). ik was nog even aan het zoeken op dit forum en kwam duidelijkere foto's tegen van de zelfde situatie zoals t was.
edit: Maar gezien er wel een Null aanwezig is nu op de kroonsteen onder kan ik toch gewoon met 240v schakelen? op het relais. het nieuwe relais heeft wel die spoel spanning was me verteld.
dit zijn dus niet mijn foto's maar zo zat t wel
[Bericht gewijzigd door leelee op (20%)]
Ik heb het middels aangesloten.
brug en verlichting werken nu prima, toch bedankt
