Aardleiding in huis potentieel gevaarlijk met aanraken?
Wat ik denk te weten :-) :
Wanneer in een geaard apparaat de fasedraad in contact komt met de behuizing dan zou de lading afgevoerd worden via de aardleiding, de aardlekschakelaar ziet meer dan 30 mA voorbij komen en sluit de stroomkring af.
Als bovenstaande bewering juist is, kan je dan geëlektrocuteerd worden als je net op dat moment bijvoorbeeld de CV-buis aanraakt?
Ik denk zelf van niet omdat de lading de makkelijkste weg naar buiten zoekt, maar wanneer de aardleiding toch even net boven de 40 volt komt t.o.v. de plek waar ik sta ....?
Ik heb wel eens een artikel gelezen hierover maar dat is te lang geleden.
groet, Rik
De stroom zal wegvloeien via de weg van de minste weerstand en dat zal toch eerder het metaal, dat geaard is, zijn dan jij. Bij lage spanningen loop je zowiezo minder risico dan bij hoogspanning waar overslag van vonken wel een risico kan zijn maar ook dan zal aardverbinding toch dichterbij zijn vaak (tenzij je natuurlijk met je vingers er tussen zit...) Maar dit geldt natuurlijk alleen als je apparaat geaard is met een aarde stekker en ook in een stopcontact met randaarde (pinnen) zit.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (16%)]
Alle leidingen, cv, water, gas, dienen aan elkaar gekoppeld te zijn met een draad. Dit heet vereffening.
Een apparaat welk geaard is, daarvan ligt de behuizing, door de aardedraad in de snoer, op hetzelfde potentiaal als de gas, cv en waterleiding.Als er een defect optreed door b.v. een losse draad, wordt dat door de behuizing opgevangen.
De weerstand van de aarde moet een maximale waarde hebben.
In een woonhuis kan dat bv max 166 ohm zijn, maar de eis kan ook veel lager zijn.
Dus die moet laag genoeg om de aardlek meteen betrouwbaar te laten trippen.
Er zijn nog wel wat andere zaken die meespelen.
Sta je op schoenen met rubber zolen , of kom je zeiknat uit de douche vandaan.
Het laatste kan heel gevaarlijk zijn omdat je dan een vrij lage weerstand hebt met je lichaam.
Dus altijd zorgen dat de aarde goed is en af en toe controleren.
Het testknopje van de aardlekschakelaar is een indicatie, maar niet meer dan dat.
Meten is weten, en bij twijfel de aardspreiding (laten) meten.
Toch nog een opmerking.
Het wordt pas gevaarlijk als er gelijktijdig twee fouten optreden.
vb een isolatie fout in een toestel waarbij de faze draad aan de geaarde behuizing van het toestel komt
en
een aardleiding die onderbroken is, vb aan de aardingsonderbreker (of hoe heet dat ding waar mee de aardingslus in de fundering onder het gebouw mee verbonden is) .
Het gevolg is dat alle geaarde apparaten inclusief waterleiding en andere "genaakbare metalen voorwerpen" (lees waar je met je vingers aan kan komen) onder spanning staan.
Dus zoals revado stelt : .... zorgen dat de aarde goed is...
(... en dan maar hopen dat de aardlekschakelaar nog wel werkt...)
Ja dat de CV en water leidingen ook geaard moeten zijn.
Je heb in aarding ook nog een stap die vereffening heet. En daarmee breng je alle metalen delen op gelijk spanning niveau en dan verbind je dat met de aarde.
Omdat alles dan gelijk spanningsniveau voorkom je de situatie dan a;s je 2 metalen tegelijk vastpakt je alsnog een stroom voelt.
Op zaterdag 21 februari 2026 13:48:15 schreef mel:
Ach, dat artikel ging inderdaad over vereffening. Het was eigenlijk best nog wel complexe materie, herinner ik me vaag. Het ging over een wasmachine die met een lange aarddraad gekoppeld was aan de aardleiding. Er zou dan mogelijk 200 ohm weerstand zijn waardoor de kast van de wasmachine een hoger potentiaal verschil zou krijgen t.o.v. de ondergrond waar de wasmachine op staat; dit zou dan wel 40+ volt kunnen zijn.
Maar bovenstaande is uit mijn herinnering.
200 ohm aarddraad is wel een heel lange kabel, 1,5 mm2 is 3,3 ohm per kilometer... dus 60 kilometer kabel :)
Het zal puur een theorie vraag zijn geweest.
@revado
Inderdaad. Misschien kom ik ergens nog eens tegen dat artikel.
Een aardpen mag maximaal 167 ohm zijn. Als er dan 2 aardpunten zijn waarbij de ene dan 167 ohm heeft en een andere een veel lagere weerstand dan zou je in theorie van de 2 aardingen onder spanning kunnen komen te staan. Daarom ook de boel eerst vereffenen voor het aarden of alles aarden op hetzelfde aardpunt
Op zaterdag 21 februari 2026 13:44:12 schreef Bart64:
De stroom zal wegvloeien via de weg van de minste weerstand .
Nonsens. Zet een 10 ohm weerstand en een 1 ohm weerstand parallel, en sluit in serie met iedere weerstand een amperemeter aan. Sluit dit aan op een geschikte voeding.
Je zult zien dat door beide weerstanden gewoon stroom loopt, terwijl de 1 ohm weerstand 'de weg van de minste weerstand' is.
De reden dat je veilig geaarde metalen delen in huis kan aanraken terwijl er een aardsluiting of aardlek is, is dat de vereffende delen met dikke draden (dus met zeer lage weerstand) met elkaar verbonden zijn. Om over die zeer lage weerstand een hoge spanning te ontwikkelen moet er wel een heel hoge stroom doorgejaagd worden.
Een situatie waarbij er wél gevaar kan ontstaan, is wanneer er een hoogspanningskabel op de grond is beland. De grond zelf heeft geen oneindig kleine weerstand. Kiloamperes bij tientallen, zo niet honderden kilovolts kunnen door de grond vloeien. Als je dan met twee benen op de grond staat, kan de aarde bij je linkerbeen op een hoger potentiaal staan dan bij je rechterbeen, en dan zal er dus stroom door je lichaam gaan vloeien.
Draag je metalen schoenen die je vereffent met een dik stuk litze, dan kan je veiig over die grond lopen. De vereffeningsdraad zorgt er voor dat er geen significante spanning tussen je schoenen kan komen te staan.
ALs je dan het defekte apparaat aanraakt en je houd met je andere hand bv de CV of waterleiding vast dan krijg je een enorme optater.
Er kan (en mag) op dat moment 230 Volt op het apparaat staan.
Ook zonder de aanraking met de CV of waterleiding zul je een enorme optater krijgen.
Maar de tijd dat de spanning op het apparaat staat is zo kort dat het voor jou geen levensbedreigende situatie is. De aardlekschakelaar zal de spanning snel genoeg afschakelen.
ALS het goed is. Daarom is het zo belangrijk dat aardlekschakelaars af en toe getest worden.
Het aardingssysteem moet zo bemeten zijn dat bij een sluiting tussen de fase en de behuizing van een apparaat de spanning op elke plek in het aardingssysteem niet boven 50 V kan komen.
Op zaterdag 21 februari 2026 14:26:45 schreef pamwikkeling:
Die situatie heb ik meer dan twintig jaar geleden meegemaakt in het huis van de toenmalige buren. Zij hadden een verlengsnoer naar buiten gelegd met zo'n stekkerblok eraan voor de werkmannen van het perceel achter hun tijdelijk van wat stroom te voorzien. Ze waren daar bezig aan een nieuwbouwwoning. Blijkbaar is die goedkope stekkerblok overbelast geweest en is het plastic beginnen smelten. Het gevolg was dat intern bij een van de stopcontacten de fase contact maakte met de aardingspin.
Blijkbaar was er in heel het huis geen aarding aanwezig omdat de verbinding tussen de aardstaaf en de rest van de installatie weggecorrodeerd was. Het gevolg was dat alle toestellen in dat huis onder spanning stonden en de buurvrouw heeft toen een beste optater gehad bij het reinigen van de friteuse met een vochtige spons. Zo is heel dat verhaal aan het rollen gegaan en heb ik ontdekt wat er aan de hand was.
Er was geen aardlekschakelaar in de woning (oude installatie van de jaren '70, niet meer gekeurd achteraf). Het is gelukkig goed afgelopen, maar dat had evengoed heel fout kunnen eindigen.
Op zaterdag 21 februari 2026 22:22:17 schreef KlaasZ:
Dat is maar een klein gedeelte van het verhaal.
Op zaterdag 21 februari 2026 14:16:49 schreef revado:
De weerstand van de aardverpreidingsweerstand moet ONDER een maximale waarde zijn.
Op zaterdag 21 februari 2026 22:57:53 schreef McAwesome:
Die situatie heb ik meer dan twintig jaar geleden meegemaakt ..... Blijkbaar is die goedkope stekkerblok overbelast geweest en is het plastic beginnen smelten. Het gevolg was dat intern bij een van de stopcontacten de fase contact maakte met de aardingspin.
Blijkbaar was er in heel het huis geen aarding aanwezig omdat de verbinding tussen de aardstaaf en de rest van de installatie weggecorrodeerd was. Het gevolg was dat alle toestellen in dat huis onder spanning stonden en ....
Man, dat is inderdaad een bizar verhaal. Ze zeggen inderdaad wel eens dat een ongeluk zelden alleen komt.
Ik moet weer eens iets lezen over vereffenen.
Op zondag 22 februari 2026 01:02:30 schreef RikR:
Vereffenen lijkt op “aarden” maar is totaal verschillend!
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (18%)]
Op zaterdag 21 februari 2026 19:00:58 schreef Ledlover:
Dat is het gevaar van die uitspraak, de 'MEESTE' stroom volgt de weg van de minste weerstand was beter geweest.
