Op vrijdag 13 maart 2026 10:21:43 schreef 2N3055:
Op deze manier kun je de pads weer repareren.
Succes met de reparatie.
Waarom dat dan weer moet in een "zwembad van flux" snap ik dan weer niet.
Werkt lekker en drijft alle kanten op! Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar soldeerders met een god complex hebbie ook, die wijzen de armen van geest de enig juiste weg
Op donderdag 12 maart 2026 22:10:44 schreef CoenGoofy:
Is dit nog te solderen?
Nee.
Het is mechanisch kapot, dus met alleen solderen ben je er niet.
Repareren is met enige handigheid nog wel te doen voor iemand met het juiste gereedschap en materialen.
Op vrijdag 13 maart 2026 12:11:10 schreef bprosman:
Ik vind het best meevallen. Hij brengt 2 keer wat flux aan op de momenten dat hij de pads vertint en de draadjes erop soldeert.
Het god complex van RAAF12 haal ik al helemaal niet uit het filmpje?
Het is wel een beetje misleidend gezien het gemak waarmee hij de draadjes manipuleert, maar met wat ervaring zal dat inderdaad mogelijk zijn.
Die doet het zo te zien veel vaker. Ik vind de flux ook heel erg meevallen. Onder een microscoop lijkt het al snel veel. Je hoeft hier in ieder geval geen nieuwe pads te maken want de oude zijn nog goed her te gebruiken.
Als je een beetje handig bent lukt dit wel.
Als je al moeite hebt twee draadjes aan elkaar te bakken en alleen ultra lowbudget gereedschap hebt uit een land wat ik niet zal noemen, dan kun je er beter niet aan beginnen want dan mol je meer dan je repareert.
@CoenGoofy,
Je hoeft natuurlijk niet je originele mini-jack terug te plaatsen.
Je kan ook een (verleng)snoertje kopen waar zo'n vergelijkbare plug aan vast zit. Het snoertje knip je in tweeën en de draadjes van het snoertje soldeer je op de juiste plaatsen op je printplaat.
Dan zet je het snoertje op je printplaat vast met bijv hotglue en je zorgt voor een goede trekontlasting, zodat je als je per ongeluk aan het snoertje trekt de printplaat niet belast wordt.
Jim Williams https://www.bol.com/nl/nl/p/analog-circuit-design/9200000002349805/ Hij gebruikte had niet veel meer als een uni meter en een scope. Gaat erom wat in je hoofd zit een fancy labo met tig spulletjes had hij niet nodig. Het boek slingert ook wel ergens als pdf op het net. En voor de Hagenezen: die kunnen het gratis lezen in de Koninklijke Bieb. Tis toch slecht weer. Ik heb trouwens geen idee wat Jim, R.I.P zijn merk soldeerbout was? Antex ofzo?
Dat was een heel fout voorbeeld
Jim had een forse Tektronix collectie, van buizenscoop tot meerdere GHz scopes. Prive had hij nog meer. Er is een video door iemand bij Jim thuis gefilmd waar Jim zijn 465 repareerd in zijn prive lab. Ik zou willen dat ik de helft daarvan had. Hij had veel speciale probes, allerlei signaal en functie generators, kalibrators, Curvetracer (staat op de grond)Benchmeters etc. Stond niet allemaal altijd op zijn werkbank maar hij had een hoop. Lees zijn Appnotes maar eens door. Of kijk hier: https://computerhistory.org/blog/an-analog-life-remembering-jim-willia… Je ziet maar een stukje maar die tafel was meer dan 2m lang en daar stond best veel op. Hij soldeerde met Weller.
Hieronder staan er bv twee ESI KV dividers boven op een HP3458(?) kijk ook onder die tafel.
Oeps, ik meen ergens gelezen te hebben dat ie voornamelijk zijn ouwe buizenscope gebruikte maar dat zegt idd natuurlijk niets over zijn equipment.Hee staat daar twee Wellers?
OT: Hij gebruikte het liefst de oude Tek buizenscoops zoals de 547. Het verhaal gaat dat Tek hem een moderne scoop naar keuze zou geven als hij stopte met foto's van de 547 in de appnotes en in plaatst daarvan foto's van die moderne zou plaatsen.
Ik had ooit een mail conversatie met een Amerikaan die iets vroeg over iets op mijn site. Ik linkte toen naar een appnote van Jim. Kreeg ik bericht terug, ja, die ken ik goed, daar heb ik mee samengewerkt, hij bleek een collega van Jim te zijn. Dat wat zei deden lijkt me een van de mooiste banen in de electronica.
Op vrijdag 13 maart 2026 13:42:53 schreef fred101:
Die discussie hebben we hier vaker, een soldeerstation van 2000,- Euro is geen garantie dat je het dan kunt terwijl ik zeker weet dat t met mijn Sjienese T12 van 4 tientjes dat prima lukt.
Zeg ik dat dan? Ik noem geen merk en geen land. Maar jij prijst gelijk jouw favoriet land weer aan, zoals altijd
Daarnaast leren lezen. ik zeg dat als je niet kunt solderen EN flut apparatuur hebt je dit niet moet proberen. Ultra low cost = een bout van 2,95. Dus met jouw station en jouw ervaring lukt dit prima.
Op vrijdag 13 maart 2026 15:09:34 schreef ohm pi:
@CoenGoofy,Je hoeft natuurlijk niet je originele mini-jack terug te plaatsen.
of een mini jack gebruiken met schroef montage en deze in het metalen chassis deel monteren , je kent ze wel , met zo? moertje op de voor kant
Op vrijdag 13 maart 2026 15:29:18 schreef fred101:
Was die tweede foto niet het lab van Bob Pease?
Op vrijdag 13 maart 2026 16:30:41 schreef fred101:
Zeg ik dat dan? Ik noem geen merk en geen land. Maar jij prijst gelijk jouw favoriet land weer aan, zoals altijd![]()
Je bedoelde anders vast niet Duitsland
Met als bonus dat je met spul uit "niet Duitsland" er beter niet aan kunt beginnen.
Ervaring leert: kabeltje eraan solderen met chassisdeel is het simpelst en heeft het meeste succes op lange termijn...
Zeker GEEN gaatjes boren. Waarschijnlijk is dit een multilayer en daar wil je niet in boren. Wat al eerder aangegeven is een losse draad eraan solderen en dit fixeren met hotglue.
Op maandag 16 maart 2026 16:33:38 schreef Frits Vleugelmoer:
Dit vind ik net wat lekkerder en steviger fixeren dan "Hot-glue", UV hardend soldeermasker.
https://www.fixshop.eu/tools-soldering-tools/mechanic-uv-curable-solde…
Ook verkrijgbaar bij Ali in Ch... ehhh Duitsland
Soldeermasker is niet geschikt als mechanisch stevige lijm. Er bestaat wel ook UV-hardende normale lijm.
Op maandag 16 maart 2026 17:07:32 schreef maartenbakker:
Dit is UV hardende lijm met een kleurtje. Heb het al meerdere malen gebruikt om "RoadRunner" draadjes vast te plakken. Het heeft de viscositeit van nagellak ongeveer, misschien net iets dikker.
weardguy
Ja, draadjes. Maar daar staat (als het goed is) geen mechanische spanning op.
Zo'n koptelefoon aansluiting krijgt nogal wat te verduren bij het insteken van zo'n mini-jackstekker.
Ik zou ook opteren voor de mechanische verbinding van een chassisdeel, dit goed krijgen vereist ervaring en zelfs met ervaring zou ik er geen geld op durven zetten dat het lang goed blijft gaan.
Op maandag 16 maart 2026 19:20:59 schreef weardguy:
Ja, draadjes. Maar daar staat (als het goed is) geen mechanische spanning op.Zo'n koptelefoon aansluiting krijgt nogal wat te verduren bij het insteken van zo'n mini-jackstekker.
Ik had het ook over de aanhechting van de draadjes, niet over het chassisdeel. ALS ik het chassdeel al zou lijmen dan toch wel met een vullende 2 componenten lijm, want ook daarvoor is warme lijm kansloos. Wat ook zou kunnen (al genoemd) is een 3.5mm (of 2.5mm) schroef-schassisdeel met een 3D geprint beugeltje.
Er zitten 2 gaten in de PCB die gebruikt kunnen worden.
Hoeben
Het lijkt veel maar werkt best goed:
- Door de lading flux kan er geen zuurstof bij en oxideert niets, soldeert goed
- De flux geleidt warmte goed, warmt komt overal aan, geen koude lassen
